Текущее время: 24 дек 2025, 05:11
СообщениеДобавлено: 22 сен 2007, 18:34  Заголовок сообщения: Корректирующие фильтры
Как использовать фомапановские фильтры с их же бумагой?Там их шесть:две пары жёлтых разной плотности и пара пурпурных.ФУ-крокус.Заранее благодарен всем ответившим.
Я маленький и невзрачный, но у меня просторный кабинет, но у меня золотая свастика и зелёный карандаш! (с)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007, 00:13  Заголовок сообщения: Корректирующие фильтры
На фильтрах цифры должны быть. У ильфорда белой краской в углу каждого фильтра. У фомы - не знаю. Но присмотритесь к ним внимательно. Обычно, желтые от особомягкого (00) до нормального (3), нормальный и выше - оттенки пурпурного. Использовать их можно и не с фомовской бумагой, главное, чтобы бумага была мультиконтрастная (даже если она фомовская). Обычно, мультиконтрастная бумага без использования фильтров имеет градацию №2 (полумягкая). Нужный фильтр кладется в лоток для светофильтров. Обычно фильтры до нормального (включительно) требуют двухкратного увеличения экспозиции (по сравнению если без фильтра вообще), а фильтры повышенной контрастности снижают чувствительность еще в два раза. Т.е., если выдержка без фильтра в лотке 10с, то с фильтром №2 нужно дать 20с, а с фильтром №4 нужно дать 40с. Первые два результата по плотности и контрасту должны быть примерно одинаковы, последний пробник должен быть такой же плотности как и первые два, но существенно контрастней.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007, 04:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм... Посмотрел в интернете про фомовские фильтры, например здесь,
http://www.silverprint.co.uk/PDF/F_brom_var_en.pdf
Странно, но по описанию должно быть пара желтых и две пары пурпурных разной плотности (а не наоборот).
Как пользоваться, в указанном выше пдф в таблице расписано: два желтых в лоток - №0, один желтый - №1, один светло-пурпурный - №2, два светло-пурпурных - №3, один темно-пурпурный - №4, два темнопурпурных - №5. Примерно так. Коэффициент удлинения выдержки приведен в таблице в крайнем правом столбце.
Немного запутано, как по мне. У ильфорда фильтры по-проще :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 19:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо :D Теперь нужно только разобраться со своими фильтрами,точно помню что у меня 4 жёлтых!
