Текущее время: 06 мар 2026, 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 12:04  Заголовок сообщения: проявка старой ORWOCOLOR UT16 ?
Nicolas писал(а):
Инструкция в орвохроме была изнутри на коробке напечатана...
Много так и отснял, по символам на коробке :)
P.S. Опять глюки, исчезли(может только для меня) сообщения SS-18 и Nicolas.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 13:49  Заголовок сообщения: проявка старой ORWOCOLOR UT16 ?
Увы, не только для Вас - вся содержательная часть исчезла :headbang:
PPS Повторю свой вопрос последнего поста: с каким разрешением ( если удастся все проявить, ТАМ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО вариантов, которое нативное для него, или достаточное для пленки, я не знаю) отсканить на Никоне 9000 слайды? Имакона в лабе нет, как я понимаю..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 13:59  Заголовок сообщения: проявка старой ORWOCOLOR UT16 ?
Там же неизвестно что снято и как вышло. Если стоимость зависит от разрешения, то я бы минимальное заказал. Например 600-800 ppi.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 14:13  Заголовок сообщения: проявка старой ORWOCOLOR UT16 ?
спасибо, конечно, надо еще посмотреть, пролучится ли вообще что нибудь, под сканирование.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 01:04  Заголовок сообщения: проявка старой ORWOCOLOR UT16 ?
Безбумажная информатика, мать её... Общаешься-общаешься, а потом вся твоя переписка в ... :headbang:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 16:57  Заголовок сообщения: проявка старой ORWOCOLOR UT16 ?
отдали тут несколько роликов 120-й ФОТО 65 ДС-4 ORWOCHROM T-18 ( тоже по профилю этой лабы) :
обломчик :(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 00:30  Заголовок сообщения: проявка старой ORWOCOLOR UT16 ?
skyrider писал(а):
Кстати, плёнка заряжена в кассету эмульсией наружу.
Там и "хвостик" сверху торчит и по самой эмульсии видно:
Изображение.
А может это Redscale :)
http://blog.lomography.ru/redscalemania/
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 12:10  Заголовок сообщения: проявка старой ORWOCOLOR UT16 ?
Кстати, а какие результаты проявки?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 21:49  Заголовок сообщения: проявка старой ORWOCOLOR UT16 ?
Тоже жутко любопытно?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 08:23  Заголовок сообщения:
итак, прошел почти год с момента сдачи в лабу ссылку пленок, ссылку эту на лабу я давал в самом начале ( она , кстати недавно перестала работать с ОРВО , сказали "технология ОРВО - продана. больше не работаем")
Из шести пленок, из которых были минимум 4 ORWO, и которые вчера , наконец, забрал, хоть какие-то изображения получились с 2-х.
Могу сказать ( если проявщик не халтурил, а делал все как положено), вывод неутешительный - ни одной негативной ОРВОвской пленки не получилось, три вышли густо черные ( может там и есть что, но..) , одна полупозрачная - дымчатозеленая..
Как сказал владелец конторы - "эмульсия разложилась". Кстати - выше тут подмечали, что ОРВОКОЛОР была еще и неправильной стороной намотана.
"получились" ( с известной натяжкой) только две слайдовые, по крайней мере изображения выглядят позитивно :twisted: , одна была вроде ДС, вторая - не уверен, или ДС или слайдовый немец.
РЕЗЮМЕ:
Если ваши ОРВО хранились при комнатной температуре с начала 90-х гг, то результат, возможно, будет таким-же, если в холоде - есть большие шансы.
Владелец, на вопрос , работает ли кто еще с ОРВО посоветовал попробовать пообщаться с ФОТОФРЕЙМОМ. Родной химии, сказал, уже нет ( вообще - или у них, непонятно, и как я понял - больше не будет), еще, возможно (!)работают, только старички, освоившие в свое время ручную проявку ("аптеку"), терминология сохранена. .
ЗЫ Публиковать результаты не буду, сканить особо нечем, просто информация к размышлению. С уважением к участникам
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 11:55  Заголовок сообщения:
У меня была старая позитивная пленка орво (лет 20 ей было не меньше), решил проявить, посмотреть, что на ней. В Москве есть одна лаба которая провяляет такие пленки http://xn--80aqekdv.xn--p1ai/adres.html Правда дорого получается, около 750 р. После проявки на пленке увидел несколько малоразборчивых фото..
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 13:16  Заголовок сообщения:
а вот на слайдах все достаточно разборчиво, как ни странно.
Я не жалею, что потратил 600 р ( т.к. все равно никакихъ гарантий - отдал по минимальной цене 100 р. за рулон, и без срочности, точнее со сроком "до года", как оно и вышло в итоге ) и время, чтобы их вытащить.
