Текущее время: 06 ноя 2025, 19:59
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 10:42  Заголовок сообщения: Выдерживание раствора перед использованием
leica-snob
Рекомендации общие? Или для какого-то проявителя есть особенные?
И конкретный вопрос: вчера вечером приготовил микрофен, н забыл перелить в бутылку, т.о. он простоял в комнате при температуре около 10-20 С всю ночь. Не скажется ли это на работе раствора?
Если microphen замёрзнет, всё равно его не брошу! Буду проявлять втиранием, потому что он хороший!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 11:12  Заголовок сообщения: Выдерживание раствора перед использованием
Есть такая фишка.
Но на опыте делал и так и так..
Если срочно и нестерпимо, мешаешь, фильтруешь пару раз, и в бачек.
Но если есть возможность, лучше ночь выстоять.Якобы там как то все на уровне молекул, атомов оптимизируется.
Концентрированные проявители готовлю перед употреблением.
Уверен что нет.
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Я на ночь оставляю для отстаивания. Иногда этот процесс на несколько дней растягивается. :)
Зачем? Сам объяснить не могу, так спокойней.
у меня тоже есть Лейка и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2007, 05:19  Заголовок сообщения: Выдерживание раствора перед использованием
Рекомендация общая для любого проявителя приготавливаемого из порошков. Есть исключения - некоторые р-ры не хранятся долго, поэтому их "настаивать" не нужно. К таковым чаще всего относятся р-ры с едкой щелочью - едкий натрий или едкий калий. Чаще, в рецептах приводят два р-ра, которые по отдельности хранятся хорошо, а перед работой их надо слить вместе. Жидкие концентраты разбавляются водой до рабочего р-ра и используются сразу.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 07:29  Заголовок сообщения: Выдерживание раствора перед использованием
Обычно рекомендуют 12-24 часа после приготовления, т.к. считают что за это время гарантированно все растворится.
В Вашем случае ни каких опасений не должно быть.
