Текущее время: 03 ноя 2025, 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 19:51  Заголовок сообщения:
Спасибо большое. :beer:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 21:34  Заголовок сообщения:
Итак, работает... Тепероь осталось найти ему реальное применение. Пленку досниму - будет ясно, на что он практически годен.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 08:57  Заголовок сообщения: (no subject)
kant писал(а):
Дабы не открывать новые темы, спрошу в этой - Сокол-2 чем принципиально отличаеться от Сокол-автомат?
Отличия следующие.
1)Разные чувствительности плёнок, у Сокола-1 есть 45, 130, у Сокола 2 ступеней меньше
2)Батарейный отсек у Сокола-1 металлический, у Сокола-2 пластмассовый, в Сокол-1 удобнее вставлять батарейку, кроме того он лучше принимает аккумулятор Д006 из-за несколько другого ранта, по сравнению с РЦ
3)Разная надпись на стекляшке спереди Сокол и Сокол-2 :hihi:
4)У Сокола-1 есть два гнезда синхроконтакта , Х и М и холодный башмак,
у Сокола -2 есть только "горячий башмак"
5)Чуть другой формы управляющая плата резисторного моста(?) из-за разной формы батарейного отсека
6)Из-за разной линейки чувствительности пленок чуть разные дырки в кольце выбора чувствительности (дырки, через которые свет в глазок попадает)
Это снаружи не видно, только при разборке.
Как бы всё.
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 14:43  Заголовок сообщения:
Понеже дело давнее, могу и запамятовать, но, как помнится, у второго Сокола ухитрились пятку рычага дальномера сделать пластиковой и в этот пластик ввинтить регулировочный винт. Вечно настройка плавала. И ещё у второго клавиша спуска крупнее, пластиковая. У первого - латунная, небольшая.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 21:45  Заголовок сообщения:
А что такое пятка дальномера? Разобрал специально Сокол, смотрел и так и не понял что Вы под пяткой понимаете
У меня во всех трех Соколах регулировочные винты упираются в металл
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 10:23  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток. Подскажите чем можно заменить РЦ-53 на Соколе? Для чего собственно нужен там элемент питания/ можно ли обойтись без него?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:26  Заголовок сообщения:
В этой теме ЧКД kaa много рассказывает о Соколе и его питании, даже диоды Шоттки впаял, читайте (лучше с самого начала): viewtopic.php?f=5&t=14485&p=307251#p307251
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 16:38  Заголовок сообщения:
1)Можно заменить на новую РЦ-53
2)Можно заменить на современный щелочной элемент PX625A (35 руб в гостинке стоит), и если ничего не переделывать, надо уменьшить чувствительность пленки в 4 раза чтоб вывести в правильный замер
3)Можно заменить на на современный щелочной элемент PX625A и впаять последовательно с батарейкой диод Шоттки, или два (в зависимости от состояния фоторезистора
4)Можно изменить номинал резистора, стоящего последовательно с гальванометром, путем временного впаивания переменного резистора, выведения с помощью эталонного экспонометра в ноль , затем замерить сопротивление и впаять такое же постоянное
5)Можно купить серебряную оксидно-цинковую батарейку и также впаять диоды Шоттки, у серебряных батарей стабильность напряжениея как у ртутной, но не 1,35 а 1,55 вольта.
6)Можно установить никель-кадмиевый аккумулятор Д0,06 (примерно 30 руб с заказом из Китая), он даст стабильное 1,35 вольта, потом напруга начнет падать потихоньку, но одного заряда хватит на съемку на 3-4 месяца, потом опять подзарядите.
7)Можно купить в той же гостинке батарейку для слуховых аппаратов, она дает 1,35-1,4 вольта, что тоже неплохо. После съемки заклеиваете ярлычок батарейки и она снова вечная. У меня так скоро полгода живет и работает, хотя все пишут что на неделю хватает. Враньё , короче.
Вот Вам 7 вариантов рещить проблему. Любая из них стоит не более 50 руб
. Кроме варианта с оригинальной батарейкой РЦ-53, которая около 70 руб стоит. Правда эти 70 руб лет на 5-10 хватит :)
Батарейка нужна только для работы в автомате, приоритет выдержки.
В ручном все прекрасно работает и так.
Вы ставите кольцо диафрагм в положение "А", далее выбираете выдержку и снимаете, фотик сам подбирает нужную диафрагму. Если идет глобальный пересвет, он максимум даст 500/16, если недосвет, тупо откажется снимать, так как стрелка гальванометра не отклонится до нужного положения и там чего-то не зацепится и не снимет.
