Текущее время: 16 сен 2025, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 17:01  Заголовок сообщения:
SkaaY писал(а):
Ну тут дело еще в том, что ленинград новый в коробке я нашел... а вот у Киева-5 даже коробка как выглядит не знаю. Так что пока не появится у меня - :x одно раздражение вызывает
И все равно Ленинград выглядит интереснее... Монументально.
Мне он тоже не нравится, а когда по дешевке ухватил один, то мнение радикально изменил. Наоборот, камера недооцененная..
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 17:11  Заголовок сообщения:
Так Ленинград расхваливаете, как будто им снимать можно (сужу, правда, только по форуму...). Жаль, что в нашей деревне просто так не поручкаешь технику.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 17:29  Заголовок сообщения:
Еще как! Но это вообще ни на что не похоже. Крепкий хват + серийная съемка + точный дальномер (у меня пока :)).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 17:32  Заголовок сообщения:
серийная съемка
Вы эту функции лично пробовали? Просто интересен результат.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 17:36  Заголовок сообщения:
Ну, на уровне съемки движущегося сына не отрывая камеру от глаз. Кадра 2-3 в секунду можно легко делать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 19:40  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Так почему не взять ВИ-35? На молотке есть же... Только не пойму почему именно ростовский, если говорят что лучше брать КМЗ :?:
Боюсь засмеют, но все же скажу. Мои предки с конца 17 века и до революции жили в Ростове. Хочется чтобы ростовский...
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 19:45  Заголовок сообщения:
Карачуновский писал(а):
но все же скажу
Обыденная психологическая способность в нашей "популяции". Мне вот тоже, книги впервые прочитанные вызывают сильные эмоции именно конкретные издания, которые читались.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 19:50  Заголовок сообщения:
Осмотрел видоискатели ФЭД-5 и ФЭД-5С на предмет съемки на Ю-12. У последнего - светящаяся рамка на 50 мм и угол обзора немного шире. Масштаб изображения в обоих видоискателях, кажется, одинаковый. Если поводить аппаратами чуть вправо-влево и вверх-вниз или глазом "осмотреть" края кадровой рамки (последнее менее удобно), то и увидите границы кадра на 35 мм (сравнивал с показаниями ВИ-35).
ФЭД-5С мне не подходит - нет диоптрийной коррекции, поэтому переставил переднюю накладку ФЭД-5С на ФЭД-5, т.к. у нее больше рамка видоискателя. Попробую поснимать на Ю-12 через штатный видик ФЭД-5 с рамкой от ФЭД-5С (уж больно раздражает наружный видоискатель). Снимаю же на Зенит-11 с его кропнутым видоискателем и никто же не говорит, что на Зениты нельзя снимать. А кроп видоискателя Зенита как раз примерно соответствует кропу видоискателей ФЭД-5 и ФЭД-5С при съемке на Ю-12.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:03  Заголовок сообщения:
Доброго всем!Дайте совет пожалуйста!Разбилась передняя линза на советском видоискателе F3,5см, подскажите, чем можно заменить, откуда выдрать-допелить?
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:24  Заголовок сообщения:
может проще купить еще один и не пЕлить ничего?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:31  Заголовок сообщения:
Да еще один есть, вопрос в том, чем можно заменить разбитую, переднюю линзу!
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:06  Заголовок сообщения:
вижу + , желание восстановить старую жилезку. :beer:
вижу - , при наличии еще одного просто померять диоптрии на втором и заказать в оптике (выдрать из ипонокрутоймыльницы) подобную по силе, но вместо этого залезаем в инет. :wink:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 23:28  Заголовок сообщения:
Бычий пузырь или слюда...
А если серьезно-серьезно - то ковырните мыльницу. Кажется Евгений об этом писал
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:24  Заголовок сообщения:
любая мыльница снимает лучше, чем ВИ-35 - зачем её ломать?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:37  Заголовок сообщения:
К мыльница у меня особое, классовоненавистническое отношение. :cool:
Просто очень хорошо помню тех еще, оглобонов, шикарящихся своими "крутыми" :rock: мыльницами, где только оне сейчас. :hihi:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 23:57  Заголовок сообщения:
На цифрозеркалоту перешли.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 07:06  Заголовок сообщения:
Если на цыфрозеркалоте, то в зеленой зоне. Но не в том дело. Просто это было делом статуса, не фотографии. Как три полоски на штанах и норковая шапка "обманка", и я, каюсь, тоже поучаствовал в этом... :(
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:00  Заголовок сообщения:
Буду пробовать пластмаски из мыльниц!
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 12:05  Заголовок сообщения:
Я соорудил 35-мм видоискатель из одноразового Кодака. Ну, знаете, такой - уже заряженный пленкой и обклеенный бумажкой. Пленка в нем все равно в кассете. Её спокойно сдаешь в проявку, а аппарат можно и покурочить. Видоискатель в нем выполнен единым блоком. Поэтому расстояние подгонять не надо. В качестве корпуса идеально подошел алюминиевый П-образный профиль. Салазки выпилил надфилем из алюминиевой полосы. Еще пришлось "дремедем" выпилить переднее и заднее окошко видоискателя - прямо из корпуса мыльницы.
Получился компактный, не очень страшный и очень функциональный видоискатель.
О! А я о нем уже рассказывал, оказывается. На 1-й странице этой темы. Там и фото есть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 12:20  Заголовок сообщения:
Хороший видик получается из мыльницы Samsung Fino 30SE. Там само окно рассчитано на 28мм, плюс яркие рамки для 35мм, проверял по ВУ. Обклеил кожей с aki-asahi, у меня её было много. А ножку вырезал со сломанной вспышки Данко, приклеил на какой-то мощный клей, уже не помню какой.
