Текущее время: 16 июн 2025, 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4766 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 20:47  Заголовок сообщения:
Ну а вообще он не полностью металлический (объектив с механизмами)?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 06:39  Заголовок сообщения: Смена-8М лучшая камера всех времен и народов
На моем пластик только корпус, а затвор и объектив металл.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 18:50  Заголовок сообщения: Смена-8М лучшая камера всех времен и народов
Вы вопрос читали?
То, что корпус пластик и объектив, затвор металлические я вижу по фото. А вот дырка, где линзы стоят - пластмассовая или тоже металлическая?
Просто Вы его не разбирали.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 18:56  Заголовок сообщения:
Что за "дырка"? В Смене 8 и 8М все в оправе металлическое.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 19:28  Заголовок сообщения:
Скорее всего, под "дыркой" подразумевается, пластиковое кольцо управления диафрагмой с рифленой поверхностью и "точками" напротив данных чувствительности пленки и значения диафрагмы. Визуально, оно обрамляет переднюю линзу.Но оно никак не влияет на линзы установленные в латунном оптическом блоке.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 22:06  Заголовок сообщения:
Пару дней назад, страдая от бессонницы, решил заняться перфекционизьмом и довести до ума сменку, которую прикупил.
Что было сделано: сзади крышку, спереди, сверху и с боков - оклеено постформингом под венге. Клеить на "рисочку" корпуса проблемно, посему густо замазал всю "сетку" праймером 3М (специальная штукенция, для лучшей адгезии скотча к поверхности), и все детали наклеил на листовой скотч. Собственно пару ночей только кроил детали.
Изнутри, кадровое окно: был куплен немецкый матовый угольно-черный картон, вырезан по форме боковин кадрового окна и также с праймером на скотч.
Шо получилось:
Изображение Изображение
Теперь воюю с ней, в общем траблы такие: колесо перемотки иногда застревает. Начинаешь перематывать - половину кадра отмотает и встрянет. Покрутишь туда-сюда, вроде проскочит. Через пару кадров опять.
Пружина? Попробовал навернуть один оборот - фиг вам.
Вроде все правильно собрано?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 17:36  Заголовок сообщения:
Это надо как то приспособиться и без верхней крышки воспроизвести неполадку, наблюдая что и где не так движется.
Там клинить вроде нечему...
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 18:33  Заголовок сообщения:
Картонный экран это интересно. А что за картон такой? А то нужна была подобная штука для Салюта, купил бархатную бумагу, но она вроде бы не настолько матовая.
А Смены чернить, кстати, очень просто. Я снимал затвор, заклеивал ненужное газетой с малярным скотчем и задувал матовой краской из баллончика через дырку для затвора. Какая-то польская раз попалась - дрянь редкостная для покраски, а вот чернить было здорово. Давала угольно-черную пленку. Красить КМК тоже вариант, ибо само кадровое окно(его торцы) нехило портит картинку.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 21:35  Заголовок сообщения:
И под лучами солнца очень здорово отблескивает. Уж никак она не для фотокамер. Мне приносили Зенит 12 с таким "матированием", бархатная бумага, причем самоклейка. Выдрал всю эту гадость
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 23:14  Заголовок сообщения:
Зависит от бумаги. У меня ничего не отблескивает, и в любом случае лучше чем заводская краска. Но можно сделать еще лучше.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 06:45  Заголовок сообщения:
Ничего не отблескивает. Поверхность прямо как сажей выражали. Чёрт его знает, что за картон. Купил в магазине канцтоваров, написано токмо мэйд ин германи.
А клинит его как раз верхняя кулиса, которая зацепляет колесо после перемотки одного кадра.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 07:02  Заголовок сообщения:
Я уже не помню как там должно быть в Смене, нужно разобрать и посмотреть, но там вроде все просто.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 03:31  Заголовок сообщения:
я думаю там как не черни всяко лучше выйдет, чем было. кстати мне попадался аппарат с подобного плана шахтой заводского исполнения.
если под кулисой Вы подразумеваете верхний рычажок с зубцом, то он вообще не должен касаться шестеренки. там система примерно такая: нижний рычажок блокирует шестерню при попытке обратной перемотки пленки, но только если не нажата кнопка спуска. верхний приводится в действие вот той белой пластиковой штукой в форме буквы "Г", которая в свою очередь связана с мерным валиком, вращаемым пленкой. один оборот этой штуки приходится на один кадр пленки.
на фото это вот единственное положение, в котором рычаг с зубцом должен фиксировать храповик. попробуйте, если у Вас не так - возможно нужно немного подогнуть другой рычаг (на котором лежит отвертка)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 12:34  Заголовок сообщения:
Да, про кулису вы верно поняли меня. Я понял, что она не должна касаться, но как раз она то при перемотке и слегка задевает шестерню.
По фото, т.е. рычаг, на котором лежит отвёртка, должен упираться в выступающий торец белой втулки? Он у меня на обоих новых камерах лежит под штырьком.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 19:49  Заголовок сообщения:
ну на фото он у Вас совсем под. в рабочем состоянии рычаг приподымает вверх пружина - так, которая возвращает кнопку спуска. то есть так как на фото - это вот так же оно под крышкой камеры. без крышки если не придерживать рычаг, пружина его вверх выталкивает)
вот тут на фото рабочее состояние. рычаг пружиной прижат ко втулке, рычаг с зубцом на шестеренку не давит. когда мотаете пленку, втулка делает полный оборот и приподымает рычаг (как на первом фото) - рычаг давит в свою очередь давит на второй, который зубцом упирается в шестеренку. таким образом камера дает промотать один кадр и стопорит механизм протяжки до нажатия на кнопку спуска
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 09:50  Заголовок сообщения:
lgnc7e спасибо! Подогнул рычаг на котором отвёртка лежит, все заработало. Тестовую плёнку отмотал почти всю и ничего не заедает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 03:51  Заголовок сообщения: Лишнее мотает ...
У меня что то смена делает между кадрами широкие пропуски почти по сантиметру. В результате на 36 кадровой всего 30 кадров помещается. Как бы это починить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 07:57  Заголовок сообщения:
Купите еще одну, какую-нибудь "зашморганную " Смену, откройте на обеих камерах верхние крышки и сравните. Возможно на Вашей есть поврежденные или изношенные детали, разберетесь и сразу же замените.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 08:57  Заголовок сообщения:
Да хотя бы фото выложите, там весь механизьм открыт, можно будет сравнить с имеющимися фото.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 20:16  Заголовок сообщения:
а у смены символ сколько диоптрий в видоискателе? что то картинка нерезкая или напрягать приходится глаза
