Текущее время: 08 ноя 2025, 16:31
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 21:44  Заголовок сообщения: Посоветуйте плёнку под родинал.
Здравствуйте всем форумчанам!В своей практике пользуюсь в основном проявителем родинал.Он весьма гибок и прост в обращении,к тому же ещё и недорогой.За эти качества и полюбил его!А вот с плёнкой както пока такой однозначной любви нет.Пробовал много чего,но сказать что тщательно распробовал чтото всётаки немогу.Метания от одной плёнки к другой мне основательно надоели и я решил остановиться на какойто одной.Подскажите пожалуста,какие плёнки из недорогих хорошо работают в паре с родиналом???Снимаю в основном портреты и причём только на 400 ISO,соответственно рассматриваю именно четырёхсотки.Крупное зерно абсолютно непугает,скорее наоборот-рассматриваю его как художественное средство для отстранения от реальности (именно поэтому и нелюблю цифру-за её документально-резкостную плоскую картинку).В своё время какойто период снимал на Фортепан 400-оооочень нравилась эта плёнка.Увы....теперь её выпуск прекращён.А вот Фома 400 абсолютно никак не торкаетЧто можете сказать про Rollei Retro 400 и ILFORD Pan 400???Как можно охарактеризовать их рисунок и как они работают в паре с Rodinal R09???Может есть ещё какието варианты из недорогих плёнок 400 ISO при этом хорошо проявляющиеся в родинале и имеющие приятное изображение???Понимаю конечно,что вопрос приятности-это исключительно вопрос личных предпочтений,но всёже выскажитесь пожалуста по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 03:26  Заголовок сообщения:
Ultrafine Xtreme 400
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 05:38  Заголовок сообщения: Посоветуйте плёнку под родинал.
Я купил по дешевке Легаси-про 400 много-много. Вот ее и проявляю в Родинале и не знаю горя. Но Легаси-про больше не делают. Это типа Фуджи-аркосс.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 07:39  Заголовок сообщения:
Если зерно любите то Пан 400 в Родинале понравится :rock:
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 09:02  Заголовок сообщения:
Перепробуйте все доступные плёнки - какая-нибудь да понравится!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 09:06  Заголовок сообщения:
Вы говорите о Фомапан 400 (в простонародии Фома)???Если так,то эта плёнка мне непонравилась из-за её механических свойств.Уж больно какаято дубовая у неё подложка и к томуже не очень прозрачная на просвет.Сама эмульсия не сказать,что плохая,но и при этом особо както не блещет.Вкупе все эти ньюансы и отвернули меня от её дальнейшего применения.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 09:23  Заголовок сообщения:
Имеется в виду Ilford PAN 400 :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 09:30  Заголовок сообщения:
Как можно охарактеризовать изображение полученое на ILFORD Pan 400?Это жёсткая плёнка или наоборот мягкая?Насколько у неё широкая тональность,если говорить опять же применительно в связке с родиналом?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 09:53  Заголовок сообщения:
Зайди на сайт flickr.com, вбей в строку поиска название пленки и сам все увидишь!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 09:54  Заголовок сообщения:
Я достаточно много снимал на пан и на фому. У Илфорда подложка более ровная. Сама пленка достаточно зернистая, а родинал это зерно подчеркнет красиво так :) По тональности - фиг знает, много зависет от того как снять, агитировать и прочей лабуды. Сказал бы, что этой тональности достаточно, особенно по сравнению, скажем, с ТИП-17 :D
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 20:39  Заголовок сообщения:
Пан400 1:100
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 21:52  Заголовок сообщения:
Я за ilford pan 400 из-за её стабильности и повторяемости. Зерно есть, но оно меньше, чем на форте.
мои работы
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 17:25  Заголовок сообщения:
А неподскажете время проявки Pan 400 при разбавлении 1:25 1:50 и 1:100?Ато немогу найти.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 17:42  Заголовок сообщения:
Что то можно здесь взять http://www.maco-photo.de/files/images/R ... 090109.pdf
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 20:29  Заголовок сообщения:
Спасибо большое за ссылку!!!Очень полезная для меня информация!!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 15:38  Заголовок сообщения:
И ещё один маленький но важный вопрос.Я слышал,чтобы плёнка проявилась нормально,на неё требуется определённый минимум концентрата Родинала.А какова эта велечина?Сколько мл.????
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 17:45  Заголовок сообщения:
иванов писал(а):
Пан400 1:100
красиво
http://you-entitled-to.tumblr.com/ & 2lookdown.tumblr.com
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 10:46  Заголовок сообщения:
Около 1 ml для большинства плёнок. Если я не знаю плёнку, то 1 ml и 1,5 часа при 20 градусах. Агитация сначала активная, потом можно вообще не крутить. Срабатывает.
мои работы
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 15:01  Заголовок сообщения:
Мой опыт говорит, что 1мл на 400iso может не хватить. Поэтому 2мл/пленка должно наверняка хватить. По данным АГФА этот минимум 6мл.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 18:45  Заголовок сообщения:
как-то проявлял в родинале пан100 пуш +2, стэнд проявка в родинале, у меня эмульсия слезла. может, конечно, я накосячил
конь-людоед
