Текущее время: 10 фев 2026, 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 23:19  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold писал(а):
Во! А у меня сейчас на одном взводе (без плёнки) 22 кадра отработал, а 23-й застрял в межеумочном положении.
Вообще рекорды бьёте.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 23:37  Заголовок сообщения:
пришлось на 6 оборотов завести.
скорее всего в этом причина.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 23:45  Заголовок сообщения:
Да, после этого заметно тяжелее стало, почувствовал и при ручном взводе. Я несколько раз настраивал по экрану телевизора. Надо ещё перепроверить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 11:54  Заголовок сообщения:
Дмитрий, Вы совершенно правы, убавил 2-3 оборота, и холостой ход дошел до 20 срабатываний. При этом затвор работать стал лучше, щель(на ЭЛТ) стала четче. Видимо сказывается, что давно не занимался шторными затворами. Оправдывается моя фраза в начале темы, что совместными усилиями(опытом) можно решить все проблемы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 12:54  Заголовок сообщения:
Вот и хорошо! Теперь с пленкой,думаю,раз 8-10 сработает. А больше и не надо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 13:06  Заголовок сообщения:
Есть ещё резервы-очень не нравится заедание в подающем узле, именно заедание рывками, а не просто тугой ход. Я при разборке еще обратил на это внимание, там то всего две детальки, но не придал серьезного значения.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 13:17  Заголовок сообщения:
Возможо.Возможно не происходит полного выключения пары шестерен,которые включаются поднятием головки перемотки.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 13:48  Заголовок сообщения:
Там есть регулировочный винт, что упирается в корпус. Но и без верхней крышки тугой ход.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 20:01  Заголовок сообщения:
Кстати, по паспорту гарантируется протяжка не менее 10 кадров.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 18:57  Заголовок сообщения:
А как реализована серийная съемка?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 19:01  Заголовок сообщения:
Зависит от того, как часто Вы будете нажимать на спусковую кнопку :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 19:24  Заголовок сообщения:
Значит 3к/с это для самых опытных?:)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 19:33  Заголовок сообщения:
Для самых шустрых:)
но была модель с возможностью серийной съемки 3 и 6 к/сек.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 21:16  Заголовок сообщения:
Быстро там наверно затвор "улетал"..
Уже решил - коплю на Ленинград 58г.:)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 12:41  Заголовок сообщения:
Господа, я отдаю должное всей этой конструкции. Идея, система и дизайн мне нравятся. Интересно и даже как-то элегантно в своём роде. Эргономика камеры мне тоже нравится. Но какие у кого сложились впечатления о надёжности конструкции? Можно ли было этим аппаратом работать без сопровождения мастера по ремонту?
В конечном итоге, аппарат хороший. Думаю, что в те годы с завода он выходил с хорошей регулировкой. Однако, при интенсивной работе – насколько её могло хватить до первых работ по сервисному обслуживанию?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 14:17  Заголовок сообщения:
Единственные проблемы(на мой взгляд),которые могут случиться,это если собьется дальномер или "устанут" пружины затвора.Еще может пружина взвода подвести,но ее можно вывести из работы(это радует).
Дальномер отрегулировать несложно.Пружины изнашиваются долго(успеете на полочку поставить,когда пленка закончится совсем :) ) и их можно заменить с другого аппарата.Т.к. затвор там аналогичен по конструкции затвору Зоркого-4,то не думаю что с ним что-то приключится.Зорковский затвор надежный :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 15:48  Заголовок сообщения:
Не можно. Она, помимо того что взводит затвор,еще и удерживает его во взведенном положении.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 15:51  Заголовок сообщения:
svk на предыдущей странице написал что можно.Храповик там отдельно от пружины.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 15:54  Заголовок сообщения:
Для этого надо снять ручку с накаткой и вствить ограничитель :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 21:13  Заголовок сообщения:
http://www.foto-ru.ru/texts/fotoapparat_istorija.html
Интересная ссылка нашлась случайно.Только вот толком не пойму о чем она.Или об обычной камере,или о доделанной кем-то под себя.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
