Текущее время: 06 фев 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
help :cry:
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
ржавый гвоздь писал(а):
help :cry:
Снизу на камере две полукруглые скобочки-ключи. Их нужно поддеть ногтем и поставить перпендикулярно нижней крышке. После чего повернуть их обе на 180 градусов (они поворачиваются в противоположные стороны). И задняя-нижняя крышка снимется.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
она не снимается
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
уффф
получилось
всего 30 мин потратил :lol:
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
уффф
получилось
Приобретенный навык пригодится для аппаратов ФЭД (-2, -3, -4, понятно -5), Зоркий-3, -4, дальномерных Киевов всех моделей, так что не утратьте :)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
теперь надо вспонить как пленка вставляется :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Как в инструкции нарисовано. Кассету в левую часть, так чтобы вилочка вошла в пазы, хвостик пленочки покрепче вставить в пропилы приемной катушки-трубки, и, самое главное!!! проследить, чтобы перфорация лежала на зубцах зубчатого валика.. После этого можно закрывать крышку (только внимательно, аккуратно, чтобы не сдвинуть пленку прижимным столком, чтобы закрывались оба замочка и т.п. Собственно, закрыть замки, проверить правильно ли они закрыты, сделать пару холостых кадров (если пленка вставлена правильно - будет при взводе курка вращаться головка обратноц перемотки), и...
Добро пожаловать в мир дальномерной фотографии. :) Вполне приличный девайс с хорошим объективом, что бы ни писали.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за помощь :beer:
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 16:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите как пленку перемотать. :D
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 16:35  Заголовок сообщения: (no subject)
что-то заело :headbang:
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 17:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Нажать кнопку обратной перемотки: нижний цилиндр под спусковой кнопкой. Потом чуть надавив на головку обратной перемотки повернуть ее слегка против направления, указанного стрелочкой, после чего она поднимется на пружинке - и мотать по направлению стрелки вплоть до того момента, когда пленка вырвется из пазов приемной катушки. Застрять могло по двум причинам: первая - расфиксировалась кнопка обратной перемотки - нажмите ее еще раз, убедитесь, что она в нижнем положении. Второе: пленка уже смотана, но Вы слишком крепко зафиксировали ее на приемной катушке. Тогда нужно просто открыть камеру и вынуть пленку. Но на всякий случай советую делать это в темной комнате, чем черт не шутит, вдруг не вся смоталась.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 17:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. В инструкции не совсем видно куда конкретно нажимать, жал на кнопку спуска :lol:
Видео в тему
http://video.yandex.ru/search.xml?text= ... 2551071-00
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 17:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну что сказать про видео, какой-то придурок перематывает пленку, не нажав на кнопку перемотки. Учить бы его этим самым ФЭДом по башке. Пленку порвал - молодец, мог и аппарат поломать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 17:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю на видео отсутствует продолжение, где он громко матерять, сразмаху швыряет его об асфальт
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 17:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Видео снимать и в интернет выкладывать - можно, а где-нибудь на форуме спросить, что и как - куда нам...
Всё смоталось нормально?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, все ок
завтра-послезавтра будет видно что получилось
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Техника в руках дикаря, кусок металла.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь скорее можно говорить о том, что советская техника не слишком дружелюбна к пользователю
Избаловали народ пультами к телевизору и автоматическими коробками передач ну и т.п :D
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 17:40  Заголовок сообщения: (no subject)
простите, но зарядить пленку и вынуть ее в, например, Лейке-МP не многим легче. И этот субъект с нею точно так же обошелся бы. Если уж дикарь, то ему без разницы, 300 рублей стоит камера или 90 000.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
отсняла несколько пленок на фэд-2 и решила попробовать фэд-5с. поставила пленку, и отсняла, но заметила что счетчик кадров так и не встал на 1, решила что он сломан, но даже после 16 кадра (а пленка на 12)не возникло трудностей с перемоткой пленки. сейчас решила смотать пленку, нажала на спуск, вытащила втулку перемотки, но дает перемотать лишь 1 оборот против часовой стрелки((((впервые пользовалась им и не знаю какие должны быть ощущения от взвода при правильно заряженной пленке и работающем механизме(
и собственно вопрос: все кадры теперь на 1, или вообще ничего?
я даже не знаю, открыть аппарат и достать,или подстраховаться красной лампой?(
заранее спасибо за помощь и советы) :oops:
