Текущее время: 22 ноя 2025, 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 19:53  Заголовок сообщения:
Я хотел спросить сколько стоит ремонт Зоркого не у тов. Михельсона, а вобще.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 21:48  Заголовок сообщения:
А вообще есть тема на форуме по ремонту советских дальномерок, в том числе тема по мастерам в Питере.
Покурите форум - ветки про это все работают. Узнайте координаты мастеров, да и позвоните/сходите. :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 21:52  Заголовок сообщения:
chslav писал(а):
Здраствуйте!! Купил Зоркий 4, 61 года рождения... После взвода курка...
А куда курок делся? :hihi:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 21:56  Заголовок сообщения:
И правда смищно :lol:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 18:47  Заголовок сообщения:
Столкнулся с проблемой на Зорком-4 64года: вторая шторка немного выходит в кадровое окно когда кулачок остановлен рычагом-отсекателем медленных выдержек. Шторку не переклеивал. Получается на заводе не правильно наклеили? Кто с таким встречался?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 19:40  Заголовок сообщения:
Такое бывает, не страшно, на Зорком 3 это вообще норма.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 20:06  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, спасибо, успокоили. До этого чистил аппарат 59г - в нем все Ок. Еще на очереди два ф/а 57 и 58 года, посмотрю как у них будет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 07:37  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, поделитесь статистикой: как обстоят дела с 1/1000 выдержкой у 3-4. Всегда удается нормально настроить? У моего экземпляра шторки в начале кадрового окна не раскрываются, т.е. на негативе будет неэкспонированная полоса. Чувствую, что надо переклеивать вторую шторку.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:50  Заголовок сообщения:
Шторы здесь не причем, хотя кто знает как там у Вас они приклеены.
Должна 1/1000 работать всегда нормально. Исключение может составлять или явный заводской брак аппарата, крайне редко , но такое бывает(и то вытянуть можно, если камера не собрана из кусков двух разных камер) или возникшая неисправность, скажем сильные люфты диска выдержек или проворачивается на рычаге переключения та деталь, которая входит в пазы диска.
Ну и вообще много зависит от того насколько тщательно собрана камера. Я уже писал не раз, что особо хороши Зоркие 4 70-73 года выпуска, они сделаны так, что просто собрал и все хорошо работает, без всяких там мучений.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 22:42  Заголовок сообщения:
Подскажите, а как обнулять счетчик кадров на Зорком-4К? Я что-то не пойму, и в инструкции не сказано как это сделать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 22:51  Заголовок сообщения:
пальцАми крутить наверно как и на всех Зорких
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:06  Заголовок сообщения:
Диск счетчика кадров пальцами не крутится, при спущеном затворе лишь поворачивается на одно деление по часовой стрелке с едва заметным щелчком, но не более. При этом имеет свободный ход примерно в 2 деления. Но сам счетчик работает.
upd. Разобрался - ослабил винт, который этот диск держит, стал крутиться. А люфт, это потому что без пленки...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:53  Заголовок сообщения:
У меня вот такой вопрос. Возможно ли разобрать гильзу с первой шторой не отклеивая ее? Реально испытываю неудобства, когда штора хорошая, а разобрать для чистки гильзу не могу.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:58  Заголовок сообщения:
Ну конечно можно, вот тут как раз и незаменимы зубоврачебные клещи. Я ими все гильзы раскручиваю.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 19:01  Заголовок сообщения:
Очень хорошо. Тогда подскажите за что хватать надо чтобы не повредить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 19:25  Заголовок сообщения:
У той части гильзы где нет резьбы, на оси откручивается верхняя часть, примерно 1.5 мм высота откручиваемой части. Нужно клещами под ткань проникнуть и открутить. Отогните краешек ткани и у видите.
За "тонкий " верх не хватайте.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 9B/cat/500
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 19:31  Заголовок сообщения:
Всё понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 19:56  Заголовок сообщения:
Задам вопрос, может глупый, но все же.
Каким образом вы определяете экспозицию при съемке на дальномерки? Пользуетесь экспонометрами или уже все пропорции в голове?
Отснял пленку на Любителе 166, выставлял, как указано в инструкции. Выдержка 1/ИСО, диафрагма в солнце 11, облачно 8. На всех кадрах никаких проблем с экспозицией.
Отснял пленку на подаренном Зоркий-4 по такому же принципу. Аппарат оказался не рабочий, рабочая по ходу только одна выдержка, на остальных пленка прозрачная, да еще точка засвета в правом нижнем углу. Жаль, внешне аппарат 73 г.в. просто идеален.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 20:03  Заголовок сообщения:
Лучше, конечно, экспонометром.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 20:19  Заголовок сообщения:
Так и зачем плёнкой, проверять даже, не рабочие аппараты?
