Текущее время: 01 ноя 2025, 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Какая "мыльница" больше всего подходит для "стрита"
Konica Hexar AKA Konica Hexar AF 12%  12%  [ 10 ]
Ricoh GR-1/1s/1v 11%  11%  [ 9 ]
Minolta TC-1 1%  1%  [ 1 ]
Nikon 35Ti/28Ti 14%  14%  [ 11 ]
Contax T3 1%  1%  [ 1 ]
Leica Minilux 5%  5%  [ 4 ]
Leica CM 1%  1%  [ 1 ]
Fuji Klasse W 5%  5%  [ 4 ]
Fuji Klasse S 4%  4%  [ 3 ]
И всё-таки Olympus MJUII AKA Stylus Epic! 25%  25%  [ 20 ]
ни одна из перечисленных, см мой ответ ниже в топике 12%  12%  [ 10 ]
таких нет. 9%  9%  [ 7 ]
Всего голосов : 81
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:30  Заголовок сообщения: Дорогие плёночные мыльницы для стелс-"стрита"
Такой вопрос созрел. Я использую мыльницу Олимпус MJU II (она же Stylus Epic) для стрит-фото. Если ей выключить вспышку и поставить наводку по центральной точке, то она снимает не задумываясь и в большинстве случаев даже успевает правильно оценить экспозицию и навестись на резкость. Примеров тому у меня в закромах >масса<. И она достаточно тихая, звук протяжки плёнки не мешает. И выглядит неугрожающе, маленькая. Но. Это всё ж мыльница и скажем поставить заранее экспозицию или в ручном режиме навестись на резкость/гиперфокал нельзя. Кроме того, она очень любит снимать на открытой диафрагме, портя картинку. И ISO вручную не ставится, приходится каждый раз шкрябать кассету, чтобы получался нужный DX код (я снимаю на Tri-X или Plus-X, пуш несколько ступеней, обычно Tri-X до 1600). Всё это есть в перечисленных выше более дорогих мыльницах, но насколько они быстро снимают и снимают ли вообще, и насколько быстро после нажатия, даже если есть трудности с оценкой экспозиции, -- я не знаю (Олимпус снимает всегда, как говорится no matter what, и без задержки, можно снимать на ходу). Я знаю что у некоторых (Ricoh, Konica?) есть спец режимы для стрит-съёмки, но Ricoh вроде шумная, а Konica для этой цели на мой взгляд великовата...
Итак, ваше мнение господа: маленькая тихая автоматическая мыльница с возможностью ручных установок всего, с отключаемой вспышкой, с немедленной реакцией на нажатие кнопки спуска. Линза 38мм и короче.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:58  Заголовок сообщения: (no subject)
офф-топ, по теме ничего не скажу, но фотографии у вас хорошие :cool:
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Hexar выбивается из ряда габаритами и его имеет смысл сравнивать с Contax G. Leica -уже 40 мм.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 18:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Из всего указанного списка у меня есть
только Konica Hexar ( black) и Olympus MJUII.
Мое мнение- Hexar! :)
Ничего что великоват, зато практически безшумен
( особенно в режиме silent mode) , с богатыми
настройками и отличным Hexanon 2/35 mm.
Позволяет снимать " от пуза"- не целясь явно камерой.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 18:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Nikon похоже отпадает. Народ жалуется на shutter lag. Коника хороша, слов нет. Но ведь с Лейку размером!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 18:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Amirko писал(а):
.... Коника хороша, слов нет. Но ведь с Лейку размером!
ну и что? :roll:
Лейка тоже стрит-камера! :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Contax Тvs III, 30(1:3.7-1:16)-60мм(1:6.7-1:26.8).Приоритет диафрагмы, либо автомат,+-2EV. Вспышка трехрежимная, отключаемая, меняет угол в соответствии с F. Ручная фокусировка с индикацией на дисплее и видоискателе, но и автофокус быстрый, с 0,5м. Запоминает последние установки фокусного расстояния и диафрагмы. Видоискатель меняет поле изображения в соответствии с фокусным расстоянием. 116,5*64*40 мм, 320 г. Корпус титановый, конструктив прочный(пару раз с метра ронял:)), стекла видоискателя сапфир.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 18:35  Заголовок сообщения: (no subject)
а насколько быстро он фокусируется, и насколько быстро срабатывает спуск при съёмке на ходу? Вот такое можно снять? Время на реакцию после нажатия меньше секунды. У него всё же зум.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
ну и что? :roll:
ну ей-то я снимаю, эта ниша у меня уже занята :D
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 18:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Если зарание установлена диафрагма, фокусное и расстояние ручной фокусировкой, то только время на замер экспозиции. Можно поставить функцию, когда при включении камеры, диафрагма и фокусное ставится по последней съемке перед выключением. Если функцию не ставить, то при включении выставляется F=30 мм. Надо учитывать, что все установки электронные на дисплеях.
Время не замерял, просто не снимаю такие сценки. В мороз -18С , в авторежиме работала нормально, только дисплей не показывал.
Особенность откидная крышка, на это тоже время нужно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 19:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Совсем недавно заморочился тем же вопросом. У Klasse обнаружил пентагоны в боке. Купил Nikon 35Ti. Правда, пленки еще не проявил :(
Shutter lag - заметил только со вспыхой. Без - все ок. Но вспышку приходится отключать принудительно каждый раз в условиях слабой освещенности - шибко умный аппарат.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:16  Заголовок сообщения: (no subject)
minilux. Там настроек больше, чем в олимпусе. И объекив не самый плохой стоит.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Просто нет возможности отключить постоянно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне для этих целей YASHICA Т5D прекрасно служит. Правда в ней нет ручных настроек, но автоматика работает вполне адекватно. С пленки кадра 3 уходит в брак. Видоискатель удобный и Tessar 35mm Орлиный глаз заслуживают внимания.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
А у меня Т3 не очень - видимо там другой экспозамер. Хотя скоп штука хорошая.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
А как же забыли про olympus xa, xa2, xa4 ? У четверки как раз 28мм объективчик.
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
я не забыл. Они могут заполнить нишу, но это немного другое -- не автомат, плёнку сам не перематывает, резкость не наводит. Я обнаружил что это удобно когда в руках адекватный маленький автомат. Камерами же с ручными настройками и ручной перемоткой я снимаю постоянно, не о них речь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 21:05  Заголовок сообщения: (no subject)
я вот на неё сейчас смотрю, из-за скопа. Только мало их тут, и как следствие дорого. А что, экспозамер часто врёт?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень интересные у Вас работы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
интересно что Olympus таки пока лидирует :D
