Текущее время: 03 ноя 2025, 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 17:47  Заголовок сообщения:
Люди....
Давайте о Зорком 4 писать в теме о Зорком 4, форум читать невозможно, начали за здравие..... :headbang:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Andrey писал(а):
Чертежи? Фото? хотел бы восстановить все свои, но цепей не хватает :)
Прикольно, хоть цепь увидел как выглядит, спасибо за фото. По идее если проблемы с цепью - то видимо нужны запасные звенья, выточить новые по чертежу одного родного звена, поставить взамен сломанных и натянуть цепь.
А вот эта деталь из бежевого фторопластоподобного материала - это родная деталь?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 18:01  Заголовок сообщения:
Да, родная.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 18:22  Заголовок сообщения:
Не буду утверждать, но вроде как на каком то кинопроекторе стоит такая цепь.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 19:10  Заголовок сообщения: друг
А вот интересно, если бы производство дальномерок на КМЗ продолжалось до конца 90-х, увидели бы свет фотоаппараты "Брат" и "Брат-2"? :hihi:
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 21:53  Заголовок сообщения:
Из любительских, наверное, только на кинопроекторе Русь (есть у меня), но там цепь проволочная, больше похожа на ту, что вешают на шею :)
А на этом фотоаппарате совсем другая, типа велосипедной.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 22:08  Заголовок сообщения:
По логике - если "Друг" производства КМЗ, то и кинопроектор оттуда родом. Если не так и кинопроектор другого предприятия - то цепь могла вполне производиться по какому либо общему ГОСТу типа такого, нужно только копнуть поглубже и поискать.
Юрий, а вы уверены что именно кинопроектор, а не кинокамера? Производил ли КМЗ кинопроекторы, что-то не могу найти.
Последний раз редактировалось vorobaz 28 сен 2012, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 05:45  Заголовок сообщения: (no subject)
vorobaz писал(а):
Какая безумная конструкция... :hihi: :hihi: :hihi:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 06:50  Заголовок сообщения:
По логике, да проектор должен был бы быть производства КМЗ
Я написал, что не уверен. Давно когда то у меня был товарищ, он в 60-е годы ремонтировал камеры, вот он мне тогда и говорил о проекторе, но сам я не задавался целью найти этот проектор, не было нужды.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 08:28  Заголовок сообщения:
Не производил.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 10:22  Заголовок сообщения:
Webmaster писал(а):
Не производил.
Спасибо за инфу!
На "Друге" если я не ошибаюсь - цепь втулочная однорядная, подобно такой:
Мне вот интересно насколько важно отверстие в пластинах цепи - по идее оно нужно, чтобы вставить валик и подвинуть его на свое рабочее место по прорези. Ведь наверное у кого цепь слетала , то как раз из-за в этом месте появившейся слабины?
Я думаю что можно подобрать новую цепь зная шаг , длину цепи и др. параметры указанные в ГОСТ, ТУ...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 13:45  Заголовок сообщения:
Отверстия не важны, нужны только для сборки цепи.
т-4,5мм, б- 1,5мм
Если верить гуглу, таких маленьких цепей сейчас не найти.
Сам курок только делать заново, аналогов нет, можно из нержавейки и пескоструйка :)
P.S. Интересно, сколько ЧКД, сейчас ломает проекторы :) :) :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 14:42  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
т-4,5мм
мда, ну очень маленькая! минимальную которую нашел - шаг 5.88 мм, и та роликовая, для байка 11-ти скоростного :lol:
http://www.kmcchain.eu/?en/products/mul ... erailleur/
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 14:52  Заголовок сообщения:
О ремонтопригодности Друга
Дальномер и механизм замедления уникальны, шторы тоже ( больше зорковских намного).
Стоит ли покупать в несправном состоянии :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 15:21  Заголовок сообщения:
В полностью комплектный и работающий может и стоит. Там часто выходит из строя механизм взвода, если курком можно взвести несколько раз механизм и ничего не проскальзывает, особенно при включенных доп выдержках, то есть шанс что там все целое.
Узел аналогичный Старт, Зенит 3 и еще чему то, уже не помню, в общем узел не очень удачный появился в начале 60-х и потом исчез.
Я как то делал "грустный" Друг, на запчасти ушло два других, везде что то да было сломано, больше возиться с ним не очень хочется.
"Прелесть" этого аппарата аналогична Ленинграду, кроме экзотики, больше ничего. Тот же Ю-8 можно использовать на более удобной камере.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 15:31  Заголовок сообщения:
Узел аналогичный Зенит 3, какой? Юрий вы что то путаете, недавно два своих делал, в коллекцию, там только крепёж такой как в Друге :), и близко не похож.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 16:03  Заголовок сообщения:
Нет, не путаю, как бы Вам пояснить, уже точно не помню, в этих камерах при взводе на оси такой маленький храповичок, а усилие к нему прилагается приличное и этот храповичок часто поврежден.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 16:35  Заголовок сообщения:
А западные аналоги у Друга имеются? Или это уникальная конструкция?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:09  Заголовок сообщения:
Посмотрите leicavit
http://www.mir.com.my/rb/photography/co ... /index.htm
Принцип тот же, только снять можно :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:48  Заголовок сообщения:
Canon VI-T