Опять же, немаловажный факт, Сокол хорош тем что если стоит в автомате не удастся снять с закрытой крышкой, автоматика не даст спустить затвор (если , она исправна конечно), впрочем Соколы настолько надежны что встретить неработающий сложно, мне не удавалось найти неисправный сокол из полутора десятков что я покупал и продавал
Википедия конкретно врет насчет ломучести Соколов. Сокол ИМХО наиболее сложный советский аппарат, но при этом наиболее надежный. Ломаные бывают, но скорее не ломаные а битые. Сильных ударов Соколы не переносят, у них колятся линзы дальномеров и отлетают зеркала внутри.
Если Вы купили его недавно, не поленитесь провести профилактику, а именно подклеить зеркало дальномера и рамку параллакса, ибо если эта дрянь отлетит и перемелется шестеренками, х.з. как потом чинить, только если донора покупать.
В конце концов коли Вы в Питере могу помочь почистить если нужно. Если неисправен затвор (что никогда не встречал), то я пас, там столько деталей что проще еще три купить новых.
Если просто продуть, смазать, проверить, то вэлкам в личку пишите.
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 19:26  Заголовок сообщения:
спасибо за ответы!
ко мне эта птичка :D попала неделю назад, работает ли он вообще я пока не знаю, сам не фотолюбитель и в этих делах не разбераюсь, по крайней мере пока... потому и спрашивал про назначение батарейки... насколько я вас понял проверить можно и без батарейки...
Пленку любую брать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 21:21  Заголовок сообщения:
спасибо за ответы!
Пленку любую брать?
У Вас какой сокол?
Сокол-2, или просто Сокол?
У них немного различаются кольца выставления чувствительности пленки.
Проверить просто, ставьте любую выдержку кроме "А" после взведения затвора, открывайте фотик и смотрите на свет, Вы явно увидите разницу между 1/30 и 1/500, как и разницу между диафрагмами.
Если поставив на "А" у Вас без батарейки фотик не срабатывает, можно предположить что автоматика исправна. В окошке Вы должны увидеть красный ярлычок. Это говорит что освещение недостаточно (само собой без батарейки так и должно быть).
Пленку в принципе можно брать любую, 100,200, 400
Просто если возьмете 400, надо будет немного корректировать кольцом выдержек, так как максимальная уставка Соколов 250.
Но сначала надо понять что там работает а что нет
Так что берите 200 единиц, подойдет в любом случае
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 10:13  Заголовок сообщения:
Примеры фото с Сокола-1.
Сканирование 2000*3000 точек, плёнка Агфа 200, просроченная 4 года, снималась как 180 единиц
1138 by koshkodavkin, on Flickr
2146 by koshkodavkin, on Flickr
5214 by koshkodavkin, on Flickr
9141 by koshkodavkin, on Flickr
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 15:03  Заголовок сообщения:
где взять Д 0.06? я так понял, что это такой же старинный советский аккумулятор? на июне их нет
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 15:35  Заголовок сообщения:
вроде как выпускают еще
http://www.kontekhprom.ru/production.html
http://www.rigel.ru/rigel/akk/n_k.html
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 15:57  Заголовок сообщения:
это не значит еще, что в рознице их найдешь . да и 1.2вольта будет ли лучше, чем 1,5в в 625?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 16:08  Заголовок сообщения:
самый простой и дешевый вариант это найти старую материнскую плату и выдернуть из нее сборку из 3-х аккумуляторов аналогичных Д-0.06
могут попасться без бортика боченки тогда придется примерить влезут в Сокол или нет, в Киев-15 залазят.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 01:41  Заголовок сообщения:
Д0,06 проще купить на ебее, доллара два стоит сборка из двух штук
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 08:51  Заголовок сообщения:
А вод каким названием они скрываются на ибее? По D-0.06 ничего нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 10:36  Заголовок сообщения:
читал инструкцию. долго ржал над термином "спусковой клавиш".
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:07  Заголовок сообщения:
http://www.ebay.com/itm/3X-Ni-MH-Button ... 335b40c1f0
http://www.ebay.com/itm/1-x-Ni-MH-80mAh ... 5402f79ecd
http://www.ebay.com/itm/1x-Ni-MH-80mAh- ... 23353e38dd
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 12:30  Заголовок сообщения:
это элементы для запрессовки на печатную плату, контакты приваренв контактной сваркой. как такой крокодил в фотоаппарат вставить? выдирать контакты плоскогубцами?
