Текущее время: 21 дек 2025, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 15:26  Заголовок сообщения:
asdset1 писал(а):
Ха, а детальки действительно нет, и я её от туда, не снимал. А для чего она была нужна?
Буду мыть не разбирая, думаю пока не стоит там нечего откручивать.
Исправил. Назначение этой детали в сообщении от Вт дек 06, 2011 3:22
Последний раз редактировалось svk 06 дек 2011, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 15:41  Заголовок сообщения:
Плохо, но бог с ним, главное чтобы "В" заработала и остальные не глючили.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 17:33  Заголовок сообщения:
Только коснулся иглой с бензином до затвора и бензин уже на лепестках :headbang: Может его целиком теперь бензином залить и мыть?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 18:43  Заголовок сообщения:
Нет, можно всё испортить. Тогда лучше снимите замедлитель. Два винта-желтые стрелки. Снимайте осторожно, половинки на одном винте держатся, он не виден. Отот винт не откручивайте. Помойте весь замедлитель бензином(можно залить в посуде) и слегка смажьте оси. На анкер масло не должно попасть. Остальное чистить не надо, не так критично.
Этот материал может пригодиться, затвор практически как на Искре. http://www3.telus.net/public/rpnchbck/z ... konta.html
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 11:32  Заголовок сообщения:
Взял маленький шприц и большую кисть, вымыть удалось не снимая, на лепестки бензин больше не попадал. досохнет, смажу, посмотрим что получилось.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 11:39  Заголовок сообщения:
Он и без смазки должен заработать.
Масло не должно попасть на анкер-желтые стрелки.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 11:44  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 19:38  Заголовок сообщения:
Высохло, немного смазал. Теперь, при снятом диске с выдержками отрабатывается где-то 1 секунда, с надетым, отрабатывает все выдержки как и раньше, но - "В" так и не пашет. :(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 20:04  Заголовок сообщения:
Минутку, так, может, сначала выяснить, ПОЧЕМУ она не пашет?
Попытайтесь увидеть, за что должно зацепиться кольцо на В, чтобы затвор оставался открытым, и поймите, почему он этого не делает. Может быть, обломался зуб, которым колцо должно зацепитьсЯ, может быть, палец, который должен его подпереть, приржавел на оси, может быть, пружинка, которая должна его вовремя выпихнуть, ослабела, соскочила или лопнула.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 20:29  Заголовок сообщения:
asdset1, остается открыть затвор второй, рабочей Искры и посмотреть :) У меня, к сожалению, нет открытого в комплекте.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 20:46  Заголовок сообщения:
Уже думал об этом. На второй, длинные выдержки притормаживать стали, думаю разобрать, промыть, за одно и посмотреть как там эта хрень работает.
Но это уже наверно позже, а пока, соберу ту что разобрал и проверю результаты своего рукосуйсва. Если никаких новых выкидонов не появится, думаю то что начал работать счетчик кадров и стал нормально крутится геликоид уже неплохо.(как для первого раза :)
В любом случае, спасибо огромное SVK за информацию и советы. Без него, вообще бы нифига не сделал.
Позже скину фото, что как откручивал, может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 20:51  Заголовок сообщения:
Не за что. Так кроме В, остальные работают? Мне самому стало интересно, буду думать, пока с такой проблемой встречался только на Смене.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 21:03  Заголовок сообщения:
Да, остальные работают, причем на звук вполне неплохо. Соберу камеру, отсниму пару тестовых пленок, скажу точно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 21:23  Заголовок сообщения:
Я "В" пользуюсь лишь при юстировке.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 21:35  Заголовок сообщения:
Все же когда она работает, как то спокойней.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 03:22  Заголовок сообщения:
asdset1, если ещё не собрали затвор, то можете восстановить "В".
Разобрался в принципе работы затвора на этой выдержке.
Для начала возьмем ваше фото. Перевернул его в положение объективом от фотографа и дал обозначения.
