Текущее время: 30 янв 2026, 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 21:30  Заголовок сообщения:
http://www.dpreview.com/articles/188702 ... ort-tested
сегодня вышла новая версия С1, которая поддерживает камеры с новой матрицей фуджи x-trans
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 05:18  Заголовок сообщения:
craven1984 писал(а):
http://www.dpreview.com/articles/1887029702/capture-one-fujifilm-x-trans-raw-support-tested
Бггггг, у fuji свой микромир, они камеры выпускают быстрее чем мы беседуем :lol:
Утром камеру купил, к вечеру - старьё позапрошлого поколения, лицо владельца покупающего именно самую современную должно выражать несколько чувств одновременно...
Достигнув просветления я отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 11:44  Заголовок сообщения:
С1 в седьмой версии прекратили вообще поддержку 32битной виндоуз. Т.е. к новой камере мне предлагают еще и компьютер сменить. Новая версия 7.02 была на оффсайте несколько часов, а потом пропала. Там снова только 7.01.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 12:52  Заголовок сообщения:
Вот просто таким же как описано макаром корпоратив на исо 400 отснимал на 1/5...1/15 сек (темень редкая...), стаб шикарный в ультразуме, и вот что получается (тут 1/5, f4,3, 400):
piinky писал(а):
матрицу можно проверить методом "Не на*шь". :)
Сфотографировать объект комнаты вечером(н-р стойку с аудиоаппаратурой)
при обычном освещении(люстра 20-30вт.люм. или 100-150вт. л.накал.)
на открытой, на наименьшем исо, с выдержкой примерно 1/5
(это начальная четверть гистограммы[то есть кадр будет весьма тёмным])
Потом восстановить уровни в фш (можно поканально).
(и можно ещё уменьшить до 1000-1500 по малой, и снова подбить уровни).
Всё должно быть ярко, сочно[и резко], шумы незаметны, стаб. не мажет, картинка вкусная, приятная.
Если матрица не справляется(цвет грязнее, кадр рябее, всё в серо-буро-м шуме), тогда на свалку..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 15:00  Заголовок сообщения:
Для съемки трясущимися руками после бутылки водки стаб штука НАИВАЖНЕЙШАЯ.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 15:07  Заголовок сообщения:
// таким же как описано макаром корпоратив на исо 400.. // -
исо нужно наименьшую[не 200, не 400..], но если есть в камере iso 80(50) для подавления шума, то её[даже не 100].
С рава всё вытягивается потом на 100%(если четверть гистограммы есть, если меньше - как получится, но вероятность резко падает.)
(Для сравнения, у плёнки уже после +-1ev вероятность качественного снимка резко падает, так что можно подобрать вариант с рук, и в тёмном помещении..)
про Баланс.б нужно помнить, чтобы потом не сводить несводимое..
Зум резко снижает свет, это тоже важно.
1.13 мБ
Последний раз редактировалось piinky 17 янв 2013, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 20:54  Заголовок сообщения:
Целый сет с сэмплами Х100S
http://www.flickr.com/photos/flixel/set ... 387825578/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 21:02  Заголовок сообщения:
просто красиво, не более. Чтобы дать реальное представление о матрице, нужен рав без обработки(желательно с описанием установок, на которых был снят).
Это-же просто готовые фотографии, двухкратного уменьшения, лучше или хуже. Представления они не дают.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 21:53  Заголовок сообщения:
согласен полностью, но пока других вариантов нет...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 06:55  Заголовок сообщения: новые сэмплы с Х100S
http://fujifilm.jp/personal/digitalcame ... le_images/
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 14:35  Заголовок сообщения:
Сегодня Адоб официально выложил релиз-кандидат Лайтрум 4.4
Переписаны алгоритмы для матриц камер
Fujifilm X-Pro1
Fujifilm X-E1
Fujifilm X100S
Fujifilm X20
Судя по отзывам удалось побороть "фрактальные артефакты" у RAWконвертора
Лайтрум качаем отсюда
http://labs.adobe.com/downloads/lightroom4-4.html
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 15:25  Заголовок сообщения:
Я серьезно нацелен на малышку Х20 :wait:
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 17:47  Заголовок сообщения: Новые Fuji: X20, Х100s
Аналогично. То о чем писал RD в альманахе. Как беззеркалка для семьи. Вчера жена фотографировала младшую и меня зеркалкой. Аппарат большой и сложный для нее.
Вот только файлы что недавно появились. X100S смотришь - нормально. X20 - мылят.
Буду ждать когда камера попадет в широкие массы и появятся нормально снятые фотографии.
Тогда будет видно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:25  Заголовок сообщения:
а это что?
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:44  Заголовок сообщения:
а это что?
http://diglloyd.com/blog/2012/images/20 ... CF0022.jpg
цветные разводы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:19  Заголовок сообщения:
по той ужасно зафотошопленой картинке ничо не понял куда и на что смотреть :?:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:34  Заголовок сообщения:
Разница между X10 и X20 не столь существенна.
Последний раз редактировалось .zc 21 апр 2013, 00:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 01:41  Заголовок сообщения:
Вчера купил дочке на день рождения X-100S, первая камера должна быть приличной! Не ошибся, эта крошка (Fuji)порвала мою цифрозеркалку, как тузик грелку! Когда зарядил аккумулятор, уже был вечер и лил дождь, и пришлось снимать в сумерках. Что выявило рабочее ISO 1600(реально рабочее), что даёт возможность снимать с рук при наличии f2 практически с любым освещением! Автофокус нигде не буксовал и позволял снимать даже ни останавливаясь! Диски фиксируются чётко, хрен сдвинешь случайно, тоже и с рычагом выключения. Ручной фокус-песня! Настоящий дальномер, только электронный, работает в режиме ЭВИ и экрана камеры, пятно дальномера большое, и его можно сделать нажатием кнопки во весь визор или экран и также вернуть в нормальное положение, не отрывая глаз. Помимо совмещения изображения в точке фокуса оно начинает как бы переливаться. Затвор бесшумный! Пробовал снимать панораму, до видео ещё не добрался, на меня уже и так стали смотреть неодобрительно, ведь камеру купил не себе! Одним словом был приятно удивлён.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 06:26  Заголовок сообщения:
Ну, и зачем вы это написали? Я ведь уже так спокойно жил...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 07:00  Заголовок сообщения:
Так и живите спокойно. Через пару дней будете радоваться, что не купили.
