Текущее время: 01 фев 2026, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 11:44  Заголовок сообщения:
Я не правильно выразился, свет измерял отраженный от лица, а лицо ноутбук освещал.
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 11:35  Заголовок сообщения:
Наваждение какое-то, только купил этот чудесный приборчик и он сломался :( лампочка перестала загораться. Раскрутил, посмотрел, вроде ничего не отпало, значит перегорело что-то, но как?!
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 04:31  Заголовок сообщения: (no subject)
AlexK писал(а):
Согласен с тов. Михельсоном. Купил новый Свердловск-4 ессно без батареек, пошел в маг напротив дома, там же продаются батарейки для часов, калькуляторов, и прочей хрени, вобщем загнал 4 батарейки-таблетки какие-то "golden power" по 1,5V made in chaina и не парюсь,работают уже месяца 2, показывает примерно так же как экспонометр ЕОСа-3 от Сапопа Все фото выходят на ура,выставляю почти всегда точно по экспонометру.
Как всегда по русски. Самый простой метод без лишних загибов и дает самый положительный результат)))
Лучший фотоаппарат
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 10:15  Заголовок сообщения:
не знаю, может уже и было.
я неделю назад поставил вот такую
цена вопроса : 300р ("источник", спб)
подчерпнул отсюда : http://embedder.livejournal.com/20028.html
” - Я думаю, мне выпить надо. - Выпить почти всем надо, только они об этом не знают.” (с)Буковски
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:19  Заголовок сообщения:
Достался почти бесплатно Свердловск - 4, но там нет задней крышки для батареек. Скажите, а где можно найти заднюю крышку (для зажима батареек)?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 18:44  Заголовок сообщения:
Да сам сделай из куска железки, она же простая , прямоугольничек стали в 1мм толщиной, с отверстием .
Размеры по корпусу, отверстие тоже по корпусу разметить
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 09:42  Заголовок сообщения:
Ещё один вариант - батарейка со старой материнки 386-486. По размеру как раз как 3РЦ-53, напряжение 3,7 в, можно заряжать.
Опробовал на Электронике(клон Свердловска -2), работает нормально.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 21:10  Заголовок сообщения:
LS14250 длинновата немного, крышка ровно не закрывается с ней. Я поступил следующим образом:
Сделал отверстие под носик батарейки. С батарейки сверху срезал оболочку, во-первых, что бы был контакт, во-вторых еще уменьшилась длина батарейки. В итоге крышка закрылась как положено.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 23:46  Заголовок сообщения:
да, чуть-чуть длинновата, если не принимать никаких мер, остается зазор миллиметра полтора и крышка прикручивается с перекосом, на фото, для компенсации этого дела, сделали черненькую прокладку с дыркой под батарею. ну а я пользую перекошенный :oops: .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 01:03  Заголовок сообщения:
Про западную технику не скажу, хотя у меня нормально щелочные 1.5 вольтовые 625 работают на Контафлексе и Олимпусе 35 РС.
На Свердловске-4 они у меня по нескольку лет стоят и никаких проблем. Где-то пример приводил при разных напряжениях питания от 3 -4.5 в, показания не менялись.
Вариант с литиевым "бочонком" тоже не плох, надо изолирующую проставку и винт длиннее.
Вот нашел в этой же теме viewtopic.php?f=7&t=128&start=80
Специально сейчас проверил, несколько раз переставляя для исключения ошибок CR-2 и 3*V625. Показания по слегка пасмурному небу одинаковы, отличаясь буквально в пределах половины между рисками диафрагм, что можно объяснить изменению освещенности неба.
Т.е. Свердловск-4 весьма всеяден.
Я и раньше переходил с 3*Д-0.06 на V625, и внешний блок-ничего не менялось. Видно схема всё нивелирует.
Измерил напряжение 3*V625 =4.32 В, CR-2=3.18В.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:13  Заголовок сообщения:
купил себе Свердловск 4, но без нижней крышки для батареек (как на фото) подскажите чем можно заменить или из чего сделать?может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:18  Заголовок сообщения:
Из дюралевой пластины, вырезав по размеру, чтобы зашла в углубление корпуса. На фото добавлена самодельная пластиковая накладка для установки неродного элемента питания.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:21  Заголовок сообщения:
Из дюралевой пластины)ок, спасибо)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 19:47  Заголовок сообщения:
а зависит ли контакт от материала из ккакого сделана крышка под батарейки? я обычною металическую сделал, потом прижимал разными штуками....експонометр не реагирует никак((( мертв(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 19:49  Заголовок сообщения:
А винтик вкручивали?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 19:52  Заголовок сообщения:
вкручивал, все очень плотно прижималось(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 19:56  Заголовок сообщения:
и лампочки индикации никакой нет тоже( или не светит.
странно, внешнее состояние експонометра идеальное, не думал что будут проблемы.
Последний раз редактировалось ВВС 10 фев 2013, 19:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Если нет внутреннего обрыва, то посмотреть контакт внутри батарейной ниши.
Я вообще не пойму этих заморочек. Ставлю три обычные щелочные 625, вставляю пружинку, как на фонариках и забываю на несколько лет. Последние поставил года три назад.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 19:58  Заголовок сообщения:
Там один рабочий светодиод, он же служит для контроля питания. Посмотрите инструкцию.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 20:00  Заголовок сообщения:
я купил для етого 3 шт. РХ625... по 1.5 там вроде
