Текущее время: 14 ноя 2025, 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 13:22  Заголовок сообщения:
Винты не хромированные на "стильной нашлепке" и контакт торчит. При рассмотрении в большем увеличении наверняка будут видны самодельнообработанные края
Ну с этим узлом понятно, а внутри что, затвор доработали синхроконтактом? Это несложно?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:25  Заголовок сообщения:
Технически не сложно, при наличии аккуратности и хорошего инструмента.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:02  Заголовок сообщения:
В последнее время мне стало казаться, что перестал я на "Киеве - 4а" в фокус попадать. Я часто снимаю по шкале, на прижатой. Думаю - глазомер у меня разъюстировался. Хотя на "Смену" снимал - все резко, где надо. Грешил на то, что 40 мм шире, чем 50 и ГРИП больше. Но и по дальномеру на открытых наводился - то нормально, то полный ппц.
А сегодня решил подойти к делу "щчятельней". Фокусировался по дальномеру на 2,8 - 4:
снимал на 8 на бесконечности:
Проявил, отсканировал и призадумался. Вертел-вертел "Киев" в руках... столик на крышке пощщупал, внимательно посмотрел, как объектив в байонет садится... покрутил колесиком... ручками... потыркал взад-вперед...никаких люфтов. Ну по дальномеру если такой вылет по фокусу...это понятно. Уронил без меня ребенок камеру... и все. Но блин, чего у меня на бесконечности на диафрагме 8 такое сплошное безальтернативное боке?...
Потом снял Ю-8 и сравнил с таким же запасным. Смотрю - а сзади чей-то они отличаются. Покрутил стопорное кольцо, а оно возьми и вывались... и весь задний линзоблок неспеша выехал в ладошку...
Вот и все.
Закрутил.
Завтра погоняю и этот, и запасной.
Думаю, все должно быть в норме. Когда покупал же - все четко было.
И нигде я про такую фигню, что может так случиться, и не читал...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:10  Заголовок сообщения:
Проще матовое стекло приложить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:13  Заголовок сообщения:
Нетути в домашнем хозяйстве. Я ж не механик, а ломатель.... ))) Дело-то оказалось все равно в болтающемся линзоблоке. Хотя подтверждение я получу только после завтрашнего отстрела.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:15  Заголовок сообщения:
Можно разломать Зенит и достать от туда матовый экранчик :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:16  Заголовок сообщения:
А дальше? :)
Подходящий экранчик от зеркалок заменит стекло.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:22  Заголовок сообщения:
У меня 3 объектива Ю-8 и три Киева. Вопрос в следующем - от перемены мест "слагаемых сумма не изменится"? или как. При условии прохождения камерами профилактики с одним из этих объективов, вообще с другим, либо без такового (не имею понятия). Могу ли я без разбора ставить любой из 3 Юпитеров-8 на любой из 3 Киевов? Имеются ввиду Киев-2, -2А.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:23  Заголовок сообщения:
А дальше если результат меня удовлетворит, значит, все хорошо. :) До самоотвинчивания же хорошо все было. Какие там экранчики... они все в зеркалках нужных, я их трогать боюсь. У меня даже набор китайских отверток из "Все по 36".))) Плюс есть запасной Ю-8м, у которого шайба даже китайской ответкой не откручивается с наскоку. То есть, с рождения нетронутый. Значит можно считать эталонным.:)
Я это сюда написал, потому что, хоть и читаю часто КД на ночь заместо хорошей прозы, но про такие случаи самоотвинчивания не припомню. Может, кому мой опыт и пригодится.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:37  Заголовок сообщения:
viewtopic.php?f=5&t=12337&hilit=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:05  Заголовок сообщения:
Спасибо. Ведь читал же, вот балда, совсем памяти не осталось. А я сомневался на этот счет, думал, что камера "идеальна" только с тем объективом, с которым юстировалась.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:52  Заголовок сообщения:
maxx70. Использую для изготовления "матовых стекол" прозрачный полиэтилен от суперовских коробочек и мелкий наждак.
С уважением, arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 05:50  Заголовок сообщения:
Встречал только один раз случай, когда 'не тронутый' Ю-8 отличался по рабочему отрезку примерно на 0.15 мм. Думаю это скорее всего исключение из правил.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 05:55  Заголовок сообщения:
С уважением, arik
Все таки со стеклом заводского изготовления лучше.
Я пользуюсь стеклом от фотоконструктора "ЛОМО", потом лучшее по качеству матирования у меня было стекло от КИЕВ 60, недавно купил несколько матовых стекол в бумажечках, видимо лабораторных, но эти похуже.
