Текущее время: 23 ноя 2025, 06:41
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 12:31  Заголовок сообщения: Ремонт Carl Zeiss Jena 35mm f/2.4 Flektogon
После длительного ношения в сумке сабжевого стекла, обратил внимание на то, что на бесконечность наводится неправильно - не на отметке бесконечности, а чуть раньше. На отметке же бесконечности уже наблюдаю расфокус.
Возможно ли решить проблему самостоятельно?
Нашел вот такую инструкцию по разбокре моего стекла - http://www.kolumbus.fi/uusilehto/img/le ... ss/disass/. Чем-то она мне может помочь?
Сам в жизни еще ни одного стекла не разобрал)
Заранее спасибо.
http://www.flickr.com/photos/igor_dvoretskyi/
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 15:10  Заголовок сообщения:
Совет от человека, разобравшего/испортившего пару фотокамер - не делайте сами, отдайте мастеру, а еще лучше - забейте и снимайте по видоискателю. У вас отличный объектив, у меня есть такой. При диафрагме 5.6 и меньше вполне можно снимать на гиперфокале и даже не думать о бесконечности
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 22:24  Заголовок сообщения: Ремонт Carl Zeiss Jena 35mm f/2.4 Flektogon
dvrts писал(а):
Сам в жизни еще ни одного стекла не разобрал)...
Может конечно не стоит в таком случае, но если желания много..
Картинок нет, объектива тоже - по памяти: откручивается декоративный стакан, в который вкручиваются светофильтры, с надписями - против часовой стрелки. Со стороны передней линзы открывается доступ к части геликоида и резьбовому кольцу, которым фиксируется положение переднего линзоблока в этой самой части геликоида (закручиванием по часовой стрелке до упора).
Вся юстировка производится так: исправная камера с заведомо правильным РО устанавливается на штатив. На юстируемом объективе данное фиксирующее кольцо предварительно ослаблено, объектив установлен на камере. Кольцо шкалы расстояний установлено отметкой на бесконечность, само кольцо зафиксировано скотчем или изолентой с остальной частью объектива, что бы не дёргалось при юстировке.
Как уже стало понятно, вся юстировка заключается во вращении переднего линзоблока при ослабленном фиксирующем кольце при неподвижной передней части геликоида выстановленного на бесконечность, как при обычной юстировке (на значительно удалённый предмет, с контролем по матовому стеклу установленному в фильмовом канале камеры). При достижении бесконечности, самая трудная задача во всём этом процессе - не сдвинув передний линзоблок зафиксировать это самое кольцо.
Не с первой попытки получается, пришлось придерживать за... линзу :D Соблюдая меры, конечно.
Если всё получилось, результат удовлетворяет, желательно капнуть по капельке лака на данное кольцо в нескольких местах, потому что расфокусировка происходит именно из-за его ослабления в процессе эксплуатации. Ну и всё, закручиваем декоративный стакан на место.
Вроде так, если ошибся поправьте. Всё под вашу отвественность (на свой страх и риск), разумеется.
