Текущее время: 12 фев 2026, 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 15:27  Заголовок сообщения:
feit писал(а):
ivan-etolog писал(а):
Вариант первый - ослабить винты и отодвинуть пружину на сколько это возможно от эксцентрика. Если не поможет - немного подогнутть.
Спасибо за совет - вот, добрался до камеры и попробовал. При ослабленных винтах, которыми крепится тормозная пружина, она не касается эксцентрика. Однако, выдержка 1/30 все равно отрабатывается как "В".
Шо Вам Товарищ Михельсон говорил? :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 18:20  Заголовок сообщения:
Снять верхнюю крышку и посмотреть что там происходит.
Или Вы предпочитаете играть в угадайку?
Снял верхнюю крышку. Посмотрел, что там происходит. Ничего не понял. Мусор выдул грушей. Собрал обратно. Лишних деталей не осталось. От мероприятия два полезных эффекта - хуже не стало, и у меня теперь есть отличное ZORKI-4 HOW TO - CLA http://narod.ru/disk/41874181001.f530ec ... l.pdf.html (правда, на английском)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 18:38  Заголовок сообщения:
Что должно происходить описано выше
"Если аппарат отрабатывает все выдержки нормально, а 30ю как В, то происходит следующее:
Кулачек селектора после окончания хода первой шторки не достает до защелки и не отогдвигает ее, соответственно вторая освобождается только тогда, когда отпускается кнопка спуска и защелка поднимается вверх. "
Вот и смотрите почему это не происходит, т.е "кулачек селектора после окончания хода первой шторки не достает до защелки" или вообще что там происходит.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 12:25  Заголовок сообщения:
Юра, кстати, к слову - а не пробовали выключать обгонную муфту в замедлителе, чтоб как в "Друге" туда-сюда без лага? Может, это было бы радикальным лекарством для 1/15 ? Не всегда удаётся восстановить, а запасы исчерпаны...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 16:20  Заголовок сообщения:
Нет не пробовал. Всегда делаю все по заводскому.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 21:38  Заголовок сообщения:
belozerskiy, можно попробовать поставить аналогичную деталь от ФЭДа - с "трещоткой".
В своё время думал о причинах капризности "пятнадцатой" и пришёл к выводу, что камера изначально проектировалась под "десятую", из "старого" ряда выдержек. Отсюда и сбои...
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 21:57  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
от ФЭДа - с "трещоткой"...
...не пойдёт. Там посадка совершенно иная. Капризность же 1/8 и 1/15 отчасти и из-за того, что выбег малый, да, и любая выработка или неточность при установке и регулировке на неё влияют. Но чаше всего это именно проблемы обгонной муфты - проскальзывание, "перехваты". Так что или разбирать и трудиться над ней с пристрастием, что больно моторошно, или вот идея в голову такая прокралась. Просто одна тут... никак не поддаётся.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 22:15  Заголовок сообщения:
Не совсем понял последние предложения, но если есть мысль "закоротить" мыфту - надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 23:14  Заголовок сообщения:
'разбирать и трудиться над ней с пристрастием, что больно моторошно' в 90 процентах случаев нет результата или результат кратковременный. Отдали заказчику аппарат, муфта через время опять перестала работать.
Лучшее что удается, это максимально устранить "выработку или неточность при установке и регулировке " и не смазывать вообще механизм доп выдержек, даже оси.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 11:24  Заголовок сообщения:
Именно так, к великому сожалению. Свой рабочий с 1/10 довёл до ума. Пока работает, но если с десяток раз подряд и быстро на 1/10 клацнуть, перебой может быть и нестабильность тоже проскакивает. Другой с 1/15 просто сам по себе из коробки был, но всё равно иногда проявляется бяка. А из одного вообще "Мир" сделал, но там совсем покорёженный был замедлитель. И кстати, не так уж и плохо :)
А если друзьям - так просто предупреждаю о хвори оной, да и всё. где теперь этих анкеров набрать-то? Так что недаром отказались от обгонной муфты.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 12:19  Заголовок сообщения:
Зоркий-4 (1966г) был моим первым фотоаппаратом и снимал им порядка десяти лет. Потом оставил его отцу, который изредка фотографировал до конца девяностых и все это время без поломок(отказов)
На выдержках длиннее 1/30 снимал(снимаю) редко. Собираюсь привести камеру в порядок и стало интересно, что с этой выдержкой 1/15 не так и как это проявляется?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 12:56  Заголовок сообщения:
... что с этой выдержкой 1/15 не так и как это проявляется?
