Текущее время: 31 дек 2025, 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:55  Заголовок сообщения: Вот такой Юпитер 11!
Здравствуйте, дорогие ЧКД! Стал счастливым обладателем вот такого экземпляра Юпитер 11. Пробовал искать сам, от какого байонета этот экземпляр, но не нашёл. У меня вообще такое чувство, что ему чего-то не хватает...
jupiter_11_2.jpg [ 62.43 КБ | Просмотров: 16870 ]
jupiter_11.jpg [ 51.95 КБ | Просмотров: 16870 ]
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 23:19  Заголовок сообщения: Вот такой Юпитер 11!
Киносъемочный
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2772882
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 06:54  Заголовок сообщения: Вот такой Юпитер 11!
Да видел такой и на Аукро знакомый продавец выкладывал. Что делать с ним непонятно.
Мне в эти выходные впервые попался Юпитер -11 черный, не самоделка. Год выпуска 1970.
Сделал фото телефоном, качество не радует, разве что только для подтверждения факта существования.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 07:14  Заголовок сообщения: Вот такой Юпитер 11!
svk, спасибо. Наверное, шансов переделать его под фото никаких?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 07:31  Заголовок сообщения: Вот такой Юпитер 11!
Может повезет купить "задешево" Юпитер 11 с поврежденными стеклами и переставить блок линз, но нужно для начала этот блок выкрутить и посмотреть не отличается ли он от типового. Искать донор Ю-11 нужно этого же завода и близкий по году выпуска .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 08:01  Заголовок сообщения: Вот такой Юпитер 11!
Ага, понял. Попробуем, если попадётся. На худой конец сделаю из него солонку :hihi:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 09:35  Заголовок сообщения: Вот такой Юпитер 11!
Не стоит возиться, разве только линзоблок использовать, как Юрий советует.
Я устанавливал дальномерный Ю-11 на 8 мм кинокамеру Экран. По моим чертежам выточили специальный адаптер, а у Ю-11 я спилил(без разборки) втулку-толкатель дальномера.
Этот изуродованный Ю-11 до сих пор хранится.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 11:03  Заголовок сообщения: Вот такой Юпитер 11!
видел на беззеркалки есть переходник универсальный, можно попробовать его приспособить...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 16:40  Заголовок сообщения: Вот такой Юпитер 11!
Как зовётся сие чудо?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 17:25  Заголовок сообщения: Вот такой Юпитер 11!
http://gfotostore.ru/catalog/view/152.html
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 00:16  Заголовок сообщения: Вот такой Юпитер 11!
может оказаться очень хорошим объективом, не раз слышал про отличные киносъемочные экземпляры советских малоформатных об
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 13:33  Заголовок сообщения: Вот такой Юпитер 11!
я бы с NEXом попробовал этот объектив... только за переходник цену заломили... он от 700 до 1200рублей в основном стоит
С Уважением, Роман
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 16:55  Заголовок сообщения:
У тёти на полке стоит Ю-11 резьбовой, "сломаный" (нет болтика, фиксирующего диафрагму с её кольцом). Я пару раз откручивал хвостовик от части с линзами. Можно ли найти Киевский хвостовик и прикрутить к нему "передок", или только специальные Ю-11 позволяют эту процедуру?
Под хвостовиком понимаю длинную трубу со шкалой.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 17:21  Заголовок сообщения:
Объективы эти разные.Приведите свой Ю-11 М39 в порядок и продайте. Затем купите Ю-11 для ф/а Киев, он дешевле.
На мой взгляд это самое разумное решение.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 17:30  Заголовок сообщения:
Мотороллер Объектив не мой. Думал, стоит ли клянчить. Понял, не стоит.
У меня есть Зоркий, но на нём так хорошо сидит Ю-8, что боюсь выкручивать (40х60 печатал).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 18:07  Заголовок сообщения:
Ю-11 почти никто, если не сказать что вообще никто не снимает. Хотя я снимал, нормальный объектив, но нужен штатив, по большому счету.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 20:32  Заголовок сообщения:
скорее всего рисунок изумляющей красоты, но.. пропадёт ни за грош. :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 21:27  Заголовок сообщения:
Вот я снимал. Но с упора.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 22:57  Заголовок сообщения: Вот такой Юпитер 11!
я зеркальный Ю11/М39 ставлю на Некс через 300рублевый китайский переходник и среднее макрокольцо м39 :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 14:21  Заголовок сообщения:
Как думаете, от чего объектив из этого лота? http://molotok.ru/retro-fotoprinadlezhn ... 33086.html
Киносъемочный? На вид, узел фокусировки отсутствует вообще.
