Текущее время: 22 дек 2025, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 13:53  Заголовок сообщения: Чувствительность бумаги
Есть фотобумага FORTEZO, в инструкции написано что чувствительность ISO(P) 160, что это за (Р) и сколько это в ГОСТ будет? :o
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 16:25  Заголовок сообщения: Чувствительность бумаги
а Вы на нее снимать планируете, или печатать?
если печатать, то какая разница, сколько в ней ГОСТ-ов? :?:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 18:43  Заголовок сообщения:
у фомы, как понял, 100 исо
http://www.digitaltruth.com/products/fo ... mabrom.pdf
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 17:53  Заголовок сообщения:
По поводу глянцевания: что-бы отпечатки не прилипали к зеркальным пластинам глянцевателя, я замачивал их в содовом растворе,
точных пропорций не скажу, подбирал опытным путем, постепенно добавляя соду в раствор. На выходе были отличные глянцевые
отпечатки (как стеклянные). Чем больше соды (обычная столовая) тем более зеркальная поверхность выходит. Ничего не прилипало,
более того, они просто отскакивали от пластин, когда открываешь глянцеватель.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 20:12  Заголовок сообщения:
Спасибо за информацию.
К глянцевателю у меня и так не прилипает. Но результат не радует: какие-то получаются разводы рельефные, плюс царапины.
Прилипало у меня к оконному стеклу. Последний раз глянцевал на стекле от книжной полки, мыл, покрывал тонким слоем воска.
Отмачивал отпечаток в соде, но не в столовой, а кальцинированной. Глянец нормальный, но не идеал. Скорее всего просто много воска оставил - с разводами.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 20:33  Заголовок сообщения:
Не знаю, было или нет, но мне кажется многим будет интересно. Словом рекомендуется к прочтению)
http://fotavoka.org/docs/88?page=1
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 13:47  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
засвечивается ли или вуалируется современная чб пленка от красного фонаря? как?
от всякого ли? прямого и отраженного света? по времени проыведенным под ним?
с уважением
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 13:54  Заголовок сообщения:
Пленка не переносит никакого света. Все манипуляции в полной темноте.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 14:12  Заголовок сообщения:
староватая статья. кое-что из этого уже и не купить, агфа та же вообще развалилась
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 12:30  Заголовок сообщения: Чувствительность бумаги
Хочу воспользоваться экспозиметром, в инструкции расчёт идёт в ГОСТ.
Всё ещё актуально. :x
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 12:43  Заголовок сообщения:
неправильная мысль.
прочитайте какую-нибудь статейку про основы печати. спасет вас от лишних танцев с бубном
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 12:50  Заголовок сообщения: Чувствительность бумаги
Действительно, если печатать, то какая разница, сколько в ней ГОСТ-ов?
Методом проб и ошибок делаете максимально хороший отпечаток, запоминаете экспопару, затем замеряете свет, смотрите на шкалу, ищете знакомые цифирки,
то, что увидите на шкале чувствительности, принимаете за некий "ГОСТ" или, если хотите, "попугая" Вашей фотобумаги. Нет разницы в чем мерять, удав все равно длиннее не станет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 14:04  Заголовок сообщения:
http://eoa.livejournal.com/
http://ru-darkroom.livejournal.com/277471.html
Последний раз тут когда печатал - решил пробы вообще не фиксировать, для экономии времени. После проявки 90 сек. в стоп на 30 сек. До этого фиксировал секунд 30 против указанных 3х минут. Впоследствии нефиксированные пробы сереют, но это я узнал уже на следующий день. То, что фиксировано 30 секунд - остается нормальным.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 19:22  Заголовок сообщения:
Подскажите, есть ли необходимость в фокускопе, если на моих увеличителях есть щелевое устройство для наводки на резкость?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 19:28  Заголовок сообщения:
фокускоп удобнее и точнее :cool:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 20:04  Заголовок сообщения:
Я приноровился наводиться с помощью родного 100мм объектива от Крокуса :) Фокускоп, как бы, не нужен уже
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 22:36  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Была такая мысль - глядел на проекцию через И96У, как через лупу. Вроде бы можно что-то понять.
Тут сложность в том, что наводиться надо по поверхности+толщина бумаги. То есть нужно лист фотобумаги подкладывать.
Причем не рабочей, а не экспонированную бумагу подкладывать - плохо, т.к. фокус с красным фильтром и без - разный.
Если же фокускоп ставить, то его надо тоже на поверхность бумаги ставить, а там кадрирующая рамка может помешать.
С другой стороны на крупном отпечатке и так видно в фокусе или нет и оно совпадает с показаниями настройки по щелевому устройству. А потом еще закрываем диафрагму и точность установки фокуса уже не имеет такого большого значения...
В общем, исходя из этих мыслей и задался вопросом, а стоит ли тратить деньги (которых мало) на фокускоп.
Ну а вообще вопросом о точности фокусировки занялся после печати нескольких отпечатков с цветной пленки. В первую очередь грешу конечно на максимально открытую диафрагму при печати, но нужно еще пробовать.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 22:49  Заголовок сообщения:
Если есть хороший фокускоп, то пользуемся, если нет- продолжаем жить и не плачем, с нормальным зрением и манерой наводиться на открытой, а печатать на средней диафрагме, проблем не возникнет.
Наводиться сквозь красный фильтр, ИМХО, моветон. Вооще не понимаю, зачем он нужен, у самого такой фильтр лежит где-то в ящике стола.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 08:40  Заголовок сообщения:
sea, у меня на каждый тип бумаги свой "бета-лист" из пачки имеется: для наводки, для кадрирования и т.д. Я так же, как и Khalim, снял совсем красный фильтр, т.к. не представляю пока ситуаций в которых он мне был бы нужен. Одно время, как и вы, был озадачен покупкой фокускопа, но отсутствие оного на блошиных рынках и цена на новые в фотомагазине заставили меня взять в руки подручные средства. Я лучше те деньги потрачу на плёнку с бумагой.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 09:45  Заголовок сообщения:
Наводиться через красный фильтр, безусловно - не дело. А вот при допечатывании/маскировании руками он мне помогает.
Накинул его - и есть время подумать, какой части кадра дать дополнительную экспозицию. Отщелкнул - и поехали.
Хотя и без фильтра не страдал.
п.с. фокускоп в свое время купил за 100 рублей. в барахолке, что нынче на Перинной линии (Питер). тогда этого добра было там много.
