Текущее время: 06 ноя 2025, 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:28  Заголовок сообщения:
Про счётчик кадров. При съёмке на Пан 400 заметил, что плёнка может закончится на 30-м, например, кадре. Думал, межкадровое, потом думал, тиграм не докладывают, но посмотрел, посчитал - кадры ровные и их не менее 36. У Панов подложка толстая (сразу заметил), может в сём причина дури счётчика? Если это я такой резвый сбиваю счётчик, то как объяснить, что происходит это только на Пане (причём только на Пане 400, кажется)?
Там шестеренки, жесткая сцепка, скорее всего сами сдвинули.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 05:54  Заголовок сообщения:
заклинило ось ручки перемотки, видимо грязь попала - можно узел вынуть целиком?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 07:20  Заголовок сообщения:
Обратной перемотки? Не вращается или что? Уточните. И на каком Киеве?.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 08:11  Заголовок сообщения:
Киев-4АМ, сначала туго начала вращаться, снял пружину и капнул бензина, теперь совсем заклинило
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 08:25  Заголовок сообщения:
Выкрутите винт, который внутри вилочки для кассеты и вытащите за рулетку ось и посмотрите что там. Все просто.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:21  Заголовок сообщения:
выкручивал и его и три винтика вокруг - ось болтается вместе с трубочкой в которую она засунута
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:30  Заголовок сообщения:
Там же ничего нет. Ось, втулка ну шайбы и пружина. Подумайте.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:34  Заголовок сообщения:
ось во втулке заклинило (грязью склеило так что не вращается ручкой перемотки, большое усилие боюсь давать чтобы не сломать, выстукивать пока не пробовал, хотел сначала снять с аппарата)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 07:59  Заголовок сообщения:
все таки как снять не расцепляя втулку и ось одновременно?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 11:56  Заголовок сообщения:
Да что там разбирать, не понимаю что за проблема. Зачем разбирать аппарат, если этого делать не нужно. Выкрутить винт внутри вилки и вытащить вверх ручку обратной перемотки вместе с осью
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 12:54  Заголовок сообщения:
вынул бы если бы вынималось - они практически склеились - слиплись, провернуть с большим усилием можно, не то что вращая вынуть, ось во втулке, чтобы камеру не травмировать рычагами хотел сначала вынуть потом разлепить
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 13:19  Заголовок сообщения:
WD 40 капните на ось со стороны открученной вилки и вращайте туда-сюда за ручку обратной перемотки. Никуда не денется, выйдет, по другому не получится.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 15:16  Заголовок сообщения:
спасибо
вд-шка помогла
что клинило непонятно, но высыпалось кучка латунных опилок, похожих на стершийся вкладыш
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:16  Заголовок сообщения:
Нет там никакого вкладыша. Ну опилки, да опилки. Убрали, вымыли, смазали и забыли. В Киеве опилок при мойке затвора предостаточно появляется.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 20:20  Заголовок сообщения:
загадка в том что перед первой пленкой я уже мыл и ось и втулку в бензине, мне показалось что туговато ходит. Одну пленку отснял и узел вообще заклинило, а опилки более походили на стружку.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 21:02  Заголовок сообщения:
Значит что-то упустили. Ну какая там загадка может быть в "оське и втулочке" и еще нескольких детальках. :)
Все на виду.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 09:45  Заголовок сообщения:
Все на виду.
на Киев-4ам этот узел идентичен Киев-4А?
если надумаю переставить - надо будет разбирать камеру?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 17:51  Заголовок сообщения:
Я не знаю, точнее я никогда не сравнивал или сравнивал, но не помню.
Вы не хотите подумать и проанализировать, нет там никаких чудес, все просто. Винтик, шайбочка, пружинка, вилка, гетинаксовая шайба и ось. Нанизывается друг на друга как детская пирамидка, на оси срезы, на шайбе отверстие не круглое, а овальное с учетом этих срезов. Если самозажимается, значит не так как то собираете.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 18:24  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, насколько помню - идентично ... , но это не есть тема для "раздутия". Уважаемый Kamerer "замечен" не только в этой теме и не только на здешнем форуме; проблема проста, надеюсь, грамотен - разберётся, зачем "толочь воду в ступе"
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 20:41  Заголовок сообщения:
это примерно 50% того что высыпалось после того как удалось вынуть из втулки ось
края целые, именно изнутри втулки.
заедало не из за гетинаксовой шайбы и пружинки - это все было снято сразу
клинила именно ось и именно во втулке
поэтому и возник вопрос - что там могло еще быть и откуда эта стружка?
латунь втулки не может быть слоистой?
