Текущее время: 15 июн 2025, 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 534 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:20  Заголовок сообщения:
В сети
vorobaz писал(а):
Поставил новые батарейки - загорелся и зеленый контроль питания и красный пересвет :rock:
Вот не пожалеете. Я снимал Ф-М 2, но после Электры 112 ни разу в пленку не вставил. У меня в галерее фото есть с Электры 112, посмотрите.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 15:02  Заголовок сообщения:
Ап-ну заглохшую темку.
сегодня наконец попалась 112-я. Затвор работает на механической выдержке. Заметил, что у кольца фокусировки ( и показаний дальномера, соотвественно) есть между собой небольшой люфт, т.е. когда крутишь фокусировку в одну сторону - а потом в другую, есть небольшой холостой ход, что конечно, в этот момент искажает показания на кольце дистанций. Выбирается этот люфт поворотом кольца на величину люфта в обратную сторону - и на шкале дистанция оказывается точно соотвествующей расстоянию до объекта съемки. Но все равно - это косяк. Ну и еще короткий ход взвода затвора и курок не возвращается сам в исходное положение, остается поперек корпуса, надо отводить назад специально, непривычно, наверное виновато трение или засохшая смазка.
Электрическую часть пока не проверял. Чехол из кожи молодого дермантина ( могли бы на дорогой относительно фотоаппаратик и кожаный сделать) был надет на фотоаппарат вверх ногами т.е. винтом ( это ж надо было умудриться!)
ЗЫ порядок регулировки дальномера Электры на предыдущей странице видел, но вроде нет нужды в этом. Отстреливать не буду, т.к. в сове время снимал ЛОМО 135-ой, а оптика там та-же.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 15:15  Заголовок сообщения:
В сети
А зачем тогда купили, если оптика та же. :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 15:21  Заголовок сообщения:
в коллекции не было. я ж больше коллекционенр, а не фотограф или ФОТОХУДОЖНИК .. как некоторые любят себя позиционировать )
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 13:09  Заголовок сообщения:
да,симпатичный фотоаппарат Изображение
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 22:18  Заголовок сообщения:
А мне Электра не понравилась
Год назад я ходил "щупать" её, предлагали кстати за достаточно приличные деньги, более 100 долларов.
Но не понравилось честно говоря.
Во-первых не понравилось что без батареек не работает
Вообще.
Кроме того данная камера, насколько я помню, толи 3, толи 4 РЦ53 требовала, а их у меня не было, и я не знал что можно Д0,06 поставить вместо них
В итоге я прикинул что если не в коллекцию(а коллекционирование меня мало интересует), то снимать нужно хорошим компактом, и не стал отдавать свой Кэнон с зумом.
Но хотелось купить что-то сложное и автоматическое...и чтоб артефакт ушедшей страны.
В итоге купил Сокол-2. Он понравился гораздо больше.
Потом Сокол-1 потом еще два сокола-2
Теперь у меня пол-ящика Соколов этих, и ящик весит очень прилично
О том что Электру не купил не жалею, потому что считаю что карманная камера должна таки иметь зум, а если хочется обычных дальномерных и винтажных извращений, то зачем маленькая камера? Надо чтоб можно было почувствовать вес эпохи, а 900 граммов Сокола тут весьма кстати :D
Да и честно говоря ИМХО приоритет выдержки для меня более важен, да и всетаки 5 программ, а не просто А и В
У Электры как я понял есть несомненный плюс, она может отработать автоматически выдержки короче 1/30, чего на Соколе нет (кроме В), видимо поэтому в нее и надо пихать несколько батареек РЦ вместо одной в Соколе
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 22:35  Заголовок сообщения:
шкальник "Силуэт-Автомат" НАДЁЖНЕЕ! :)
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 22:37  Заголовок сообщения:
Так это шкальник, ну его нафиг, тогда уж надежнее Смены нет ничего :)
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 23:40  Заголовок сообщения:
дорого. я в свое время брал поиграться существенно дешевле..
Вообще..
разве? почему то отложилось что 1\500 без батареек... может перепутал я?
kaa писал(а):
Кроме того данная камера, насколько я помню, толи 3, толи 4 РЦ53 требовала, а их у меня не было, и я не знал что можно Д0,06 поставить вместо них.
