Текущее время: 06 ноя 2025, 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 09:10  Заголовок сообщения: ФЭД 100
Magister Kodak Retina
Стал обладателем сего предмета - нашёл по нему достаточно скудную информацию
интересуют несколько вопросов
сколько он выпускался?
какова его схема (аналоги)?
цвет стёкол у него похож на не просветленный
нашёл что их было 2 модификации с дыркой 5,9 и 6,3(у меня второй)
картинка с него понравилась хотя ожидал гораздо большего контраста
И вопрос немного не по теме - когда у нас произошла смена госта на диафрагмы- до войны?
если кто пользует - какие отзывы
По тестовой пленке я понял что -вещь в себе
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 10:24  Заголовок сообщения: ФЭД 100
Был у меня такой объектив,вещь скорее для коллекции чем для съемки.Оптическая схема скорее всего(?) "тессаровская",для уточнения посмотрите на переотражения от точечных источников света на поверхностях линз.Просветления там нет.У меня бликовали внутренние поверхности тубуса и падал контраст.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 12:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот его схема.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 13:14  Заголовок сообщения: (no subject)
:D Создано описание по теме ФЭД100
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct.php?product=210
Прошу Ваших обзоров по данной теме
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
вопрос - 20 лин на мм это из чего делали стёкла? из целофана? понимаю что и оптическая схема влияет на мм\линии... но 20линий в те времена даже любительская пережёвывала плёнка раза в 2 наверно...какое применение этого объектива? софт-монокль? я серьёзно, без подколок, возможно меня сейчас попинают что не в разрешении дело..но всё таки 20мм как то непонятно в укзком формате когда глаз различает 12, в москве 2-4 18 вроде, но там 6х9
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 11:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Светосильный ФЭД 50/2 (типа как аналог Summar-а) ещё хуже.
В центре 20, на краю 5 л/мм, насколько помню.
+ чудовищно низкий контраст.
Чисто коллекционные варианты.
Из фэдовских обективов более-менее приличным был 28мм (по литературе).
В живых не видел.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 12:53  Заголовок сообщения: (no subject)
понятно, благодарю
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
а знаете, какие довоенные стекла, сколько давали разрешения, на узком формате?
Bessa T
CV Heliar 12/5.6, CV Heliar 15/4.5
Zeiss Biogon 21/2.8 ZM
Юпитеры, Орионы и Руссары
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 00:14  Заголовок сообщения: (no subject)
30-35..для обычных не спец средств...если вспомнить зонары и их клоны ю3-8-9-11-12
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 23:37  Заголовок сообщения: (no subject)
А кто нить может сказать данный фэд является чисто советской разработкой или же у него есть братья?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
На Leica IIIf можно отъюстировать, или пилить? :cool:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
В живых не видел.
:D
Некропост бывает интересен.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще он юстируется, в комплекте шел ключ для этого. Но как именно с Лейкой - неизвестно.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 11:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Ставлю на ФЭД НКВД щкалал почему то внизу, ставлю на Leica там где надо.
На ФЭДе вообще дальномер не реагирует, на Leica работает.
Правда до меня у объектива (в таком виде купил) кольцо нажима на кулачёк дальномера кто то подпилил. Ямка, как раз под леечный - круглый кулачёк, круглая выемка. Теперь бы проверить как то юстировку.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну а по шкале примерно 1м это реально 1м? Что-то непонятно: если выемка есть и именно в месте под ролик - то неправильное расстояние должно быть (если ролик лейки дотягивается и толкатель на него нажимает), а кулачок вообще получается в ямку проваливается.
У меня вот такой, без ямки толкатель:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 12:40  Заголовок сообщения:
Мой по шкале примерно сответствует реальным расстояниям. Выемки нет. Врёт как раз на Лейке. На ФЭД 2 по юстировке не попал. Картинка не понравилась. Сейчас на только полке живёт :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 13:13  Заголовок сообщения:
Ну, его единственный плюс это габариты и эстетика. Был бы похожий объектив посветосильнее...
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 12:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Фото хвоста сделаю, выставлю. Ямка кем то специально пилена, знать бы под что пилили. На двух Лейках наводиться примерно на 1м одинаково.
И самое главное на камеру прикручивается - правильно - шкалой вверх.
Вот отсюда вопрос, почему на ФЭД НКВД прикручивается шкалой вниз?
Может тот кто пилил и переставил хвост с резьбой не под ФЭД, а под то что пилил?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
По логике похоже на правду.
У меня кстати тоже похоже шкалой вниз:
Правда я на него пока не снимал на пленку... Надо бы.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 13:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Получается что и Ваш кто то переделывал?
Ну не может быть с завода изготовителя ФЭД -100 на ФЭД НКВД ставиться шкалой вниз!
Сейчас этот форум просматривают: EDGE и гости: 7
