Текущее время: 24 дек 2025, 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Можт кто пробовал , как метод борьбы с вуалью на старых пленках?-
Вуаль же при отбеливании первая уходит, да и зерно уменьшается.
"Простейший вариант голокопии заключается в отбеливании негатива в течение 4 - 10 мин до полной замены серебряного изображения изображением из галогенида серебра, т. е. пока со стороны подложки не исчезнет металлическое изображение темного цвета. Рецепт отбеливающего раствора таков (Орво-710):
Сульфат меди(П) крист. 100 г
Хлорид натрия 100 г
Серная кислота конц. 25 мл
Вода До 1000 мл
Внимание! Кислоту небольшими порциями при непрерывном помешивании следует приливать к приготовленному раствору сульфата меди и хлорида натрия.
Перед отбеливанием сухой негатив следует размочить в воде, а после отбеливания промыть 3 мин и высушить. Печатать можно прямо с такого отбеленного негатива на контрастной бумаге, но если плотность негатива покажется недостаточной, выполняют повторное мелкозернистое проявление, которое (без после дующего фиксирования!) проводят прямо на свету, до нужной плотности изображения.
Практически беззернистое изображение достаточной для нормальной печати плотности можно получить и без проявления, частично восстановив металлическое изображение фотолизом (предложение О. И. Сорокина). Для этого можно воспользоваться любой медицинской кварцевой лампой (лампа для ультрафиолетового облучения; осторожно - берегите глаза и не смотрите на нее, когда она включена!) или выставить пленку на прямой солнечный свет (не через оконное стекло!). Следите, чтобы пленка не перегрелась. Продолжительность засветки определяют прямо на глаз по достижении достаточной плотности со стороны подложки, негатив должен стать светлосерым. Обычно это время составляет 10- 20 мин.
Большое достоинство метода голокопии в том, что негатив в любое время можно вновь сделать плотным и контрастным, если проявить его в достаточно энергичном проявителе.
В наиболее сложной форме голокопия применяется, когда еще до первого проявления пленки фотографом ставится задача улучшить передачу деталей в наиболее плотных участках негатива (светах). Тогда для первого проявления нормально экспонированного негатива применяется достаточно энергичный проявитель."
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008, 16:27  Заголовок сообщения: (no subject)
жалко. что никто не пробовал.
ингридиенты вроде самые простые (медный купорос,поваренная соль)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008, 23:09  Заголовок сообщения: просроченая свема 64
проявить до 06 года, проявляю такого же года ст2. 10 мин вместо 6
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008, 23:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Ингредиенты самые простые, только чистых не нашел, а из хозмага даже и пробовать не стал. Не думаю, что это сильно поможет при старой завуалированной пленке.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2008, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Вот мне достался проявитель К-1 фенидол-гидрохинон.
Что это и с чем его едят? Это микрофен по забугорному?
На сайте d-76.ru удалось выяснить, что это таки микрофен.
Когда мне его продавали - сказали разводить 1 патрон от 35мм пленки долить воды до полного обьема бака.
Как это получается 1+3 или как?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 10:08  Заголовок сообщения: (no subject)
А состава на нем нет?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 10:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Duke
С отбелкой, либо поверхностным ослабителем - суть одна, и все равно деталировка страдает больше, чем при введении антивуалентов в проявитель.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 10:26  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Проявил.
Плотность нормальная. Но. На пленке отпечатались точки и знаки с бумажного раккорда.
Что это такое? И как бороться?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 15:47  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Проявил.
Светит через смотровое окно - надо либо подклеить даполнительную пленку Годится кусок цветной негативной маскированной неэкспонированной, обработанной.
Либо на слишком ярком солнце держали окно открытым.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 16:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Нету окна смотрового. (киев-60)
Во вторых черные точки отпечатались на негативе темным. Это не засвет. Учитывая что с 10 нормальных пленок отснялись нормально.
Это видать заводской брак.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 07:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже действительно заводской брак - но для Свемы тех времен такое вроде нехарактерно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 01:48  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению нет.
Вот здеь http://www.polydec.ru/cmt2/lib/c/18/Fil ... rukcyi.pdf пишут что это якобы Plurimetal.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 08:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Но состава к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238
И что ты со всей этой бракованной пленкой дальше собираешься делать? :roll:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Тренируюсь я на ней.......
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 11:01  Заголовок сообщения: (no subject)
а чувствительность действительно близка к 8 единицам?!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 11:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы сказал ближе к 16-ти.
Когда отснимал как 16 и проявлял в остатках ID11 1+3 22 мин получилось лучше чем в неизвестном проявителе 1+9 10 мин. Во втором случае на лицо препроявка или переэкспонирование.
Починят галерею выложу сканы.
PS Вышеописанный неизвестный проявитель разбавляется 1+9 и работает при температуре 22-24 градуса и содержит фенидон.
Дедушка фотограф что мне его подогнал, сейчас где-то потерялся спросить точнее что это за проявитель я не могу. Он говорил за К-1 старинный концентрированный проявитель.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 11:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра Миронюк писал(а):
sem238
Тем не менее - Фото/ФН-32 - пока лучшее, что когда либо выпускалось из ч.б. негативных материалов.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Нашел рецепт этого проявителя:
Воды на литр
калий бромистый 4г
Трилон б 2г
Фенидон или метил фенидон 1г
сода натрий углекислый 35г
Сульфид натрия 50г
гидрохинон 10г
КЦ-1 по справочнику. интересно как и сколько в нем проявлять современную пленку типа ильфорд пан 100 или панф.
И на какой иностранный аналог похож этот рецепт?
