Текущее время: 30 окт 2025, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 18:06  Заголовок сообщения:
S.D. писал(а):
Кинопленку резали, на нее и снимали. И печатали 6 х 9, больше уже хуже было. В общем аппарат " на в шпионов поиграть."
Да, рекомендации до 9 *12. На Киеве-30 кадр чуть крупнее. Нормально экспонированный и аккуратно проявленный негатив позволял печатать до 13*18.
Например, если ранее приведенное фото но в большЕм разрешении, уменьшить на мониторе до 15-18 см, то примерно можно представить как будет на бумаге. Хотя не совсем удачный пример из-за высокого контраста и сомнительного сканирования.
Возможно на современных пленках будет лучше, но не на чем проверить. Свой Киев-30 обменял на Турист :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 18:10  Заголовок сообщения:
sea писал(а):
Видимо с обычной пленки нужно отрезать перфорацию с обоих сторон.
Можно сделать приспособление из разборной кассеты и двух лезвий.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 18:56  Заголовок сообщения:
А мне вот почему-то в воображении рисуется сложенная пополам картонка под ширину пленки. Чтобы в нее положить, как в книгу, а лишнее в темноте наощупь отрезать ножницами. Потом в другую картонку уже мЕньшей ширины и отрезать перфорацию с другой стороны. С кассетой и лезвиями, наверное, будет проще.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 19:11  Заголовок сообщения:
Ножницами ипортите. Если подходить серьезно, то надо сделать по принципу ножа(барабанчика) для разрезки кинопленки 2*8.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 20:04  Заголовок сообщения:
ну а что- вполне себе прилично, и зернышко приятственное, и контраст на уровне ))
Сканировать неудобно, пришлось такой лентой в рамке планшетника.
Пленка "кубик" пару штук валяется просрочка, использовать нельзя. Лучше сохранились 16 мм кинопленки, но они обращаемые.
Наверное легче купить тип 110 и взломать :) Но проявлять не всякая лаба берется.
Изображение[/quote]
да, с проявкой беда. Я тут в одной лабе проявлял полукадровую Чайку - так и то были проблемы, хоть и пленка обычная. А АГФА хоть и простроченная, но интересная. Попробовать стоит, имхо. Все же помоложе старых ч.б. пленок.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 20:25  Заголовок сообщения:
SS-18, вашу ситуацию с пленкой после Чайки не пойму.
А Агфа одна осталась(в холодильнике) и аппараты хорошие есть Агфа и Минолта. Спрошу в лабе, если проявят, отщелкаю.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 00:06  Заголовок сообщения:
да идиотская ситуация. В лабе сначала пленку вернули, прослышав что нестандартный кадр, потом, после проявки, отказались печатать, хотя я просил сделать элементарное - автоматическую печать в формате "два кадра на один, стандартный кадр", потом все таки взяли в печать но пленку "потеряли". К теме в общем не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 00:13  Заголовок сообщения:
У меня дома два Киева 303 валяются, в детстве в шпионов играл.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 00:34  Заголовок сообщения:
В начале девяностых гостил в Кисловодске. А буквально накануне купил Любитель 166 и Киев 30. Так я только их и прихватил, ничего не взяв из проверенных камер, так сказать заодно и потестил. :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 03:58  Заголовок сообщения:
Как раз в начале 90-х у мегя и было детство :)
Ну и как тест драйв прошел удачно?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 09:16  Заголовок сообщения:
Семья была довольна :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 18:53  Заголовок сообщения:
В детстве снимали с приятелем на его "Киев-Вега" и печатали 9х12, затем подарил старшему сыну "Киев-30" (купил за 5 рублей), но он его не увлёк. Потом, в девяностые, он мне подарил "Киев-303" и резак к нему.Так что имею эти камеры "303"-й показался более грубо сделан. С резаком проблема в плёнке к нему отпала-режет легче чем резак на киноплёнку 2х8, только перфорацию с двух сторон успевай убирать. Печатал 13х18 вполне нормально, крупнее-тяжело бороться со всяким мусором который начинает вылазить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 18:59  Заголовок сообщения:
Крупнее и зерно полезет. А можете фото резака дать, не видел никогда?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 19:33  Заголовок сообщения:
Постараюсь снять, с видом выходящей плёнки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 01:50  Заголовок сообщения:
я б тоже посмотрел, что за резак такой.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 12:37  Заголовок сообщения:
не такой резак случаем?
http://molotok.ru/rezak-plenki-dlya-shpionskogo-fotoapparata-f-21-i1940593034.html
с уважением
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 12:52  Заголовок сообщения:
Fedor_Stp писал(а):
Нет, этот режет шириной 21 мм, для кадра 18*24 http://www.photohistory.ru/index.php?pi ... 8179642549 , а для Киева-Веги (Киев-30, 303) нужен на 16 мм.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 15:16  Заголовок сообщения:
Резак на 16мм цилиндрический, во всяком случае, во времена оные, я такие видел...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 15:26  Заголовок сообщения:
Вы не путаете с кинопленочным 16=2*8? Но подождем что покажет Фотохим.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 21:23  Заголовок сообщения:
