Текущее время: 19 июн 2025, 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 10:13  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
Пробовал, Киевские, не подходят, толстые, а хочется снимать.
Киевляне, а на Арсенале какие ставят, или что то растачивают, чего бы не хотелось!?
Может кто знает где фирменные продаются?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 16:07  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
Купил здесь производства "АРСЕНАЛ" http://blyatnikov.com/web/Accessories/stap/stap.htm на CONTAX II не подходят по ширине, что делать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 23:23  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
Ребята, что молчим, есть у кого опыт починки CONTAX II? Родные тесемки сгнили, что делать???
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 23:36  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
Там такие как на Киеве
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 14:46  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
Юра в вот и нет! Родные по ширине тоньше.
Сгнили, если еще не выкинул, постараюсь сфотографировать!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:24  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
Говорят киевские тесёмки можно под грузом растянуть (ходили такие слухи :) ) А контаксовской тесьмы что-то мне не разу не попадалось, в общем-то выбор не большой, дальномерные контаксы прекратили выпускать намного раньше киевов (по 61 год выпускали)
Вот по контаксу
http://rick_oleson.tripod.com/index-29.html
Олесон пишет что тесьма 3мм шириной, должна киевская подойти.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 16:32  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
Вот по контаксу
Спасибо, попробую чуток растянуть. Там еще косяк с пружинами, такое впечатление что кто то ранее кривыми руками ремонтировал, перетянул.
Может плюнуть, и поставить затвор от КИЕВа?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 16:37  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
Тогда лучше верхнюю крышку Контакса на рабочий Киев поставить, то же самое :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 16:50  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
Не знаю как в контакс, но например затвор от К-3 58г. не становится в К-2А 57г там конструкция крышки затвора изменилась, на контакс вряд ли киевский затвор станет. Действительно проще декоративную панельку переставить :)
А вот узел шторок с валиками верхним и нижним может и получится переставить, но как оно работать будет.. :?:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:01  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
Как изменилась, затворы абсолютно одинаковые, никаких видимых отличий!?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 23:47  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
я слышал, что часто меняли затворы в контаксах на советские..еще читал про крайность- некоторые растачивали отверстия под советскую тесьму, в контаксе они вроде чуточку поменьше
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 13:30  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
Александр!
Вот это хороший вариант!
Нет тесьмы- расширим дырку...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:04  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
Александр!
Петр, советуешь? Там такие щелки, что даже не знаю чем?
Да и пружинам 74 года, еще и кто то до меня перетянул. Это если полезть в дебри, то лучше не лезть..............
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:21  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
..что значит чем?? :o
Берешь замые мелкие и узкие надфили,
затачиваешь ( сглаживаешь ) ненужные грани,
оставляешь одну резущую кромку .можно довести толщину надфиля
(на длине примерно 2 см а больше и не надо) до 0,5- 0,6 мм и очень аккуратно,
и желательно под увеличением ( !! ) распиливашь на нужную толщину.
Но руки должны расти из нужного места.....
А так,ничего сложного.....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 13:23  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
Петр, ты считаешь, что убитый, но восстановленный затвор Контакса лучше чем новенький затвор от КИЕВа?
Тесемки, пол беды, износ, особенно пружин, если начать все менять, то неизвестно еще как работать будет!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 13:35  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
конечно, хозяин-барин, но я считаю, что такую технику надо восстанавливать в оригинале, с минимальными переделками. По крайней мере, целиком впихнуть киевский затвор в Контакс рука бы точно не поднялась. Ну, как крайний вариант- перествавить нижний валик с пружитнами от Киева.
про прорези под тесьму- не такие уж и микроскопические прорези, заточить надфиль, и вперед. Только потом бы заполировать там все, чтобы тесьму не перетерло
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 13:55  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
No Security писал(а):
конечно, хозяин-барин, но я считаю, что такую технику надо восстанавливать в оригинале, с минимальными переделками. По крайней мере, целиком впихнуть киевский затвор в Контакс рука бы точно не поднялась. Ну, как крайний вариант- переставить нижний валик с пружинками от Киева.
Спасибо, вдохновили, буду действовать по Вашей инструкции! Вы 100% правы!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 16:40  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
СОГЛАСЕН НА 100% !
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 16:50  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
СОГЛАСЕН НА 100% ![/color][/size]
ОК, Пётр! :lol:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 21:25  Заголовок сообщения: Тесемки для CONTAX II где взять?
УДАЧИ!