Итак, диск выдержек находится в положении "В". Прорезь в нем не мешает движению отгиба 5 рычага выдержки "В" (назовем его 1):
Взводим затвор. Если снять диск выдержек и заводной рычаг, то положение деталей выглядит как на следующем фото. Флажок 4 за отгиб 5 удерживает рычаг 1 от поворота вправо, преодоливая сопротивление пружины 6. В этот момент выступ 3 кулисы затвора находится выше отгиба 2 рычага 1
Далее, при нажатии на спусковой рычаг, рабочая пружина поворачивает кулису против часовой стрелки и затвор открывается. При этом флажок 4 спускового рычага освобождает отгиб 5 рычага 1. Рычаг 1 поворачивается вправо и отгибом 2 захватывает выступ 3 кулисы, фиксируя затвор в открытом положении:
Если отпустить спусковой рычаг(кнопку спуска), то флажок 4 захватывая отгиб 5 рычага 1, поворачивает его влево. При этом рычаг 1 освобождает кулису и затвор закрывается. Цикл завершен :)
Надо проверить состояние рычага 1, его отгибов, ход рычага под действием пружины 6. Учитывая её постоянное нахождение в сжатом состоянии, не исключено, что села(на этом затворе, что на фото, она совсем ослабла). Легко ли вращается рычаг 1 на своей оси, не зажат ли винтом. Капнуть масла на ось.
И последнее. Та деталь, которая в вашем затворе отсуствует, предназначена для блокировки невзведенного затвора и действует совместно с механизмом счетчика. Т.е. если пленка перемотана на следующий кадр, а затвор не взведен, то на кнопку нажать невозможно. При отсутствии этой детали допускается ход спусковой кнопки и счетчик разблокируется. В принципе это не страшно, просто требует дополнительного внимания. Второе назначение детали , синхронизация со вспышками. Но опять несущественно, так как с импульсными вспышками работа будет нормальной.
Поэтому можете обслужить механизм автоспуска, он должен работать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 17:53  Заголовок сообщения:
Круто, спасибо, затвор уже собрал. Прогоню тестовую пленку, гляну как дела с скоростями выдержек и нет ли косяков фокусировки, мало ли что еще вылезет. Потом разберу и обязательно доделаю.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 13:22  Заголовок сообщения:
Здравствуйте.
Нужна помощь и вопрос скорее всего к svk.
Месяц назад приобрел Искру, 63г.в. Неплохое состояние , нормально работает счетчик кадров. Отснял одну пленку, на каждом кадре вертикальная засветка, почитал форумы заклеил проблемные места.
Сканер еще в пути , поэтому негативы смотрел под лупой вроде бы резкость нормальная на открытой.
Дальномер на бесконечности показывал нормально, а вот на малых расстояниях ( 1-5 м.) было небольшое расхождение со шкалой . Ну ручки то чешутся, полез в дальномер почистить стеклышки и зеркальца. Собрал - дальномер стал врать на бесконечности. Отюстировал винтиком под объективом.
По шкале на малых стал врать еще больше. Что я там мог нарушить в дальномере, призму и зеркало не трогал, снимал линзочку с юстировочным болтом, но она вроде бы отвечает только за вертикальное смещение. Снимал переднюю планку с линзами, протирал. Че теперь делать , с чего начать юстировку.
Матовое стекло прикладывал , на бесконечности резко. Как добиться совпадения шкалы объектива с реальным расстоянием.
Спасибо.
P.S. По рукам мне надавать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 13:59  Заголовок сообщения:
agirus писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
Паниковать рано, не переживайте все настроится. Протирали Вы не линзы, а защитные стекла. Линзочка с юстировочным болтом тоже очень влияет на общую юстировку.
Чтобы не делать бросовую работу, для начала проверьте юстировку камеры с объективом, а дальномер это вторично.
Надо, установив матовое стекло на направляющие фильмового канала, проверить резкость на всех дистанциях На МДФ, 2-3 м, бесконечность. Если все в норме, то можно юстировать дальномер.
По дальномеру. Проверьте весь путь от регулировочного винта, до поворотного рычажка с линзой. Везде должен быть плотный контакт между деталями при фокусировке в обе строны.
После этих процедур, можно думать о дальнейшей настройке.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 14:18  Заголовок сообщения:
Спасибо, немного успокоили.
- при юстировке - надо использовать фокусировочную мишень ( Вы ренее давали ссылочку) или можно просто на предметы
- если есть ( а оно есть) расхождение между реальным растоянием и шкалой - чем регулировать? Если винтом под объективом, то уйдет бесконечность
