Текущее время: 23 дек 2025, 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 14:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверил у себя с MP970 (версия Вьюскана 9.0.36). В режиме планшета - есть пункт многопроходного сканирования, при выборе режима "прозрачность"(сканирование пленки) - данный пункт исчезает :(
Видно Хамрик чего-то намутил, явно программный глюк (а может это он такую фичу сделал - для пленки обрубил многопроходное сканирование? :roll: )
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 08:27  Заголовок сообщения: Re
Здравствуйте всем, число проходов в вуескане, это вкладка "Number of passes" правильно!? у меня её нету, зато есть "число замеров цвета" (number of measurements of color) что это такое?? Подскажите! Сканер Nikon Super Coolscan 4000 ED.
dmitryovcharenko.com
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 19:15  Заголовок сообщения: Re
для Nikon IV, 4000, 8000 и т. п. вместо опции number of passes (число проходов сканирующей головки над кадром) работает опция number of samples (число замеров сканирующей головки в каждой точке; замеры осредняются, а проход делается один).
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 12:19  Заголовок сообщения:
Вынужденно пришлось перейти с сильверфаст на вьюскан, все в нем вроде хорошо и понятно, но вот самое главное - сканы выходят мыльные (речь идет о ЧБ цвет не сканирую) - долго крутил что-то там менял местами, читал мануал и т.д. в конце концов остановился на том что
на входе для ЧБ негатива отмечаю "цветной негатив" 16 бит на пиксель серого и 1600 дпи
в закладке цвет - что только не пробовал понял что самый вминяемый результат (если его так можно назвать) по умолчанию - баланс белого (по сути авто)
а на выходе 24 бит RGB сохранять в Tiff.
сканы при таких настройках выходят контрастными и темными, но приближенными к "истине", если же выключить в закладке "цвет" баланс белого - будет мыльный результат.
подскажите кто какие настройки использует для ЧБ негатива и, может, что я делаю неправильно?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 12:55  Заголовок сообщения:
На входе: носитель-ч/б негатив, качество-для редактирования, 16 бит серого, разрешение от 1200 до 3600.
Цвет: баланс белого, данные негатива.
На выходе: размер скана, jpeg.
Сканеры: V500, Plustek.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 12:56  Заголовок сообщения:
У Вас случайно не включены фильтры уменьшения зерна и айс?
Я сканирую в 16 бит в сером, не ниже 3000 дпи, в три прохода, сохраняю в тифф 16 бит (можно сжатом)
С мыльностью сканов не сталкивался ни при каких настройках
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:05  Заголовок сообщения:
фильтры отключены все.
блок экспозиции по незасвеченному кусочку не делаю (не вижу смысла для ЧБ)
а почему приемленый результат когда на входе 16 бит серого, а на выходе 24 бит RGB ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:11  Заголовок сообщения:
У меня тоже мыло. Сканирую вьскан и Epson perfection 2450 PHOTO.
Нашел в настройках "Антиалиасинг текста", "антиалиасинг изображения" и отключил. Стало чуть лучше.
Сканирую 1200, черно-белый негатив, 16 бит серого. Сохраняю в TIFF и еще в RAW - получается тот же TIFF, но без автоматически определенных сканером параметров где черное, а где белое. При сканировании в цвете на тонких негативах иногда программа ошибается с балансами белого и прочее. Из raw(tiff) удается вытянуть.
Можно и максимально - 2400, но заметной разницы нет - все равно муть.
При включенной лампе видно, что стекло малость мутное, как будто какой-то налёт, но он изнутри.
У меня на выходе нет 24 бит RGB - только 48.
Последний раз редактировалось sea 12 мар 2012, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:12  Заголовок сообщения:
Сильверфаст по умолчанию (не документированному) сильно шарпит картинку. Возможно, в сравнении с ним, новые сканы кажутся мыльными. А сканер у Вас какой?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:15  Заголовок сообщения:
Снять крышку и протереть стекло изнутри. У меня на новом 4490 такое было. 5 минут работы в чистой комнате :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:24  Заголовок сообщения:
Plustek 7400 V500 epson - сканирую исключительно для превью/интерента, нравится что есть автоматический режим (как и в силверфаст) - постаил 12 кадров - ушел смотреть в окно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:31  Заголовок сообщения:
Как сканировать несколько кадров в вьюскане - до меня так и не дошло.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:39  Заголовок сообщения:
я прочитал в английском мануале, расскажу -
там где "пакетное сканирование" поставить галочку "список" и где номера кадров указать 1-6 или там 1-24, сколько там сканер позволяет, выделить эти все кадры и сканировать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:57  Заголовок сообщения:
Видимо у нас у всех разные версии вьюскана. Где найти пакетное сканирование?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 15:39  Заголовок сообщения:
я просто сканер на B&H поменял :D
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 15:40  Заголовок сообщения:
"Мыльные" в смысле пониженный контраст или резкость поехала? Если первое то это нормально, добавляйте обработкой. Я вот вообще баланс выключаю и всё делаю обработкой в ФШ.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 16:23  Заголовок сообщения:
Я тоже выключал баланс - скан имеет вид отпечатка сделанного на сто лет просроченной бумаге. контраст да, пониженный до предела. А как у вас настройки на входе и выходе? Почему приемлемый более/менее вариант у меня получается при отметке "цветной негатив" 16 бит серого на входе, и на выходе уже 24 бит РГБ, кстати если и на выходе отметить как 16 бит серого - выходит никаких визуально-технических изменений, кроме размера вдвое больше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 18:54  Заголовок сообщения:
16/8 бит вы вряд ли заметите, но на самом деле эффект от этого есть, смотреть надо там где эти биты имеют значение -- детали в тенях и светах, так что я до последнего клика мышью редактирую в 16бит, а в конце перевожу в 8 и сохраняю. На входе у меня вот эти грустные просроченные бумажки, на выходе более-менее контраст по вкусу. Если хотите сразу красиво, то делайте так: сканируйте в 48-бит RGB позитив (т е внешне это будет негатив) и потом обращайте в ФШ програмкой ColorNeg. Я так в сложных случаях делаю.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:47  Заголовок сообщения:
Очень редко получается пониженный контраст, тогда в фильтре включаю "восстановить цвета или постаревшую пленку", либо в ФШ.
В основном практически не требует усиления контраста, а иногда наоборот снижаю его в ФШ.
Ещё на один момент надо обратить внимание. При установке границ кадра с захватом незасвеченных полей, контраст снижается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 21:00  Заголовок сообщения:
вот это как раз то что я всегда делаю, чтобы не дай Б-г не потерять в тональном диапазоне
Сейчас этот форум просматривают: Shuare и гости: 14
