Текущее время: 31 дек 2025, 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 12:51  Заголовок сообщения:
Вы хотите сказать, что мой 603й филлипс светит вбок сильнее всего ? не верю
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 13:18  Заголовок сообщения:
Я ничего не хочу сказать, есть доки в которых производителями описаны параметры. А то что светит больше в бок так это ессно относительно. Ну подумаешь пару люксов туда сюда... Будет работать и разницы никто не заметит. Вопрос в том, что скорее всего равномерность, пятно потока, света в указанных направлениях более ровное. Читал, при фотопечати с галогенками сделанными для проекционной фотопечати при отклонении на 1мм от оптической оси лампочки даст очевидные и не предсказуемые результаты. Я стараюсь следовать рекомендациям скорее для морального спокойствия, мол в увеличителе у меня все работает как надо :) печатать ведь можно и через дырку в стене сарая освещая отпечаток солнечным лучом, как герой фильма "деревенский фотограф" но этот способ не мой. Я стремлюсь всегда к наиболее идеальному из возможно достижимого мне. Зная все тонкости процесса и оборудования можно легко отступать от правил без каких либо серьезных для печати последствий. Знание - сила ! :D
Последний раз редактировалось abrakadabra_swe 03 авг 2013, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 13:45  Заголовок сообщения:
когда я решил, что начну печатать сам, то на выблр у меня был либо увеличитель "Ленинград", либо заказ с ибэй. Подумав, пришел к выводу, что начинать надо с хорошего, поэтому стал искать в Европе увеличитель, недорогой, но с хорошим объективом. Таким мне тогда показался Durst m370 BW, в комплекте с которым шел объектив Nikkor 50 2,8. Разумеется, в увеличителях я не разбирался, не думал, что цветная голова понадобится для работы с мультиконтрастной бумагой, не думал, что лучше бы иметь многоформатный увеличитель, и так далее. Тем не мене, за свои 80 евро с доставкой этот увеличитель показал себя достойным аппаратом. В принципе, если меня не припрет желанием печатать средний формат (пока что еще не приперло даже просто снимать на СФ), то лучшего увеличителя мне, пожалуй, и не надо. У него есть все, что нужно, для получения хороших фотографий. Главное, что объектив очень хороший.
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 23:24  Заголовок сообщения:
ЮриК, и этого более чем достаточно что бы снять и отпечатать шедевр! Если вас все устраивает то это ваше!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 22:26  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги!
Потренировавшись на УПА, подаренном мне ЧКД Максимусом, (за что очень благодарен) Приобрёл Дон 111
Возникли вопросы к уважаемым коллегам))
То, что просвечивает голова и освещает шкалу на планке, это нормально? И остальные щели..Криминал? Или заклеить всё в глухую?
Есть таймер Сура-1, прочитав отзывы, так и не понял, работает она с светодиодными лампами, или нет?
Член ЧКД Ёжег говорил, что может сгореть, если какие-то не те элементы в плате таймера.
Избавляться от стекла, которое в рамке, или нет, что лучше?
Не могу найти инструкцию на данный увеличитель...по крайней мере пока.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 08:18  Заголовок сообщения:
Для увеличителя 135-го формата рамка должна быть бесстекольной. Иначе из-за пыли будет стресс вплоть до полового здоровья.
На снимке не видно некую планку. У меня на Доне-103 подсветка цветовых каналов. Голубой мне показался очень ярким и я его заклеил изолентой (напротив зеркало, потому что). В ранних Донах на лампе был чёрный фонарь с дырочкой, из которой свет шёл только на диффузор (периферически его и на подсветку, думаю, хватало). А потом один сотрудник азовского завода получил премию, и эти "ненужные" щитки упразднили.
