Текущее время: 16 янв 2026, 07:34
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 09:43  Заголовок сообщения: Печать без полей, возможна ли?
Здравствуйте уважаемые ЧКД, помогите советом.
При оптической печати фотобумагу закрепляю в фоторамке, но в последнее время перестали устраивать белые поля по периметру изображения... Но если лист ничем не крепить по контуру, то он выгибается... мерзавец...
Так вот, появилась мысль сделать какую-нибудь слегка клейкую поверхность для крепления фотобумаги и печати без противных белых полей.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким вопросом? Быть может даже есть идеи и наработки?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 09:54  Заголовок сообщения:
Сам я не пробывал, но неоднократно читал, что можно печатать на мокрой бумаге, прикатанной к столу.
ЗЫ есть ещё фоторезак.
Последний раз редактировалось 3 алексей 24 фев 2013, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Вообще существуют вакуумны столы.
Кладете на этот стол\рамку лист. Включаете\качаете и лист "присасывается" к столу.
Ровно, красиво, хорошо.
И, думается мне, дорого.
Как я понял, на этом и остановилась техника безрамочного прижима.
Но остается вопрос - зачем? Поля нужны, если работу оформлять под паспарту.
Если работа никогда не будет оформлена под паспарту (альбом\портфолио?), то маленькие поля можно обрезать на резаке..
хотя никогда не замечал, чтобы поля на ручном отпечатке мешали восприятию.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 10:47  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы, попробую смочить рамку, возможно бумага удержится в этом положении.
Надобность в этом почти бесполезном деле появилась из-за плохих рамок для фотографий, может они под формат заповедный сделаны... но, к примеру, фотография 18х24 с полями примерно в 3мм постоянно ''светит'' этими полями в одном из положений в рамке, поэтому исключительно для домашней фотографии (которую планирую повесить в рамочку) и решил попросить совета.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 11:31  Заголовок сообщения:
прошу прощения за назойливость, но рамочка все-таки подразумевает паспарту
а паспарту, в свою очередь, требует полей
с паспарту, действительно, лучше смотрится. даже если оно выполнено из обычного тонкого картона.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 11:46  Заголовок сообщения:
Перед печатью намочите лист, положите на рабочую поверхность, сгоните воду широким резиновым скребком. Время проявки немного сокращается. Никаких полей, лист абсолютно ровный.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 12:39  Заголовок сообщения:
Раз зашла речь о 18Х24, могу порекомендовать просто купить бумагу, которая не сворачивается. У меня лежит ровно, рамкой пользуюсь только в качестве ориентира.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 15:24  Заголовок сообщения:
radiodiversion, прошу прощения за мою безграмотность.... но я никогда не делал паспорту... и даже не интересовался им... я всего лишь вставлял фото в рамку. Но теперь меня заинтересовал этот вопрос, пошел узнавать, что такое паспорту.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 16:46  Заголовок сообщения:
простите, не могу не влезть :)
"Паспарту, ключ!" Форт-Байар (с)
Еще раз простите за оффтоп
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
