Текущее время: 19 дек 2025, 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемые коллеги, вот тут я поменял экран на 2,8f И ПОЯВИЛОСЬ ощущение необходимости подюстировать объектив видоискателя. Никто не не подскажет ли методику? Как оказалось, Гугл этого не знает или я плохо спрашивал )))
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 23:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Если вы объективы и зеркало Не трогали,
то сначала просто проверьте бесконечность внизу:
-выставьте В, откройте затвор тросиком с фиксатором
- проверьте есть бесконечность на матовом стекле.
- если всё ОК, значит :
либо толщина нового экрана не соответствует
старому или Вы поставили не той стороной
- если той ,сначала замерьте толщину обоих экранов и сравните.
если новый тоньше- поставьте прокладку на разницу.
Дальше- посмотрите сами...Крутить верхний объектив сразу,
не проверив толщины экрана ,не советую -
точно собьете юстировку.
В Сети есть инструкция по ремонту и сервису
ВСЕХ Роллейфлексов,в т.ч. 2,8F в формате PDF
Весит где-то около 9 Мб.
поищите.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 23:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Streitor, NorskPhoto,
спасибо большое за ссылки, раньше не заметил :)
фликр
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 21:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос. У старых Роллейфлексов, нестандартная шкала выдержек. Нужно ли вводить поправки, или чб негатив все выдержит?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
А старый Роллейфлекс точно выдержки отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Вроде пару лет назад CLA проходил. Это 2,8С с ксенотаром. Камера еще в дороге, через пару недель получу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Уточню, у меня на экспонометре есть выдержка 125. На Ролике выдержка 100. Нужна ли поправка?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 22:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Мой вопрос немного ироничный.
Но, посудите сами, настолько ли точен ваш экспонометр и настолько ли точен затвор ролляя, чтобы Вам об этом беспокоиться?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня опыт съемки на пленку небольшой. Экспонометр хороший.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 23:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Не переживайте, ставьте ближайшую, или для успокоения введите поправку, если экспонометр хороший.
Вспомнил какие отличные слайды получались по экспозиции, указанной на коробочке от пленки :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 23:25  Заголовок сообщения: (no subject)
на негатив-нет
на слайд - диафрагмой ,можно
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 07:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 15:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на первой фотографии в этой теме, на камере есть такая штуковина. Это что? У меня такой нет, правда у меня 2.8F c 12/24
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 19:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Это фирменный знак французского дилера,
фирмы TELOS, продававшего Роллейфлексы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Понятно, спасибо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
LN писал(а):
Прошу прощения за вторжение!
Вопрос в следующем, а если сравнивать Rolleiflex T и Rolleicoard V(a,b), то в чем принципиальная разница и что предпочесть? В поздних модификациях Т есть экспонометр, но много ли радости от селенового? Вопрос риторический, но как-то существенным плюсом не кажется. Вроде бы Корд стоит столько же, а то и дороже (сужу по европейским сайтам). Почему Т так дешев по сравнению с другими моделями, в чем подвох?
Вопрос не праздный. Муки выбора.
Что касается модели Т, то, в отличии от остальных, она имеет систему сблокировки выдержки и диафрагмы. То есть вы ставите экспочисло поводком слева и затем, крутя этот поводок, выбираете экспопару. В общем-то, удобная фича - меняете выдержку - за ней меняется и диафрагма, при этом сохраняется то же значение экспозиции. Экспонометр вам показывает экспочисло.
Я бы взял Флекс Т вместо Корда.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 18:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, а какой поляризатор RolleiPol нужно искать на Роллейфлекс 2,8С?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 18:29  Заголовок сообщения: (no subject)
2.8 с --- bay III
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 16:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, поищем...
И ещё вопрос - есть ли у ранних 2,8 с Зеркало в шахте?
И вообще по зеркалу в шахте : через него видно неперевёрнутое изображение?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем понял, но попробую ответить:
насколько я понимаю, все тлрки устроены одинаковым образом - если разобрать, то внутри зеркало конечно же есть.
Изображение на матовом стекле - зеркальное (лево -право наоборот)