А про реле. Я пришёл к тому, что чем оно старее и допотопнее, тем удобнее и надёжнее.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 08:27  Заголовок сообщения:
Приветствую!Как владелец Дон-110 также столкнулся со светящими щелями - закрыл наглухо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 09:03  Заголовок сообщения:
У меня на дурсте штатная стекольная рамка. Проблем не было. И светит он в стороны тоже нормально. Если вплотную бумагу не подносить, то засветов нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 09:41  Заголовок сообщения:
В стороны - пофиг, а Дон прям на рамку с бумагой, пришлось "напильником" как обычно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:50  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги!
Инструкцию так и не смог обнаружить на просторах сети.
Как выставить горизонталь? Есть болтик, фиксирующий голову по горизонту.
Тупо по прибору, показывающему горизонт, или по изображению?
Если по изображению, то как?
Сура 1 к сожалению со светодиодными лампами не заработала. Просто меняет силу света, но лампы полностью не гаснут.
Посоветуйте плиз, какое реле может с ними работать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:04  Заголовок сообщения:
В теме «Фотоувеличитель (прошу помощи и советов)» есть мой пост:
burnmyshadow писал(а):
Реле «Изохрон-Ц» заработало со светодиодной лампой ЛЕДАРЕ из икеа. Может быть, для кого-то это будет полезно. Но я бы попробовал всё же шарообразную форму, по краям на 6х9 немного недосвечивает. На 35мм вроде бы всё в порядке.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:50  Заголовок сообщения:
Да, видел ваш пост.
Только конкретно икеевская лампа заработала, или может любая светодиоИдная?)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:26  Заголовок сообщения:
Я для работы с светодиодной лампой купил вот такое реле:ИзображениеScIvMuxA0YI by Вячеслав Филатов, on Flickr
работает хорошо, разве что кнопка пуска очень тугая. Лампу использовал большую шарообразную. Сейчас опять перешел на лампу накаливания и реле электроника рв-01.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:37  Заголовок сообщения:
Оно у вас совсем "новенькое", когда примет такой вид, кнопка станет мягче :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:38  Заголовок сообщения:
Победитель мини-конкурса
http://www.film-and-darkroom-user.org.u ... hp?t=12132
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:01  Заголовок сообщения:
Я Суру 2 подружил со светодиодной лампой через реле.
Правда пришлось использовать два красных фонаря .
На схеме, тот фонарь, что на столе, работает пока сура не даст сигнал на увеличитель. Фонарь под столом зажигается , когда работает лампа увеличителя. Он потому и под столом, чтоб особо не светил при экспонировании. В фонарях лампы накаливания, в увеличителе диодная.
Такая схема у меня уже больше года работает. Колхоз конечно,но за неимением другого реле для печати пойдёт:)
01.jpg [ 205.83 КБ | Просмотров: 5992 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 00:46  Заголовок сообщения:
Попробуйте мобильное приложение - метроном.
Я ставлю интервал 1 с и каждая 10-я акцентируется.
Просто все время включен, пока печатаю. Реле теперь вообще не использую.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:33  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги!
Я думал про таймер с телефона, даже пробовал.)
Просто мне нужен другой принцип, чтоб от кнопочки работало всё, не тянуться к выключателю в потёмках каждый раз.
Что с настройкой по горизонту головы придумать..
Тупо по уровню настроить и хватит?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:46  Заголовок сообщения:
Если речь о параллельности плоскостей пленки и стола, то можно замером сторон проекции.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:09  Заголовок сообщения:
Alexey_V писал(а):
http://www.film-and-darkroom-user.org.uk/forum/showthread.php?t=12132
Тоже на этот проект в начале января наткнулся: задумал реле на ардуино собрать, потом мысль пошла по упрощению - что можно на радио или ик собрать,чтоб без проводов. Потом нашел реле с вайфай модулем на esp8266 и подумал, а зачем вообще ардуино, если можно с телефона. И наверное уже кому нибудь эта мысль в голову приходила и приложение есть, поискал так и наткнулся... Придет мне реле заказанное - попробую.
Alexey_V, а Вы уже опробовали?
Zen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
