Текущее время: 12 фев 2026, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 779 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 18:32  Заголовок сообщения:
SkaaY писал(а):
Minolta SRT + бюджетный Celtic 28\2.8
Замечу, что это зеркальная камера
Я думал из дальномерного что то...А минольтовский 28-й у меня тоже есть..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 22:54  Заголовок сообщения:
Пружина рычага медленных выдержек так и должна выглядеть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 23:57  Заголовок сообщения:
Похоже
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 07:06  Заголовок сообщения:
Как лучше победить следующую неисправность: стержень с рычагом для доп. выдержек поднимается не достаточно высоко и тормозной кулачок своим выступом цепляет рычаг самым краем или вообще залазиет на него и клинит. Видимо от времени стерся край стержня об нижнюю плоскую пружину.
На ум приходит такое решение: напаять на конец стержня олово, а лучше латунный пяточек и по месту надфилем подточить. Может есть другая хитрость? В Майзенберге такая неисправность почему-то не описана.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 07:45  Заголовок сообщения:
Стержень вряд ли стерся. На вашем фото похоже что сам рычажок "клюнул". Я регулировал подгибом самого рычага. Осторожно разумеется, чтобы не сорвать его со стержня.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 09:00  Заголовок сообщения:
У меня такая же фигня на ФЭД-3 (горбатый)
правда там не стерлось, я сам сдуру подточил. Теперь на выдержках "В" при нажатии спуска первая шторка открывается, вторая не закрывается, но если пальцем давить на нижнюю пружину то бодрячком защелкивается.
Тоже думал напаять. Сначала кусочек жести напаял на саму нижнюю пластину. Не помогло от чего-то, зато остальные выдержки начали через задницу работать :facepalm:
Отодрал жесть. Теперь все работает, зато В опять не работает.
Думаю над припайкойвырезанного из жести "пятачка" на кончик стержня тормозной защелки. Думаю его будет достаточно
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 22:37  Заголовок сообщения:
svk, спасибо за совет! Подогнул рычаг используя двое маленьких пассатижей. Медленные выдержки теперь работают как надо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 22:47  Заголовок сообщения:
Вот и хорошо. В Зорком-3 механизм медленных выдержек слабое звено, требует периодической регулировки.
Одно радует-редко используется ;)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:00  Заголовок сообщения:
Сейчас занимаюсь с Зорким 3М. Проблема с амортизатором шторки, в чем прикол не пойму: кулачок не доходит до пружины. Её конечно нужно подогнуть сильней, но подъем кулачка все равно до неё не дойдет. Шестерня нижнего шкива повернута до упора в ограничитель.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:25  Заголовок сообщения:
она не доходит в сфотографированном положении или в момент прокрута тоже не достает?
я подгибал немного, а то шторки слишком сильно клацали
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:34  Заголовок сообщения:
Шестерня уже на упоре, т.е. в положении спущенной короткой шторки.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:35  Заголовок сообщения:
А повернуть кулачок на 90 градусов? И пружину тормоза потом подогнуть. Помогает :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:39  Заголовок сообщения:
Тогда кулачок будет далеко за пружиной, т.е. торможение шторки начнется посередине кадрового окна.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:44  Заголовок сообщения:
Попробуйте. У Вас затвор приклеен правильно?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:47  Заголовок сообщения:
А открутить два винта и подвинуть всю деталь и затем подогнуть уже пружину, не пробовали?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:54  Заголовок сообщения:
Andrey, пробовал. Да и по фото видно, что повернуть нужно градусов на 30-40. 90 - много. Так же пробовал поворачивать ось относительно шкива с ограничительной шестерней на 180гр.
Кулачок сидит на одной оси с нижним шкивом и ограничительной шестерней - положение этих деталей не зависит от приклейки штор.
У меня мысли, что ось или кулачок не родные.
Товарищ Михельсон, пробовал двигать деталь - не хватает люфта по отверстиям. Можно конечно отверстия распилить на овал, но это в крайнем случае.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 00:12  Заголовок сообщения:
Распилите немного и отогните пружину в сторону оси (сделайте её прямой). Должно хватить. Есть возможность сравнить с Зорким 4?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 06:52  Заголовок сообщения:
С Зорким-4 сравнивал, там как раз кулачок поворачивается на те недостающие 30-40град. Кулачок у З-4 имеет точно такую же ориентацию квадратного отверстия, поэтому его бесполезно переставлять. Думаю попробовать переставить ось, возможно отверстие под контрящий винт шкива в ней сделано с другой ориентацией по отношению к квадратному шлицу.. Как раз есть донорский З-4.
На этом З-3М вполне могут стоять неродные детали. В нем точно уже копались. Например, под барабан траспортирующий пленку подложена толстая (~1мм) шайба. Видно, что шайба неродная и выточена вручную. На простой тройке (3-3) такой шайбы нет. Если ее убрать, то барабан садится слишком близко к верхней плате, нарушается зацепление с шестерней и перфорацией пленки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 07:05  Заголовок сообщения:
Кулачок должен прикоснуться к пружине в момент когда край борки первой шторы уходит за левый край кадрового окна. Отогните пружину, пропилите если нужно чуть отверстия и все.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 07:10  Заголовок сообщения:
Ничего нельзя переставлять, все там сделано правильно, брака на этих камерах не было грубого никогда. Отверстия в оси барабана делаются не просто так, а с высокой точностью, камера не будет работать.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 04 апр 2013, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