Просто она не 1/15, а 1/30-1/50. Не успевает включиться обгонная муфта или проскальзывает, ну, как в велосипеде "перехваты". Вот замедлитель и не срабатывает. Этой беды нет у ФЭДов, где и муфты, собственно, нет. То же бывает и на 1/8, а в случае засорения чашки муфты, то и на 1/4. Поэтому её не смазывать, только промыть. Собственно, посмотрите до разборки на неё, как работает. Если там всё ОК с замедлителем, то и не трогайте его. Просто снимите и потом поставьте.
У Юры больше опыт, если что, думаю, обязательно подскажет шире. А добраться до её внутренностей, это уже часовщиком быть надо.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 14:43  Заголовок сообщения:
Просто она не 1/15, а 1/30-1/50. Не успевает включиться обгонная муфта или проскальзывает, ну, как в велосипеде "перехваты". Вот замедлитель и не срабатывает. Поэтому её не смазывать, только промыть. Собственно, посмотрите до разборки на неё, как работает. Если там всё ОК с замедлителем, то и не трогайте его. Просто снимите и потом поставьте.
Спасибо. При сборке проверю(камера давно разобрана), промывать всё-равно буду. В разобранном виде проскальзываний нет. На Ленинграде этот узел сделан по-другому, там стоит фигурная пружина-шайба, возможно вариант надежней.
Кроме этого, замедлитель Ленинграда устанавливается на трех винтах, есть дополнительная лапка, что не помешало бы З-4.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:18  Заголовок сообщения:
Нет там особой драмы, починим 1/ 15 на твоем Зорком 4 1966-го года. :)
Кстати, писал уже , именно 1966 год Зоркие 4 крайне редко мне попадаются. Один только помню.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:25  Заголовок сообщения:
Юра, я вроде и не жаловался никогда на 1/15, поэтому и удивился, что там может быть сверхестественного :)
Конечно, если снимать им, что маловероятно, то для надежности убрал бы замедлитель, мне длинные не нужны. Там только для 1/60 надо определить место.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:30  Заголовок сообщения:
Что-то замедлитель ленинграда как две капли воды похож на замедлитель фэда 3. А замедлитель фэда 3 отличается от замедлителя зоркого по посадочным только наличием 3й ноги.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:34  Заголовок сообщения:
ФЭД-3 не разбирал, но замедлитель Зоркого-4 свободно ставится на Ленинград (проверял), посадочные размеры одинаковы.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:39  Заголовок сообщения:
Превосходно!
отсюда два вывода:
1. Я таки оживлю свой Ленинград
2. После ампутации "ноги" на 34 можно поставить замедлитель фэда 3-5)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:41  Заголовок сообщения:
Спасибо, конечно. Но пока что это за пределами моего понимания. Так что изучаю матчасть по Майзенбергу. Подвернулась под руку его книга, переведенная на английский. Лежит тут http://www.scribd.com/doc/55992618/All- ... s#page=170. Может, кому еще покажется интересным ...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 16:48  Заголовок сообщения:
А может лучше поискать место и попробовать использовать эту самую ногу? Тут где-то выше говорилось, что болячки с длинными выдержками на Зорких-4 в том числе и от ненадежного крепления механизма замедления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
