Текущее время: 08 фев 2026, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 18:00  Заголовок сообщения:
SkaaY писал(а):
Господа, пятка с серийным номером прикручена или приклепана к корпусу ? Хочу щиток верхний мятый заменить, но оставить серийный номер, т.к. есть аттестат.
А ЛС не читали, я же ответил? :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 19:50  Заголовок сообщения:
читал, но увы наличие винтов ничего не значит :( не 100% что снимается...
хотя я решил, что овчинка выделки не стоит и колхоз городить не буду :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 15:07  Заголовок сообщения:
Первая тестовая пленка с моей пары Ленинград-Юпитер-3 готова. Сорри за однообразие сюжетов - все дома было снято за два дня. Но все на 1.5.
https://www.flickr.com/photos/max_alesh ... 469889035/
Попадаю кое-где. :) Хотя Ленинградовский дальномер не очень подходит, чтобы на глаза наводиться.
Странная история при съемке линейки. На 1.5 все идеально, на 2 и 2.8 фокус в 3-4 сантиметрах ближе. Это и есть фокус-шифт?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 15:53  Заголовок сообщения:
Максим, отличные фото. Хотя, глядя на твои фото, снятыми с помощью других камер, различий не вижу. Возможно из-за безупречного качества что на Минокс, что на СФ :) Кстати сканы с нового сканера? Как он с разными межкадровыми справился?
Что касается сдвижки фокуса, не должно быть в таких пределах.
Вот тест Соннара до юстировки(первая пленка после покупки), но тенденцию можно проследить. На 2 точно, на 1,5 и 2,8 небольшой бэк. Но это только на линейке, на реальных сюжетах не должно быть заметным.
А это после юстировки специально на открытой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:44  Заголовок сообщения:
Понял. Думаю, проблема теста. Сегодня его повторил с жесткой фиксацией камеры и фокусировочного кольца. Про сканер в соответствующую ветку напишу. Пока неоднозначные впечатления.
А межкадровые в основном проглотил, где-то пришлось двигать движочек в Никонскане.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:05  Заголовок сообщения:
Жесткая фиксация при смене диафрагмы не нужна, расстояние чуть меньше или больше, пара сантиметров роли не играет. Нужна лишь точная фокусировка по дальномеру при каждом подходе, картина будет ясна. Мы же определяем смещение фактического фокуса относительно дальномера.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:59  Заголовок сообщения:
Максим, как вы обрабатываете фотографии под сепию? Сразу при сканировании или потом в редакторе?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 23:03  Заголовок сообщения:
Action такой в фотошопе настроен, который запускает Hue/Saturation с включенной галкой Colorize. Но сначала Grayscale переводит в RGB.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 13:41  Заголовок сообщения:
Смотрю сюда https://www.flickr.com/photos/max_alesh ... 469889035/ и понимаю, что сверху у всех срезаны головы. :( Неужели призма так сбита? Или это тупое отсутствие коррекции параллакса на близких дистанциях так сказывается?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 15:00  Заголовок сообщения:
Кто-то придумал про зоннаровский шифт фокус..не иначе как чтобы оправдать неточности юстировки.." ах у Вас юпитер мажет? А Вы ваще слыхали про шивт фокусс?? Нет?? Ну от идите и учите матчасть!!!" :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:04  Заголовок сообщения:
Здесь скорее надо грешить не на неточности юстировки, а на неточности фокусировки, так как ошибки юстировки обычно действуют в одну сторону. Лаг в 1-1,5 см на приведенных тестах, очень трудно уловить дальномером, даже с базой Контакса и Киева. И это при статической съемке предмета, а что говорить при обычной, того же портрета. Надежда лишь на ГРИП и дубли.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 10:13  Заголовок сообщения:
Наступила осень. Мой самый любимый фотопериод - можно начинать активную съемку на открытых диафрагмах. Достаю все суммилюксы, никкоры и любимый Ленинград с Ю-3. А кто-то еще снимает Ленинградом?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 10:51  Заголовок сообщения:
Я не рискую...( народ пугать...)
Ленинград лежит в полном порядке.
А вот Ю-3 поставлю на ДРУГа...- ОН этого стОит...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 11:19  Заголовок сообщения:
Я недавно приобрел. Давно искал в хорошем состоянии, но не смотря на хорошее внешнее состояние, мой знакомый мастер возился с ним месяц.
Вот как раз на днях хочу его выгулять :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 12:27  Заголовок сообщения:
Только, если сделаю из него а-ля Зоркий-4, в противном случае не интересен для съемки.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 13:04  Заголовок сообщения:
А чем так хорош Ленинград?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 13:08  Заголовок сообщения:
viewtopic.php?f=5&t=12782
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 14:06  Заголовок сообщения:
Конечно я читал начало темы :) Видоискатель, пожалуй и все. Других преимуществ перед тем же Киевом пока не обнаружил :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 14:13  Заголовок сообщения:
Видоискатель, пятно дальномера (самая точная фокусировка, на мой взгляд, из возможных), пружинный завод, вес, ощущения, радость от обладания РАБОЧИМ Ленинградом. :) Из этого складывается Ленинград.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 14:20  Заголовок сообщения:
Видоискатель да, хорош. А вот пружинный завод скорее минус. :) Но такая рабочая камера раритет, конечно :)
