Текущее время: 19 мар 2026, 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 11:18  Заголовок сообщения:
Александр Леонов писал(а):
кто то можт и не знает, потом сломает фотиг)
Объектив раскладывать и складывать желательнно при взведеномм затворе
Я потому написал, что слово "желательно", должно звучать как "обязательно".
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 11:26  Заголовок сообщения:
Dmitriy D писал(а):
Не берусь утверждать за 35B, но на моих 35Т и 35S - инструкция прямо запрещает складывать объектив при невзведенном затворе. Видел несколько экземпляров, сломанных неопытными пользователями.
Минус же такого технического решения - то, что затвор всегда остается взведенным при хранении.... и пружины слабеют, и медленные выдержки, вплоть до 1/15 с, на многих камерах перестают быть рабочими.
Не берусь утверждать, так как ещё не приходилось разбирать эти камеры, но возможно это учтено конструкцией и поворот объектива при складывании снимает натяжение пружин , а при выдвижении с поворотом, вновь приводит в рабочее состояние.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 22:52  Заголовок сообщения:
Вот, сегодня получил (брал на Ибее) будем осваивать!)
Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА! (с)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 22:55  Заголовок сообщения:
Поздравляю с приобретением! Симпатичный :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 11:14  Заголовок сообщения:
С последней пленки Rollei B35 ILFORD HP5 Plus
Пара портретов в расфокусе на МДФ, бич шкальников :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 09:11  Заголовок сообщения:
странно. на первой фото камера сингапурская с цейсовским объективом. видел недавно в продаже в35 made in Germany с оптикой trio tar made by rollei.
а в журнале Фото курьер за 2006 г. написано, что оптикой без шильдика Carl Zeiss комплектовались именно сингапурские камеры.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 09:25  Заголовок сообщения:
Есть куча переходных моделей. Как я понимаю, сборку оттачивали в Германии и передавали в Сингапур.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 17:49  Заголовок сообщения:
Del del del
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 00:18  Заголовок сообщения:
Добрый вечер!
Досталась данная камера за небольшие деньги. Внешне идеальное состояние.
Но как всегда есть проблема - затвор как будто раскрывается не полностью. 2 лепестка немного выглядывают, это видно если установить выдержку - В. В чем может быть проблема и как это лечить? Сам затвор щелкает все выдержки без проблем, но на всех открывается не полностью.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 00:42  Заголовок сообщения:
ARKE писал(а):
Добрый вечер!
Если совсем немного, то ничего страшного, центральный затвор, главное чтобы закрывался без зазора. Вполне может быть неустранимая выработка в штифтах, отверстиях лепестков, кулисы, основания. Если есть опыт, то можно разобрать и уточнить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:30  Заголовок сообщения:
Если совсем немного, то ничего страшного...
Записал видео - https://yadi.sk/i/pNE9WBBj3Z6YTV (~55мб)
Мне кажется, что это "совсем немного" :| Если прикрыть до F/4 лепестков не видно... Времени не хватает тестовую плёнку отщелкать :?:
Разбирать особого желания нет, т.к. опыта нет, а отправлять на ремонт выйдет дорого :cool:
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:58  Заголовок сообщения:
Не трогайте, практически открытое отверстие. Что-то мешает до конца повернуть кулису, вполне может быть простое загрязнение. Но работает и ладно, на результат никакого влияния не окажет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:42  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:55  Заголовок сообщения:
Тем более это может проявляться только на выдержке "В". В этом режиме элементы затвора работают несколько в другом положении.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 18:38  Заголовок сообщения:
Проявляется думаю на всех выдержках, по крайней мере на 1/30 и 1/60 отчётливо видно.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 23:44  Заголовок сообщения:
Интересно сравнить размеры Rollei B35 со Сменой 8м. Можно такое фото-сравнение?
Мой Instagram @akryvtsun
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 09:44  Заголовок сообщения:
Со сменой нет, но на первой странице есть с Зорким. А дальше уже сами делайте выводы :)
Все Rollei 35 одного размера
viewtopic.php?f=14&t=15799
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 09:48  Заголовок сообщения:
Роллик сильно меньше. Можно ж найти в интернете размеры того и второго.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:25  Заголовок сообщения:
Прибыл из США неисправный Rollei B35. Все как описал продавец-заклинивший затвор и тубус объектива. В остальном, не считая небольшой вмятины на верхней крышке, вполне прилично. Даже абсолютно исправный экспонометр, хотя в объявлении он шел как нерабочий. Продавец известный- pacificrimcamera. Понравилось его общее замечание ко всем товарам-"пишем только о неисправностях, поэтому остальное без проблем"
Камера еще немецкого производства.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:21  Заголовок сообщения:
Симпатичный, а где управление выдержкой? У основания объектива?
