Текущее время: 25 ноя 2025, 20:15
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 20:32  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
Вставил пленку, потом как обычно при включении Гексар ее автоматически проглотил.... и засада - высвечивает, что отснял 20 кадров. ни на что не реагирует.
вынул батарейки, вынул пленку. дождался пока потухнет вся индикация. включил уже без пленки - пробую спустить затвор - болт. вроде как начинается спуск затвора, короткий звук - и опять 20 кадров, мигает. и ни на что не реагирует.
три дня назад отснял пленку без проблем и глюков....
что делать?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 20:58  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
"Аналогичный случай был с Мотей Сопливым - изнасиловал швейцарку" (с)
viewtopic.php?f=6&t=5027 - см. реплики ЧКД BT.
20 - это не кадры, а код ошибки.
http://photo.net/leica-rangefinders-forum/00RkJL
Буквально означает что:
"20" is a shutter error, described as the shutter being still in X when
the shutter is set to some other speed. The explanation didn't make
much sense. Sounds like static electricity or something. I think I
had that once, and taking out the batteries did the trick.
I have to dig up the list; I remember that I "translated" it into
(better) English last time.
Ok, maybe not.
Code 20 is an error involving a synch speed being set when the dial is
higher
Codes 10-13, 30, and 50-52 probably require service"
Совет тут - дать камере полежать без батареек подольше. Если не поможет - это только сервис. Который скажем так ограничен в количествах.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:12  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
спасибо,
отлеживается((
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:24  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
у меня несколько месяцев отлеживалсо, так и не отлежался, стоит батарейки вставить и нажать на кнопку спуска - опять ошибки.
правда код был другой, не помню уже какой.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:27  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
десятка была. Та из-за которой строго рекомендуют слать камеру в сервис
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:33  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
ну да, а 20й в табличке нету...
http://static.photo.net/attachments/bbo ... 369684.jpg
я слепой...есть...shutter error
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 02:23  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
гексар вычеркиваем...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 17:09  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
зря вычеркиваете, отличная машинка
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 17:46  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
пока жывая - да, а вот как помрёт - воскресить проблематично.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 17:54  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
Вот вот, я тоже про него так думал, пока он мне мигающую десятку не зажег.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 18:07  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
подскажите адреса в питере....
покупать новую камеру в планы не входило :(
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 18:10  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
сомневаюсь что в питере помогут. Полноценный сервис коник остался в Японии и США, увы.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 18:12  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
см выше и ниже
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 18:32  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
Если дело в статике, то это грустно, но можно ускорить процесс разрядки. Включите камеру с батарейками, выключите, достаньте батарейки и замкните контакты (хоть пинцетом), в таком положении включите снова. Через пару секунд можно выключить, размыкать и пробовать ставить батарейки. Не поленитесь, у меня всегда помогало так (с другими контроллерами).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 07:55  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
Ваша подпись подсказывает что в покупке камер вы хорошо разбираетесь :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 08:00  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
какой смысл обижаться на факты?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 09:21  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
Нормальная камера гексар. Собственно уровень сервиса дальномерок в РФ такой, что для починки неисправности от среднего уровня начинаючи - камеру все одно надо гнать за бугор. У Гексара (и Contax G) этот порог тупо ниже и все. Собственно электронные бессы, икноы и лейки точно так же красиво поедут в сильно ограниченное кол-во точек ремонта в случае проблем с электроникой.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:06  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
я ни в коем случае не обижался. я же не работаю в конике, я ей всего лишь снимаю и знаю ее плюсы и минусы
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 13:21  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
zi team
Икон в теории можно в сивму сдать.
так шта я бы попросил не катить бочку на ZI :evil:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 13:23  Заголовок сообщения: Гексар РФ, что делать?
А бессы - в РСУ. Только вот я видел штабель рсушных балбесс, которые лежали в ожидании запчастей из японщины к тому времени от 3х месяцев до 1,5 лет. Запчасти - узлы затворов и (самое ржачное) узлы перемотки.
Ну а Сивма - сборище унылых хапужных тормозов.
