Текущее время: 09 янв 2026, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 16:59  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Назрел вопрос к знатокам.Как-то так вышло,что стал обладателем Ю-12 87г(типа "экспортный",made in USSR в наличии).Чистенький,хорошенький,дешево(но дорого),правда эта зараза ни на один ФЭД не встала.А на Лейку и на Зоркий-4 как родной влез.Вот и верь теперь ФЭДам.Сделал так для того,чтобы потом заклеить изолентой нихрена не зачерненую фаску линзы,которая светит аки прожектор в лучах теплого лампового света.А вопрос следующий
Читаю эти сообщения и не могу понять, о какой незачерненной фаске речь? Ободрали её что ли? :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 17:00  Заголовок сообщения:
на поздних ю12 фаска задней линзы крашеная, бывает облупляется
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 17:04  Заголовок сообщения:
Ясно. У меня три крашенных, но без повреждений. Просто автор так его расписал ".Чистенький,хорошенький" :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 17:34  Заголовок сообщения:
Если вы внимательно посмотрите через объектив на лампочку(или просто на ее свет),при этом наклонив его так,чтобы было видно самый самый край линзы,то увидите что эта самая фаска просто "горит" и сияет.Она вообще не зачернена.Потому и задался вопросом.Мой объектив 87г.в.
А изоленту наклеил на склейку так,чтобы она закрыла и фаску.Теперь ее не видно.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 17:41  Заголовок сообщения:
Вот эта негодяйка.
Красное - та самая незачерненная фаска.
Чёрное - остальная часть склейки,окрашена.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 18:17  Заголовок сообщения:
Достал, посмотрел, покрутил под разными углами перед лампой, внешних повреждений нет. На всех трёх объективах прекрасное матовое чернение, ничего не светит и не "горит". Объектив М39 1984г покупал в магазине , остальные Б/У. Те, что для Киева, разбирал для замены смазки и юстировки.
Все три Лыткарино.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 18:32  Заголовок сообщения:
Так у моего тоже нет повреждений.Вся краска целая.Но вот фаска не зачернена,вообще.Даже намеков на краску нет.В общем-то,ее разглядеть трудновато,но она светит и хорошо светит.После "колхозинга" светить перестала.
Да,смотреть надо через передню линзу :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 19:04  Заголовок сообщения:
Посмотрел, на просвет несколько иголочных точек на границе фаски. Ничего страшного-это не отражающая поверхность, а "окно" во внутрикамерное пространство. Незачерненные торцы линз бывают похуже.
Посмотрел на лампу через кадровое окно Киева, торцы линз бликуют не сильнее краев кадрового окна.
Я приводил выше фото, возможно какие-то торцы бликуют, но не на всех отверстиях.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 05:51  Заголовок сообщения:
Все три Лыткарино.
Какие чистенькие :) ! А вот ко мне должен приехать поросёночек (линзы - норма, а железо грязноватое). Чем/как почистить (безопасно)?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 22:58  Заголовок сообщения:
Ну, просто как всегда везёт людям по-разному. Те Ю-12, что у меня, бликуют. За совет с изолентой спасибо - дёшево и практично.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 20:46  Заголовок сообщения:
Сегодня получил наконец арсенальский Ю-12 для Киева.Установился как родной без каких-то проблем.
Вопрос у меня только возник.У него задняя линза имеет несколько микроцарапинок по центру,не будет ли чего плохого?Контраст понизится или как?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 21:23  Заголовок сообщения:
Светорассеивание усилиться и контраст упадет на несколько процентов, в принципе ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 21:32  Заголовок сообщения:
на скоко процентов ёб упадёт контраст ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:03  Заголовок сообщения:
На неполное Пи :wait:
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 10:36  Заголовок сообщения:
Мой Ю-12 явно не лучший. Запотевает на морозе, хотя я на него не дышу, и страшно промахивается. Если на "8" ещё что-то выходит, то на "2,8" - :facepalm: .
Недолёт 20 с лишним сантиметров. Хватит ли колечек на поправку положения?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 10:59  Заголовок сообщения:
Хватит, так как их надо убирать :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 12:11  Заголовок сообщения:
Ну можно все убрать, а недолёт останется :( .
P.S.: Сложно ли сделать юстировку дома или лучше отдать в мастерскую. А то опыта не имею и есть подозрение что руки у меня не из нужного места ветвятся :? . Также боюсь линзы в пыли уделать.
Какая адекватная цена за данную услугу в мастерской?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 12:32  Заголовок сообщения:
1мм по фокусировочной шкале это приблизительно 0,02мм хода линзоблока (правда это для 50мм объективов, для Ю-12 не знаю), можете приблизительно прикинуть на сколько тоньше нужно сделать кольцо. Но это при условии что всё остальное в норме (рабочий отрезок камеры, дальномер)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 12:48  Заголовок сообщения:
Ю-12, на мой взгляд, самый простой для юстировки объектив. Кстати на двух Ю-12, что я юстировал, тоже был фронт-фокус , а колечки были толстенные по 0.7 -1 мм и не одно.
Грубо можно замерить штангелем выдвижение оправы. Например замерил при переходе от 1 м до 1.15 м, оправа перемещается на 0.1 мм.
Так что хватит Вам колечек :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 13:09  Заголовок сообщения:
Штатива у меня сейчас нет, матовое стекло где-то в ящике увиличителя лежит. Собственно как проходит юстировка - разобрал, вытащил/добавил, собрал, В-выдержка с матовым стеклом лупой смотрим или плёнку зарядил, отснял с разными длинами (записывая), потом сравнить результаты?
Зная что ошибка 20см, сколько мм прокладки вытаскивать не скажите? И про цену проф. юстировки мне не сказали.
