Текущее время: 16 янв 2026, 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
barnaulets писал(а):
Сегодня купил за 10 $ киев 4м № 8308783 в прекрасном состоянии. Почти новый. Объектив Г103. Перед покупкой прочитал всю тему и понял что без Киева нельзя представить полноценной жизни :) . Шторки двигаются хорошо, однако после взвода, жалюзи немного (если присматриваться) наискосок в фильмовом канале. По моему это незначительная мелочь.
Это по Вашему. Попробуйте взвести поставить на "В", а потом перевести на 1/50.
Далее попробуйте при взводе на выдержке 1/50, когда место соединения шторок будет чуть выше середины кадрового окна, легонечко пальцем нижнюю шторку вниз отодвинуть, если все будет хорошо, то и по нашему тоже все нормально. Если шторки разойдутся. То незначительная мелочь перерастет в значительную.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
при взводе и установке В и 50 никаких сюрпризов. При взводе на 50 при установке места соединения шторок чуть выше середины, попробовал отодвинуть ногтем "нижнюю" шторку вниз, она потянула верхнюю и обе чуть сдвинулись вниз. Т.е не разъехались.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это радует, вне всяких сомнений. Теперь почему "косит".
Или не защелкнулся замок, с кривой стороны или разные по длине тесемки или вообще шторы криво сделаны или тесемка рваться начала. Я бы снял корпус затвора и посмотрел, это не сложно. Будете делать подскажем.
А на душе будет уверенность.
Тесемки на них рвутся, даже аппарат еще новым пахнуть не перестал.
Бывает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 09:27  Заголовок сообщения: (no subject)
для статистики
мучил сейчас такой же киев 8309996, тоже ведет себя нормально
и межкадровое норм у него
а за тесемки расстроили чуток.. буду пленкой братьев постарше заряжать тогда, благо они есть.. чтоб без сюрпризов всяких
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно, обрыв тесемки влечет за собой какой -нибудь клин или аварию? Непоправимое что-нибудь произойдет? Или можно ждать обрыва и снимать?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 10:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Особых последствий обрыва ОДНОЙ тесемки нет. Затвор начинает перекашиваться. Перестает нормально работать.
Заменить ОДНУ тесемку менее трудоемко чем перебирать весь аппарат.
Если, конечно, есть чем ее заменить. :(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 10:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, забыл добавить. Даже в относительно мало используемых КИЕВ-4М,
как здесь уже советовали, хорошо посмотреть работу затвора на предмет трения тесемок. Если есть острые кромки можно порвать тесемку довольно быстро,
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 10:17  Заголовок сообщения: (no subject)
господа,подскажите.светит киев 4а гдето снизу от крышки.вертел камеру и крышку-места под уплотнители не нашел.или клеить так?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 10:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Уплотнитель там в пазу, где вставляется задняя крышка. Шелковая толстая нитка. Внизу можно проверить и подтянуть винты штативного гнезда. Или сама задняя крышка деформировалась.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 12:19  Заголовок сообщения: (no subject)
тесемку продают на небезизвестном аукционе 75 руб/метр. Вопрос, отправит продавец письмом или нет. А то дорого выйдет.
Вопрос уточню по поводу обрыва тесемки: если она оборвалась на первом кадре, допустим, замечу ли я это на втором кадре или только в момент извлечения засвеченной пленки? Камеры с собой нет, через объектив, наверное, видно шторки?
Что изменится в работе камеры? Ведь если шторка перекосится и будет на одной тесьме, то возможно металлические элементы могут деформироваться?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 12:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Сначала почувствуете, а потом и увидите хДДД
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 12:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы имеете ввиду по бокам или нижний край крышки?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
По бокам, в моем Киеве по крайней мере, довольно плотное соединение, светить не должно. Низ, стык уходит в лицевую сторону камеры, тоже не должно быть засветки сзади. Точно, засветка снизу?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
[ Вопрос уточню по поводу обрыва тесемки: если она оборвалась на первом кадре, допустим, замечу ли я это на втором кадре ...
возможно металлические элементы могут деформироваться?[/quote]
При такой формулировке вопроса, ответить становится уже сложнее.
Если работа затвора хорошо отрегулирована, то нормальный взвод происходит без особых усилий. При обрыве тесемки, за счет перекосов усилие взвода увеличивается. Но заметите ли Вы это, только от Вас и зависит. Что касается последствий, то это тоже предсказать трудно. :(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Хочу спросить - на ушках фотоаппарата есть кружочки или треугольнички, на которые ремень нашейный крепится, правильно?
Так вот, где можно взять эти кружочки или треугольнички?
Ремень есть, Киев есть, а прикрепить без них никак.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:21  Заголовок сообщения: (no subject)
светит вот так.и не на всех кадрах
Изображение000017 by war666beast, on Flickr
Изображение000030 by war666beast, on Flickr
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Кадр на пленке формируется перевернутым. По моему это засветка от верхнего края крышки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
да,уже заметил,как оказалось стерт уголок внизу, за который цепляется крышка замками.вот сижу подгибаю замок
заодно поставил кассету вместо катушки приемной
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:56  Заголовок сообщения: (no subject)
c брелоков снять например.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 17:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Или в атомагазине пружину купить за 5 рублей. Из неё много колечек выйдет :D . Я брал с желтоватым покрытием,есть и черные и белые. Диаметр 14 мм ,длина 35 мм,проволока 1 мм диаметр. Отрезал по 1,5 витка только на точиле,каленая жуть