Чем лучше качество стекла, тем быстрее и увереннее можно с ним работать, особенно если освещение неважное.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 06:52  Заголовок сообщения:
Для Зорких и ФЭДов так и бывает, даже в инструкции об этом пишут. В Киеве дальномер не надо юстировать под сменный объектив, но нештатную оптику приходится юстировать по рабочему отрезку. Например два Ю-12 и Ю-9 пришлось юстировать, а два Ю-11 встали точно. Штатные Ю-8 действительно имеют довольно точный рабочий отрезок.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 15:20  Заголовок сообщения:
Все ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 15:34  Заголовок сообщения:
Добрый день, уважаемые ЧКД. Случилась беда - на Киеве-3А 1957 года при взводе затвора верхняя шторка поднимается, а нижняя так и остается на месте, образуется "окно", при спуске затвора верхняя шторка опускается вниз, нижняя остается неподвижной. Что это такое? Незадолго до этого при работе на 1/125 сек. ощущалось жужжание анкерного механизма при взводе и спуске затвора, как будто отрабатывалась 1/50, а потом произошло, что произошло. Сейчас поднимается-опускается только верхняя шторка. Подскажите, пожалуйста, в чем причина этого (обрыв тесемки или что-то еще) и как это устранить?
ФЭД2+И61л/д+Ю3, ФЭД3+Ю8, ФЭД4+И61л/д, ФЭД5+И61л/д, Зоркий1+И22, Зоркий3М+Ю8П, Зоркий4+Ю8, Зенит11+Г44М4, Киев3А+Ю8, Киев4+Ю8М+Ю9+Ю11+Ю12+ВУ, Киев4М+Г103, Киев4А+Ю3+Ю8М, Киев4АМ+Г103, Nikon d90, Canon 5D, 450d, 550d, 40d, 50d, 1Dm3 и мешок объективов.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 17:06  Заголовок сообщения:
Для начала перестать "мучить" камеру вообще. НЕ ВЗВОДИТЬ. Нужно посмотреть за кадровое окно, во внутрь камеры, по узкой стороне. Тесемка должна быть видна с двух сторон, если с какой то стороные её нет, то обрыв. Нужно не допустить обрыва и второй тесьмы, в этом случае нарушится правильное взаимное положение деталей в затворе и не подготовленному человеку справиться сложно.
Как заменить тесьму написано в книге Майзенберга.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 21:21  Заголовок сообщения:
Самопроизвольное открытие первой ( нижней) шторки, "болезнь" фотоаппаратов Киев.
Для начала рассмотрим как должно быть.
После взвода камеры, на любой выдержке, а также после переключения выдержек, особенно с более длинной на короткую, заглянув сюда
рис.1
мы должный увидеть что "крючок" зацеплен за второй "зуб" на первой шторке.
рис.2
и лежать у основания зуба, а не по середине и выше и краешек крючка должен зайти за зуб.
рис. 2а
Вот как выглядит этот самый крючок.
рис.3
рис. 4
Если у Вас встречается такая проблема, нужно для начала определиться что же конкретно у вас происходит.
Устанавливаем выдержку "В" и потом переключаем на 1/50, при этом внимательно смотрим как ведет себя крючок.
Если он поднимется вверх, выше зуба, то тогда и отпускается шторка.
Тоже может быть если крючок не полностью заходит за зуб.
Нужно отрегулировать так, как показано на рис 2а. Регулировка выполняется винтом над крючком. Винт этот вращается очень туго , для того чтобы добраться к нему нужно снять верхнюю крышку аппарата.
Для регулировки как правило достаточно поворота винта на небольшой угол , от 15 до 45 градусов. Кроме того нужно обратить внимание на пластину снизу крючка, она ограничивает опускание крючка вниз.
Отрегулировать нужно так, чтобы крючок входил в сцепление с зубом как на рис. 2а при одетой крышке корпуса затвора.
Но это описан общий случай.
Бывает так, что если крючок заходит за зуб полностью, но не лежит на шторке, а стоит на высоте в пол зуба скажем.
Разгибается крючок от времени.
Тогда достаточно чуть подогнуть крючок вниз. Это лучше делать двумя тонкими отвертками.
При спущенном затворе, одну отвертку подложить под крючок примерно на 1/3 его длины от конца, а второй надавить на кончик крючка, тем самым подогнув его немного вниз, после этого взвести камеру и посмотреть стал ли крючок входить в зацепление с зубом, так как описано выше. Делать все нужно аккуратно при наличии инструмента и твердыми руками.
Если у вас нет проблемы с самопроизвольным открыванием первой шторки, то не нужно брать камеру и начинать проверять ее как описано выше, и если вдруг вы замечаете, что что то в этом узле у вас не так идеально как положено, то не нужно тут же начинать регулировать камеру. Нет проблемы, ну чуть не идеально, пусть работает.
Если у вас крючок цепляет не за второй зуб, но "ложится" правильно, а за первый, расположенный ближе к краю шторки, то это уже несколько другая проблема, тут нужно обычно регулировать момент размыкания замков штор, хотя регулировка винтом тоже может помочь, так как чуть опустит крючок, но лучше все же начинать проверки момента размыкания замков.
Все что описано выше, лишь часть регулировок этого узла и верно при правильной работе замков штор и полноценном замыкании замков после срабатывания затвора.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:37  Заголовок сообщения:
Удобнее зацепление регулировать подгибанием язычка на рычаге, если крутить винт то изменится щель между шторами
Хотя если до этого всё работало и вдруг перестало, лучше ничего не регулировать , а проверить сначала лёгкость хода рычагов, может заржавели просто.
