Текущее время: 17 дек 2025, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 23:47  Заголовок сообщения:
Добрый день, всем.
Купил сей фотоаппарат в Киеве, как сказали в состоянии "пролежал 40 лет в шкафу".
В состоянии эйфории уехал к себе в Донецк.
При более детальном осмотре выявились огрехи:
1.Не работает переключатель режимов "А-Х-М".
Находится в положении "Х". Т.е. не могу снимать с автоспуском.
2.Тугой ход фокусировки, особенно в районе меток 1.2 - 1.
3.Отщелкал тестовую пленку.
На некоторых кадрах(не на всех) в одном и том же месте(5-6мм от правого края кадра) вертикальная полоса(засветка?)
Начал вспоминать хронологию своих съемок - полоса на тех кадрах, где присутствует контровой свет.
Посветил мощным фотодиодом-китайцем снаружи при выдвинутом объективе.
Обнаружилось мутное световое пятно в районе платы с четырьмя винтами, на которой закреплен объектив.
Взял небольшую лупу и "от блин!" - плата прикручена двумя винтами по диагонали, верний правый - нижний левый,
других двух нет!
Скажу так, до этого у меня среднего формата не было.
То что получил на не испорченных кадрах - впечатлило!
Не хочу с ней расставаться!
Вопрос: подскажите надежного мастера на Украине в Донецке или Киеве(частенько в командировках бываю)
для устранения данных дефектов. Опять же хотелось проверить корректность выдержек и провести общую
профилактику. Или все же самому попытаться? В теме здесь вроде все очень подробно описано, но боязно первый раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 23:59  Заголовок сообщения:
К Михельсону
memberlist.php?mode=viewprofile&u=17
Он Вам сделает хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 00:04  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
К Михельсону
Я тоже на это очень надеялся и написал Юрию еще до регистрации на этом форуме.
Но к сожалению он сказал, что "Искры" не делает вообще... :cry:
Последний раз редактировалось valu 06 мар 2013, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 01:30  Заголовок сообщения:
valu писал(а):
Добрый день, всем.
других двух нет!
Не нужен Вам автоспуск. У всех компуров автоспуск самая ненадёжная фича - он клинит затвор намертво при малейшем загрязнении.
А винты чего самому не поставить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 02:01  Заголовок сообщения:
valu писал(а):
Добрый день, всем.
3. Взял небольшую лупу и "от блин!" - плата прикручена двумя винтами по диагонали, верний правый - нижний левый,
других двух нет!
1. Правильно сказал Nicolas, не надо трогать. На Искре он особенно капризный.
2. Вот это как раз "пролежал 40 лет в шкафу", тоже особенность старой смазки и узла фокусировки именно Искры. Тут только разборка, очистка и смазка. Причем старая смазка как клей, трудно удаляется. Не вздумайте разбавлять смазку снаружи-попадет в затвор и на оптику.
3. Винтики нужно подобрать такие же(один даже покороче). Более длинные застопорят вращение кольца фокусировки.
А что Юрий (Михельсон) не берется? Если комплектная камера, то проблем не будет :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 09:52  Заголовок сообщения:
Понял. Трогать не буду. Да и действительно не принципиально.
Эх... начну с разборки.
1.Как я понимаю, сначала я выкручиваю на плате четыре винта(у меня два). Они освобождают мех.
Выкручивать лучше при выдвинутом объективе или в сложенном состоянии?
2.Затем открутить стопорное кольцо как
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=219958#p219958
После чего можно спокойно снять объектив-затвор. При снятии нет опасности, что что-нить выпадет-потеряется?
Этот момент тоже понятен. Что-то я думаю подберу.
Я узнал о нем с форума http://foto.ua/forum/
Ссылка была на сей форум. Тут по адресу который в подписи, написал письмо с описанием проблемы.
На что получил ответ, что ремонтом Искр вообще Юрий не занимается.
Может надо было сначала здесь зарегистрироваться, а потом в личку написать?
Ну уже есть как есть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 10:31  Заголовок сообщения:
Правильно. Я выкручиваю при закрытой передней крышке. Можно при открытой, но труднее добраться. После освобождения гайки, открывайте осторожно, придерживая затвор. Ничего само не выпадет, просто без меха объективная доска выходит с перекосом.
Посмотрите, я здесь немного пояснил. viewtopic.php?f=5&t=11477&start=140
Сейчас не дома, поэтому нет доступа к фото.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 21:46  Заголовок сообщения:
Выкрутил винты, освободив мех.
Снял стопорную гайку с геликоида.
Осторожно открыл крышку, как и рекомендовали, придерживая объектив.
Непроизвольно покрутил кольцо фокусировки. Блин!
Ход практически нормальный! Клина, который был у меня с 1.2 по 1(по шкале), нет и в помине!
Собрал все обратно, только винты для меха вкрутил на другую диагональ(их в наличии два, как говорил выше).
Появилась тугость хода фокусировки, но без клина в конце.
Посветил мех и стыки. тусклого светового пятна, как раньше не обнаружил.
Вывод: я так понимаю винты из платы не родные и нужно подобрать по длине все четыре.
Собственно чем и займусь в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 22:03  Заголовок сообщения:
Выходит винты мешали. Возможно из-за перекоса, так как не все были на месте, то один из оставшихся цеплял. Одна из причин, что я обозначил. Может и родные, они по форме в потай, латунные.