и 625 по 1.5в и какую то подходящего размера копеечную 6вольтовую ставил
kaa писал(а):
считаю что карманная камера должна таки иметь зум, а если хочется обычных дальномерных и винтажных извращений, то зачем маленькая камера?.
весьма спорно. хороший зум карманным быть не может в отличие от приличного фикса, имхо.
поэтому карманная дальномерка с хорошим фиксом даст рисунок лучше карманной камеры с зумом.
kaa писал(а):
Надо чтоб можно было почувствовать вес эпохи, а 900 граммов Сокола тут весьма кстати :D.
из отечественных 35мм тогда уж надо Киев-15 или Зенит-4 купить :)
имели в виду длиннее?
количество батарей определяется схемой обслуживающей один из экспопараметров.
в Электре это чип, в Киеве-10 например вообще от селена работает приоритет выдержки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 23:41  Заголовок сообщения:
тогда уж ранняя Еха с шахтой :)
там затвор с зеркалом совмещен
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 02:08  Заголовок сообщения:
подскажите еще один момент. часто вижу на снимках в сети Э112 в комплекте с желтым фильтров, как я понимаю - он "родной", это чисто ЭЛЕКТРовский фильтр , пр-ва ЛОМО или к ней клали в комплект некий стандартный? у меня она без оного, поэтому сам сказать ничего не могу на этот счет.
ну и еще момент - обычно я камеры один раз склонен отстреливать (если к этому моменту по просмотренным чужим снимкам, не составлю мнения, что "овчинка вывделки не стоит"). С Электрой , которую в принципе, в сети большинство хвалят, не стал заморачиваться, посмотрев галерею снимков rangefinder-е. А где их еще и посмотреть-то сейчас, собственно, как не на родном форуме фанов механики?
касательно ТТХ самой камеры, особых претензий нет, описал выше - размер приятный, исполнение более менее, но ЛОМО-компактовского ощущения "монолита", когда держишь в руках, нет, больше из-за выступающего фикса, наверное.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 08:43  Заголовок сообщения:
В сети
Инструкция же по ф/а "Электра 112" наверняка есть, там комплектация и описана. Я никогда не видел Электру 112 с фильтром.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 13:16  Заголовок сообщения:
:lol: ...ну-да! маленький и в карман входит! :happy:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 13:30  Заголовок сообщения:
Так у них у всех одинаковый затвор, там только пара моделей была со шторным. Но блин, даже у Смены выдержек больше :facepalm:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 14:01  Заголовок сообщения:
кое что неформальное по 112
http://fotolyap.ru/?p=3970
и
http://zuborobo.livejournal.com/175574. ... 4#t4466134
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 16:29  Заголовок сообщения:
мне 1/100 было достаточно :)
остальное диафрагмой.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 09:59  Заголовок сообщения:
Резьба-то там 46х0,75 Пойди-ка, отыщи. Подходили фильтры от "Кварца-2М" Там достаточный комплект - ЖС-17, ОС-18 и главное - Н-4х
Zadarma
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 10:59  Заголовок сообщения:
как грязи....
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=46 ... acat=78997
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:46  Заголовок сообщения:
вставил в Электру свежие кодаковские РХ 625А алкалайновые, ртутных не нашел ( без буковки А вроде ртутные?)
кнопочка зажигает зеленый глазок, как я понимаю - контроль питания, электрическая схема вроде работает, но насколько корректно? это большой вопрос.
С удовольсвтием в комнате ( искусственное освещение, вечер) показывает желтый, который переходит в нейтраль на открытой диафрагме, что , в принципе , похоже на правду, но вот чтобы добиться красного, мне пришлось чуть ли не на лампочку с метра навести глазок датчика освещения..
все таки 1.5 вольта, или стабилизатор схемы даст нужный напряг ?
Пока не взведен курок - электросхема не подключена, как я понял? - это было бы грамотно, еще вопрос - у всех-ли на Электре очень короткий, половинный взвод - или это ненормально?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:09  Заголовок сообщения:
625 нормально с ней работают, ошибок не было по экспозиции.
Про курок - четко прописано в инструкции: да - так и должно быть:
