Текущее время: 01 фев 2026, 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 17:46  Заголовок сообщения:
3eJIeHbIu_ZmeJ писал(а):
Алексей Мелешкин,может вы подскажите какие бленды идут на И26м и на И61л\д ? И как их можно применять, кроме защиты от солнца и для специального виньетирования ? Может еще пару интересностей расскажите по работе в фэдом и с этими объективами.
А тут все очень просто: и первый и второй объектив являются, так называемыми штатниками, с нормальным фокусным расстоянием. На них используется либо старые советские бленды (и круглые были и прямоугольные) особой разницы в них нет, есть только один недостаток, они плохо держатся и слетают с объектива при малейшей возможности. Выглядят примерно так:
Это стандартная бленда, продававшаяся раньше для фотоаппаратов ФЭД.
Сейчас лучше пользоваться резьбовыми, они вкручиваются в объектив, и не отваливаются. Так называемая "вентиляция" (прорези в бленде) сделаны для того, что-бы не перекрывать штатный видоискатель.
Для 50mm
и для 35mm
Про виньетирование это вы конечно погорячились))) Зачем его создавать в процессе съемки, этот эффект легко добавить в редакторе (если сканируете) или при печати (если печатаете в темной комнате). Можно еще накрутить несколько оправ от светофильтра на объектив, сверху посадить бленду и будет вам виньетирование, но это глупо.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 18:27  Заголовок сообщения:
Ну теперь все стало гораздо яснее . А то гугл гугл. Не спорю там можно найти все, но когда знаешь что ищешь. А как мне так спросил - ответили. Форум рулит :D :D :D
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 21:34  Заголовок сообщения:
О, как кстати эта тема про ФЭД-5С. Вопрос у меня.
Имеется ФЭД-5С 95-го года выпуска. Затвор работает отлично, все выдержки отрабатываются точно кроме самой употребительной: вместо 1/60 он отбивает примерно 1/90. Можно ли это как-то пофиксить? Настроить одну выдержку, не трогая другие. А то очень неудобно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 21:39  Заголовок сообщения:
А как вы определили строго 1/90?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 22:22  Заголовок сообщения:
Выдержки точно промерял с помощью самодельного прибора из батарейки, фотодиода и звуковой карты. Но там и по фотографиям видно, что недодерживает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 22:30  Заголовок сообщения:
Если все остальные выдержки в норме, я бы ничего не трогал, это в общем-то в пределах допусков. 0.5 стопа на негативе не видны (если экспонометр сам не врёт)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 22:34  Заголовок сообщения:
Там получается шаг выдержек 1.5 стопа в самом рабочем диапазоне - 1/30, а следующая сразу 1/90. Оч неудобно, особенно после первого Зоркого где 1/20-1/30-1/40-1/60-1/100 ))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 23:02  Заголовок сообщения:
Не там паз на диске пропилен, не совсем точно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 23:18  Заголовок сообщения:
Вот же ж блин. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 01:00  Заголовок сообщения:
Для 50mm
и для 35mm
На многие фильтры накрутить бленду нельзя по причине отсутствия резьбы, по этому остаётся только одевающаяся(на киеве такой гемор)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 12:54  Заголовок сообщения:
Ребята , HELP !!!! Не знаю толком как случилось, но я пробовал сфоткать отвел затвор,он туго отводился и толком даже не зарядил пленку. Решил что может так надо, но вот когда попробовал сфоткать увидел что кнопка спуска просто утоплена . Пленка до сих пор стоит в фотоаппарате . Помогите , плиз , что могло случиться? Как это исправить ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 14:24  Заголовок сообщения:
Для начала нужно вынуть пленку, потом о чем то уже говорить.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 16:26  Заголовок сообщения:
Да я понимаю, но сам пленку не хочу вынимать. Слышал что в фотомагазинах , могут вынуть пленку без потерь. Может у кого такое тоже было. Надеюсь что просто пленку зажевало . А если проблемы с самим механизмом , будет очень сложно и проблемно=(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 18:07  Заголовок сообщения:
В "фотомагазинах" и раньше не слишком хорошо знали старую технику, а теперь...
Скорее всего, аппарат даже не смогут открыть. :(
В принципе, ничего сложного: в темноте откройте аппарат, отложите крышку, аккуратно выньте кассету, снимите плёнку с зубчатого барабана и, не перекашивая смотайте с приёмного барабана.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 18:36  Заголовок сообщения:
Я бы поступил так же: открыл в темноте и смотал бы на ощупь пленку.
На будущее уже будете опытнее, найдете старую пленку и на свету проверите, как механика работает, как перемотка включается и т.д.
Сейчас специально достал свой ФЭД5, у меня курковый с экспонометром, справа не катушка а трубка с прорезями. В принципе, даже без включения обратной перемотки при открытой крыше можно смотать пленку с приемной катушки, если снять пленку с зубцов барабана.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 20:28  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы, попробую смотать пленку. Жалко если пропадет , хотелось бы конечно сохранить то что успел отснять.
А затвор может не взводиться потому что просто пленка не правильно была установлена и теперь она просто мешает ? Или дело все таки в самом механизме. Фотоаппарат до этого был рабочий(на первый взгляд) И шторки работали и затвор заряжался и кнопка спуска тоже в порядке была. А когда 12 фоток сделал , все... И затвор перестал работать и кнопка просто "утопла" и в исходное положение не вернулась.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 20:53  Заголовок сообщения:
А затвор может не взводиться потому что просто пленка не правильно была установлена и теперь она просто мешает ?... А когда 12 фоток сделал , все...
Затвор может не взводиться, если пленка кончилась. Ну или случилось что-то, что помешало ей мотаться на барабан, или механика сломалась... Все это гадание на кофейной гуще. Мне с трудом верится, что вы до сих пор не разобрались сами в своей проблеме. Надо учиться принимать решения самостоятельно, брать на себя ответственность. Может быть даже потеряв отснятую пленку. Зато выводы сделаете для себя определенные. Ну и в общем то, как сказали выше:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 21:19  Заголовок сообщения:
Как говориться "не знаю броду не лезь в воду" . Техника старая, мне не особо знакомая. Да и сломать жалко , но все это конечно лирика.
В любом случае я собирался вынимать пленку... Это как бы раз =) А два : это то что не всегда нужные идеи приходят в голову , поэтому я для начала лучше посоветуюсь , вдруг кто что умного подскажет...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:08  Заголовок сообщения:
Вы этот аппарат сломать не сможете.Только если будете прикладывать чрезмерные усилия.Вытащить пленку несложно,сделайте для начала хотя бы это.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:33  Заголовок сообщения:
Я тоже решил что вытащить пленку не сложно. Видно и вправду руки из жопы растут. Короче проблема в том что у меня пленка намоталась не на приемную катушку , а на барабан с зубцами.
Вопрос : 1.пленку можно спасти ?
2. Для фотоаппарата это страшно или ничего страшного ?
