Текущее время: 17 мар 2026, 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
_Yura_ писал(а):
да
а здесь другие данные http://www.thecamerasite.net/03_Folder_ ... ilette.htm
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:22  Заголовок сообщения: (no subject)
таки да, перемерял, на пол сантиметра ровно ошибся в толщину, остальное, ну может 1 мм от силы..стрянно
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Чем же Вы мерили? :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:25  Заголовок сообщения: (no subject)
металлической линейкой между двух ровных твёрдых поверхностей, лучшего ничего не нашлось)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ясно, что не точно. Я штангелем, округлял до целых.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня из точных только теодолит и рулетки 50-метровые, ими неудобно))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:46  Заголовок сообщения: (no subject)
А лучше нивелиром :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 04:00  Заголовок сообщения: (no subject)
serzz писал(а):
А Юргену отправлять передумал - дороговато и отрицательных отзывов о его работах начитался.
Киньте в меня ссылкой, плиз. Я тоже хочу почитать, чтоб не попасть в просак :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 10:04  Заголовок сообщения: (no subject)
serzz писал(а):
Не, ну если найдется (желательно в Питере) человек, которому по плечу юстировка - я буду только рад! Даже меха сам слеплю.
я Изолету перебирал и юстировал, так что обращайся если что
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 10:06  Заголовок сообщения: (no subject)
BES писал(а):
... так что обращайся если что
Заметано! :wink:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 10:12  Заголовок сообщения: (no subject)
_Yura_ писал(а):
да
у меня другая Изолетта, но думаю размеры те же самые кроме высоты, так как нет башмака.
Вообще, ощущение компактности во многом из-за малого веса, полностью черного цвета и округлости.
Был Цейс Икон 645 еще меньше, но он как-то потолще был и даже поувесистее чтоли, форма угловатая.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 10:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Первое проще второго :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Для меня - наоборот :) Я как полезу в точные механизмы - так обязательно что-нибудь сломаю.
Кстати, а на Агфе Изолетте каким способом юстировать надо? Дополнительными прокладками, я так понимаю, не получится - материал самодельного меха по-любому толще родного будет, а он там под объектив подворачивается. Т.е. бесконечность пропадет. Что-то в самом объективе (линзоблоке) крутить надо?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:32  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня на Исолетте фокусировка первой линзой объектива производится - может ею же и бесконечность можно подкорректировать, переместив упоры или еще как?
Под блоком объектив-затвор, как правило юстировочные кольца. Не факт, что на мех ложаться, должны на ровное основание-объективную доску.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Это само собой. Не упорами, а выкручивая-вкручивая оправу с передней линзой.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё раз повторю - мех крепится к раме сзади, а объектив - спереди. Рама в процессе снятия меха ведь не изгибается, то есть её положение относительно камеры остаётся неизменным. Соответственно, и положение объектива после сборки не изменится, так как он крепится перед рамой вместе с прокладками (а мех - сзади). Ведь если вы наклеете скотч на заднюю крышку - у вас не исчезнет бесконечность.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно на всех камерах, что встрачал и есть у меня, мех за объективной доской.
Но может у этой исключение, раз serzz пишет :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще раз повторю - я чайник! Так что, все что написал - это мои предположения :) Но теперь от умных людей я узнал истину!
Приметил у жены сумку с хорошей тонкой кожей - в выходные займусь клейкой меха
Последний раз редактировалось serzz 07 июн 2011, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Сергей, спокойно "лепите" мех, как гипсовую голову :)
