Текущее время: 12 фев 2026, 09:33
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 18:24  Заголовок сообщения: Каким должен быть узел взвода в фотоаппарате Leica II?
Во всем разобрался!)
Последний раз редактировалось razeaz 13 фев 2013, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 19:38  Заголовок сообщения:
Может поможет по резьбовым лейкам:
http://www.pentax-manuals.com/manuals/s ... leicas.pdf
Картинка из сервис-мануала Leica IIIf тоже в помощь:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 20:42  Заголовок сообщения:
Благодарю,но у 2ой схема немного иная..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 20:49  Заголовок сообщения:
Вот с Зоркого
На фото нет тормозной пружины и обоймы для ее, но там все понятно
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 21:08  Заголовок сообщения:
Так мне не этот нужен... Он та в сборе.и собрать его не состоит труда...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 21:29  Заголовок сообщения:
Если потерпите, то завтра сфотографирую.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 21:36  Заголовок сообщения:
Благодарю! Но меня вот сильно интересует,вот куда конкретно вставляется это кольцо... Куда оно вставляется? То,что ближе к низу листа.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 06:57  Заголовок сообщения:
Больше спецов нет по Лейкам ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 07:32  Заголовок сообщения:
Фото кольца не информативное, но поскольку в этом узле ничего более нет, то это обойма для тормозной пружины. Дождитесь фото, "на пальцах" объяснять долго и нудно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 10:45  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 12:18  Заголовок сообщения:
Огромное спасибо! Очень сильно выручили!
Эх,придется сильнее разбирать ее,дабы все как надо в крутить...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 14:30  Заголовок сообщения:
Собрал... Но как и было раньше,немного шатается головка взвода,как и было до разбора. Само колесико в крутил(кажется максимально,уж переусердствовать сильно не хочу)... Еще заметил,после взвода весь механизм немного пятится назад,на мм 3 не более...
Подумал так...возьму-ка я фед за рубликов 500 на авито, если что сниму подкладку от него и поставлю...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 14:36  Заголовок сообщения:
Складывается впечатление,что будь-то не хватает подкладки,мм 2 не более...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 15:44  Заголовок сообщения:
Разберите все и накрутите головку взвода до упора, возможно она у Вас из-за повреждений резьбы не закручивается до конца, нужно чтобы закрутилась. Возврат может быть не более чем пол деления на шкале счетчика кадров, иначе камера работать не будет.
Виновата тормозная пружина, если она не идеально правильная, а витки разные по диаметру или погнуты, то нужно заменить. Пружина эта часто повреждена, это случается когда "закисшую" камеру начинают взводить в обратную сторону.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 15:58  Заголовок сообщения:
Понял, в принципе,пригляделся, пол деления...так и есть.
Но вот такое дело,нормально ли это,что после взвода,можно обратно вернуть "заведенную камеру" ?
То есть вполне легко возвращается в исходное положение,не произвольно разумеется,
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 16:30  Заголовок сообщения:
Нельзя вращать головку взвода в обратную сторону, после взвода затвора.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:26  Заголовок сообщения:
А ещё камера приобретает округлые формы, не произвольно разумеется.... А ещё :D
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 20:02  Заголовок сообщения:
Принял к сведению :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 13:40  Заголовок сообщения:
Похоже, здесь собрались люди, не боящиеся своими руками разбирать Лейки, поэтому задам вопрос тут пока.
Приехала ко мне Leica IIf. Состояние новой и, похоже, практически не пользованной. Выдержки страшно тормозят. Сначала все работали как В, сейчас разработались чуток и иногда срабатывают, но с явной задержкой. Надо что-то чистить.
Это реально сделать самому без тотального разбора камеры? Может какую-нибудь нижнюю крышку открутить и там все замедлители и шестеренки?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 15:02  Заголовок сообщения:
У Вас там нет замедлителя, дотерпите до среды на следующей неделе, тогда все расскажу с фотографиями.