Хотел замерить винтики (одна Искра полностью разобрана) но они видимо попали в общую коробку с метизами.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 22:19  Заголовок сообщения:
Да похоже на латунь по цвету, там где чернение содрано.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 23:15  Заголовок сообщения:
Добрый день, опять!
Винты все в наличии, поставлены на место.
Светового пятна(предидущие мои посты) не наблюдаю.
Отснял вторую тестовую пленку. Засветы остались. :?
Второй кадр
http://fotki.yandex.ru/users/zahar-bedulya/view/833096/
Седьмой кадр
http://fotki.yandex.ru/users/zahar-bedulya/view/833098/
Одинадцатый кадр
http://fotki.yandex.ru/users/zahar-bedulya/view/833099/
Из двенадцати кадров семь с полосой засветом. :(
Куда копать???
За какчество звыняйтэ. Достойного сканера в областном центре не нашел.
Переснимал грубо говоря на коленке. Рамка от увеличителя, матовое стекло, настольная лампа,
штатный полтиник + макро-кольцо 20мм.
Последний раз редактировалось valu 01 апр 2013, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 23:27  Заголовок сообщения:
valu писал(а):
Добрый день, опять!
На этой странице я написал отчего и как исправить. viewtopic.php?f=5&t=11477&start=260
При такой неисправности полоса засветки шире в начале пленки и уменьшается к концу, если светит щель справа и наоборот.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 23:32  Заголовок сообщения:
Тормозил с созданием поста.
Посмотрите вновь.
Диагноз тот же?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 23:34  Заголовок сообщения:
Посмотрите вновь.
Диагноз тот же?
Да светит щель со стороны приемного узла. По мере того как рулон на катушке растет в диаметре, он сужает зону засветки. Лечите, как я написал, поможет.
Немного смущает граница засветки, но может из-за того, что не вижу у вас края кадра. Приложите пленку к кадровому окну как она должна лежать при съемке. И посмотрите где проходит граница засветки. Проверьте ещё фонарем.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 11:37  Заголовок сообщения:
Спасибо Вам, уважаемый svk!
Все было как Вы и говорили. С фонарем ничего не увидел. Но все равно отодрал на полтора-два
сантиметра дерматин, законопатил с обеих сторон указанные щели не разведенной акриловой
краской(мне она понравилась из-за того, что при высыхании приобретает черный матовый цвет
и немного эластична), приклеил дерматин и еще раз в чистовую прошелся акрилом.
Отснял пленку, наконец-то проявил, и.... класс! Дефект ушел! Еще раз спасибо!
Попутно еще один вопрос :)
При открывании крышки иногда происходит заедание в указанном узле:
http://fotki.yandex.ru/users/zahar-bedulya/view/858866/
и приходится потихонечку помогать пальцами, чтобы объектив полностью выдвинулся.
В указанные узлы нанес совсем немного силиконовой смазки. Пока заедание на 98% ушло.
Нужна ли какая-то профилактика с разборкой?
Какую смазку для данного узла лучше использовать?
Из того, что есть под рукой - силиконовая смазка, циатим, часовое масло, "церковное" масло или
лучше какое-то купить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 13:29  Заголовок сообщения:
Хорошо, что сами справились.
По данному заеданию ничего не подскажу, не встречал. В руках побывало порядка пяти камер, нигде смазки не было, может не обращал внимания.
Возможно где-то механический дефект-погнутость деталей. Посмотрите внимательно с обеих сторон, можно тонким инструментом устранить трение. Если помогает смазка, то конечно не текучей костинтенции.
Но и открывать, как и все гармошки, надо придерживая крышку.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 09:49  Заголовок сообщения:
Правильно ли я понял: если у "Искры" проделать дырку в задней крышке и отключить механизм блокировки - будет варварство, но камера работает значительно надёжнее?
Digisoap is the shit!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 10:14  Заголовок сообщения:
Я бы не назвал это варварством, главное выполнить на должном уровне. Механизм счетчика Искры рассчитан на работу с пленками того периода, поэтому для современных пленок требует настройки. Кроме этого на надежность влияет неизбежный износ этого сложного механизма. Поэтому, если закрыть глаза на некоторые неудобства отсчета по цифрам на ракорде, врезка красного окошка вполне оправдана. Кроме этого можно реализовать дополнительный формат 6х4,5.
viewtopic.php?f=5&t=11477&start=80
Последний раз редактировалось svk 29 июл 2014, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 10:15  Заголовок сообщения:
В целом да. Но вот какое дело, если счетчик изначально исправен то проблем не будет. Если верить тырнету, убитые счетчики "Искр" в подновляющем большинстве случаев дело криворуких пользователей.
Короче говоря, все как с любой старой камерой, хорошая профилактика у специалиста, бережное отношение и можно снимать хоть до посинения, уродовать при этом камеру вовсе не обязательно. Тем более что этих "Искр" в живом состоянии уже и так мало осталось.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 10:25  Заголовок сообщения:
Слепо верить "тырнету" не стоит :)
В начале темы я писал про настройку. Пришлось регулировать прижим зубчатого колесика после нормальной работы на Фото 64, так как он глубоко прокалывал подложку Т-Мах и перемещение оси было недостаточно для включения механизма.
Со вторым абзацем полностью согласен, только где эти специалисты? :hihi:
