Текущее время: 30 янв 2026, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 09:16  Заголовок сообщения:
А экспопару как подбирали?
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 11:47  Заголовок сообщения:
Ну в миноксе не пара, а один только параметр, выдержка, а подбирать специально не подбирал выдержку, насколько кадров с разным временем, что то всё равно получится :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 16:30  Заголовок сообщения:
никто не встречал случайно фильтров с дюймовой резьбой 1 7/16 шаг 40 ниток на дюйм? Объектив wollensak на моем фотоаппарате имеет такую резьбу, не могу найти фильтры, наверное придется делать переходное кольцо...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 18:24  Заголовок сообщения:
С наступающими всех!
У меня вопрос такой: появился у меня конверсионный фильтр Hoya KR12 (85) розово-оранжевого оттенка . Понимаю, что для коррекции цветовой температуры, но то цвет.. Можно ли использовать его на ч\б-пленке вместо, например, оранжевого или темно-желтого?
Зеркало - Canon A-1; Nikon FM-2 Дальномерки - Bessa-R; Zeiss Ikon Contax II; Киев-4а; Зоркий-4
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 18:41  Заголовок сообщения:
Можно, но эффект скорее всего будет как от светло-жёлтого
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 23:57  Заголовок сообщения:
Спасибо! то есть + 0,5 стопа для коррекции будет достаточно? (замер через объектив)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 23:59  Заголовок сообщения:
если замер через объектив то никакая коррекция не нужна
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 00:42  Заголовок сообщения:
По моим наблюдениям эффекты от фильтров малой кратности практически незаметны, т.е. они лишь слегка выравнивают чувствительность фотопленки к определенным цветам, не оправдывая ожиданий фотографа. Тем более, если вводить поправку, то разницу с фильтром-без фильтра сложно заметить. Наверное так и должно быть, чтобы не возникало перекосов. К тому же дальнейшее сканирование еще более выровняет плотности.
Поэтому пробуйте не вводя поправок в экспозицию, тогда "сказочный" эффект обеспечен, особенно с плотными фильтрами :)
Например с плотным красным фильтром х8. Делал несколько проб, эта вроде с экспозицией по номиналу:
Здесь слабый желтый фильтр без поправок, собственно одет как защитный (там же пример без фильтра)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:50  Заголовок сообщения:
Сегодня получил полярик. Это царапины или расслоение (видны больше под углом)? Разрешение не сильно завалит?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:12  Заголовок сообщения:
На объектив попадают не только прямые лучи, но и косые. Эти косые как раз и "встретят" это недоразумение. Как эффект - небольшое смягчение. Что можно сделать такое с фильтром, я не знаю. Поляризационная плёнка треснула, скорее всего. Или стекло. Там их два.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 00:13  Заголовок сообщения: Клаус Г., Мойзель Г. Применение светофильтров ....
Господа! У кого есть эта книга: Клаус Г., Мойзель Г. Применение светофильтров в фотографии М.; "Искусство", 1983. Или халявная ссылка.
С уважением Александр
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 00:18  Заголовок сообщения: Клаус Г., Мойзель Г. Применение светофильтров ....
Есть книга
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 00:22  Заголовок сообщения: Клаус Г., Мойзель Г. Применение светофильтров ....
Есть книга
Денис привет! Я бы хотел её в формате для чтения на ПК...... :-)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 10:55  Заголовок сообщения: Клаус Г., Мойзель Г. Применение светофильтров ....
Есть вот такие две книги, может пригодится:
Горицин В.Ф. Фотографические светофильтры. 1986г https://yadi.sk/i/6DRizbEvhWSiN
Хеймен Р. Светофильтры. 1988г https://yadi.sk/i/wMZEluz-hWSix
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 12:30  Заголовок сообщения: Клаус Г., Мойзель Г. Применение светофильтров ....
Хеймен Р. Светофильтры. 1988г https://yadi.sk/i/wMZEluz-hWSix[/quote]
Спасибо! Хеймен у меня есть, а Горицина интересно будет посмотреть!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:18  Заголовок сообщения:
Господа, в век фотошопа, что может дать полярик, чего не может дать фотошоп (сорри за дилетантский вопрос...)?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:27  Заголовок сообщения:
В сети
Прозрачную воду без бликов, например.
В отличии от Фотошопа, полярик может убрать паразитные блики, сделать более прозрачной воду и стекло. А всё остальное: притемнить небо, проработать облака, убрать синеву с листьев, это всё можно и в ФШ.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 05:42  Заголовок сообщения:
Не правда! Если снимать пейзаж телевиком летом, то никакой редактор марево не уберёт, только полярик. Простите, ещё не отпечатал примеры, они есть.
К тому же полярик - это призовой ND4. :happy:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 07:34  Заголовок сообщения:
Вообще все, что можно сделать при съемке, лучше сделать при съемке, а вмешательство фотошопа свести к минимуму.
amaks
