Текущее время: 07 ноя 2025, 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 23:28  Заголовок сообщения:
Уфф, разобрался с зажимом пленки вверху над затвором на Зорком.
Зажимало там в середине верхней части окна.
Столик круглый прижимной нужно было поставить скосом ... вверх, а не вниз.
Как только перевернул контрольный лист бумаги заходит свободно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 06:43  Заголовок сообщения:
А какой там столик, фото нет?
Что то мне ситуация не понятна.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 15:30  Заголовок сообщения:
Есть!
Хохма дня в том, что я сегодня после переклейки тесемки, столик опять вниз скосом поставил. Когда вверх снова зажимало между столиком и затвором.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:53  Заголовок сообщения:
Столик ставится скосом вниз
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 22:02  Заголовок сообщения:
Да, только не пойму почему он не хотел вниз, пока я его не перевернул туда-обратно.
Тем временем, пришёл второй Зоркий. Так мне камера понравилась. Продали как действующий. А у него сыпятся шторки и смазка задубела. Продавец вернул разумную часть стоимости и я уже отодрал шторки. Посмотрим, что будет с этой камеры столиком.
Он точно такой же.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 09:12  Заголовок сообщения: как добраться до затвора Москвы
Вопрос по Москве 5
Хотел почистить затвор, замки открыл кое как, пластина провернулась против часовой, до пипки замедленного спуска а верх не идет, в чем тут дело не пойму?
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:06  Заголовок сообщения: как добраться до затвора Москвы
Александр Леонов писал(а):
Вопрос по Москве 5
Панель (пластина) надо повернуть так, чтобы её выступы вышли из зацепления с основанием корпуса. На вашем фото не могу это увидеть.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:14  Заголовок сообщения:
а где эти выступы, снизу пластины?
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:21  Заголовок сообщения:
я поворачиваю до того момента как пластина попадает видимо в какие то прорези (их не видно) чувствуется что появляется люфт и если удерживать пластину вверху то ее уже не повернуть, я так полагаю это и есть выход выступов из зацепления с основанием, но дальше то пластина не идет, хоть и вроде свободно болтается
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:28  Заголовок сообщения:
Линзоблок закрывает, поэтому не видно. Вы как собираетесь чистить, не снимая его? :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:31  Заголовок сообщения:
Т.е надо полностью передние линзы отвинтить напроч?
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:34  Заголовок сообщения:
Оправа и закрывает прорези в основании затвора, она же не дает снять панель. В разборке ничего сложного нет.
А линзы надо в любом случае снимать с обеих сторон, чтобы не повредить при разборке и чистке затвора.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:42  Заголовок сообщения:
понял спасибо
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 11:02  Заголовок сообщения:
Получилось, на вид все чисто, попробую сфотать, может на фото будет видно где грязь
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 12:15  Заголовок сообщения:
Если тормозит на длинных, то придется снимать и промывать. Снаружи не видно, тем более на фото. Когда опустите в бензин, то много чего вылезет черненького.
Вот фото затвора Bessa, тоже вроде чистый, но тормозил:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 12:25  Заголовок сообщения:
Да на длинных тормозит, а бензин какой автомобильный или калошу применять?
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 12:29  Заголовок сообщения:
Зависит от любви к камере, калош, или для зажигалок типа ROYAL :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 12:40  Заголовок сообщения:
тогда калош, у нас его еще можно купить
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 12:51  Заголовок сообщения:
Чтобы не писать много, посмотрите в Майзенберге раздел по чистке затвора и смазке для Москвы-2 и автоспуска для Москвы-5. Лишнее масло там не нужно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 15:25  Заголовок сообщения:
svk Спасиба Изображение
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
