Текущее время: 07 фев 2026, 09:33
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 19:52  Заголовок сообщения: Проявка в Paterson Super 4 system
Проявил впервой пару 120 пленок, треть пленки, та, что ближе к центру спирали, засветились! Что не так сделал? Не той стороной катушку в бачок поставил?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 19:58  Заголовок сообщения:
А засветка на обоих пленках?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 20:03  Заголовок сообщения:
Да. Проявлял их по очереди.
Я правильно понимаю, что установив на бачок горловину, не смотря на дырку в ней, доступ света внутрь бочка прекращается?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 20:18  Заголовок сообщения:
А может дело не в бачке, а в фотоаппарате, может там засветка в районе красного окошка? Вы проявляли раньше в лабе пленку с того аппарата?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 21:27  Заголовок сообщения:
Вы правы, возможно дело не в бачке. Я и не подумал. Это же были первые пленки с новой камеры. Камера fuji 645 с мехами. Что может привести к засвету только части пленки, засветились только последние 4-5 кадров?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 21:50  Заголовок сообщения:
Там в спирали еще вставляется такая трубка. Если ее не было ,то возможен засвет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 10:32  Заголовок сообщения:
Или если трубка была вставлена неправильно. У трубки с одной стороны фланец, его нужно ориентировать ко дну бачка, а не к крышке.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 20:10  Заголовок сообщения:
Закрывайте бачок крышкой и агитируйте переворачиванием. Что-бы крышка не подтекала - храните её не надетой на бачок. Крышка имеет свойства растягиваться.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 00:19  Заголовок сообщения:
Работаю с Патерсон 4 года. И 120 и 35, никаких проблем.
Думаю что проблему надо искать в другом месте
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 07:50  Заголовок сообщения:
Никогда крышкой не пользовался, всегда агитирую с помощью трубочки. Да и сам валик под катушки по-моему вставить неправильно просто невозможно. Попробуйте правда отдать пленку в фотолаб, похоже дело в аппарате
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 09:26  Заголовок сообщения: Проявка в Paterson Super 4 system
MicBloom писал(а):
... Попробуйте правда отдать пленку в фотолаб, похоже дело в аппарате
Не прошло и четыре месяца, а помощь уже подоспела :hihi:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 10:05  Заголовок сообщения:
но зачем??? O_o
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 10:50  Заголовок сообщения:
karlukov писал(а):
но зачем??? O_o
Я тоже дую в трубочку :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 11:24  Заголовок сообщения:
В соседней теме про С-41 (viewtopic.php?f=10&t=3808&start=200) была другая информация:
volver писал(а):
Время фиксированное только для проявки, время отбелки и фиксажа с каждым разом увеличиваю.
Фиксаж и отбелки использую 500 мл, тк при фиксаже и отбелке постоянно агитирую в ванночке с водой. 500 мл. фиксажа и отбелки использую на 12-13 пленок. 500 мл стаба - на 30 пленок.
Кстати, если перевёрнуть спирали верх ногами, то для 2-х пленок и 500 мл будет достаточно, но только агитировать агитатором (спец палочкой) не получится, тк спирали будут с трудом вращаться (но это и не нужно, агитатором никогда не пользовался). Вчера ночью именно в 500 мл проявлял две пленки, правда это было чб, но пленки проявились полностью без полос, включая полосу с "дырочками" (вылетело из головы, как это называется).
image by obirun, on Flickr
Также, чтобы не париться с экономией химии, купил сразу на 10 литров вот такой набор http://www.macodirect.de/digibase-maxi-super-literbrfor-films-40027brfor-films-10021-p-2013.html, дешевле чем 3 набора по 0,5 литра.
Потому тут и и написал за подобный возможный "косяк"
