Текущее время: 16 июн 2025, 00:50
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 23:40  Заголовок сообщения: Зоркий 4К - куда ремешок то прицеплять?
Ношу ф-ты в рюкзаке.
Вынимаю, привычка - с разу же повесить на шею.
А на З-4К нету креплений, куда можно прицепить ремешок.
Терплю пока, держу в руках, но опасно это, неровен час долбанешь где.
Кожаный родной чехол в принципе мне не удобен.
Чего сделать бы такое?
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 23:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Найти старый негожий "Зоркий-4" (или "Мир"), у которых корпус с ушками и переставить на свой.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 00:05  Заголовок сообщения: (no subject)
в гнездо штативное ремень вкрутить..есть такие специальные но можно от кинокамеры подобрать
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 01:04  Заголовок сообщения: (no subject)
1. В комиссионном вертел в руках З-4К со вставленными на холодной сварке ушками. За надежность ничего не скажу, но ремень мешает взвести курок одним движением.
2. Видел как-то дяденьку, обвешанного сплошь курковыми четверками. У него к камерам снизу крепились этакие П-образно изогнутые полоски металла с отверстиями под замки и штативное гнездо, причем боковинки с вделанными полукольцами были несколько разными для камер с разными объективами. Дяденька говорил, что и курок взводится, и пленка извлекается без проблем.
3. Темляк от кинокамеры, вкрученный в штативное гнездо. ИМХО, если на Зорком это смотрится и очень удобно, то при центральном расположении гнезда совсем не фэншуй.
4. Наверно, можно сотворить нечто среднее - выпилить из металла полоску с отверстиями под штативное гнездо и замок, с боковым креплением одного полукольца.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 01:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Собственно, незачем камере на шее висеть.
А вот ремешок сделать на запястье - просто. в штативное гнездо вставляете винт, а уже к нему ремешок. В качестве винта очень хорошо подходитвинт от штативной головки.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 04:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Если на шею, половинка зенитовского футляра от ТТЛ. Там и ушки удобные и дырочка под винт где надо.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 10:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Корпуса не всегда подходят, точнее крепежные отверствия не точно совпадают. Носить аппарат за темляк, прикрепленный к гайке, расположенной по центру корпуса не очень удобно. Я на Зоркий 5 перешел немножко еще и по этой причине.
Как по мне остается только полу кофр и желательно от Зоркого 4.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 12:52  Заголовок сообщения: (no subject)
А что - сколхозить нормальные ушки никак нельзя чтоль?
Корпус, вообще говоря, сверлению поддается.
Сами ушки - это вот вопрос, надо придумать откуда отвинтить или же где купить, но в принципе, я думаю, что если зайти к старому фотомастеру, то чего-нибудь такое из старого барахла найдется.
С кофром вопрос очевиден, если бы он меня устраивал, то им бы и пользовался. Громоздкий становится с ним аппарат, много места занимает, и вообще смысл дальномерки, как компактного аппарата, теряется.
Кофры от Зенитов вообще вспоминаю с ужасом - какая-то хлипкая болтающаяся гадость )
Хочу нормальные ушки, к ним люверсы, на них нормальный ремешок.
Насчет взвода курка - надо просто продумать место, куда ушки присобачить. Чай не единственный ф-т в мире с курком.
___________________
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
На большинстве советских фотоаппаратов (ФЭД, Зоркий, почти все Киевы) ушки для ремней приклепывались наглухо, так что переставить очень проблематично. Кроме того, мне попадались аппараты, где от использования таких ушек по назначению они шатались либо проворачивались в гнезде. Единственный аппарат, где ушки стояли на винтах - Киевы - 2,3 и ранние 4-ки. Но там просто так их не переставишь на Зоркий.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
верчу чайку 2 ушки на винтах)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Чайковские ушки на зоркий не прикрутишь, весовая категория разная. На корпусе зоркого нет достаточно прочного места, окуда эти винтики не отвернутся и не вырвутся с мясом. :(
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Ремешок на запястье прикрепленный к штативному гнезду.
Он немного менее удобен чем ремешо прикрепленный к боковому ушку, но все же это нормальный вариант.
Хват камеры улучшается в разы.
P.S. Рекомендую на Зорком 4к заменить шкурку на кожанную - хват тоже улучшается в разы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно выдрать из другого Зоркого. Вставить в ушко сверло нужного диаметра ( гладкую часть) или что то подобное и просто тянуть .
Ушки развальцованные с обратной стороны. Вот завальцевать их снова, не так просто. То же сверло нужно вставлять и опирать не на ушко, а на выступающие части сверла. Кроме того ушко из мягкого металла при развальцовке деформируется. В общем нужны приспособления, очень все неудобно. На клей можно посадить ( эпоксидный) еще в добавок, вдруг развальцовка неудачная получится.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 22:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Если аутентичность не нужна то из больших ушек будь то из Зорких, ФЭДов, ранних Зенитов - можно изготовить шикарные ушки на резьбе М3 - просто вставляете в ушко сверло 2,8 со стороны клёпки и делаете дырку до поперечной дырки, стачиваете остатки клёпки а затем метчиком нарезаете резьбу там получается витка 3- иногда даже 4 – собственно всё – снутри камеры ставите болт с аккуратной шляпкой и навинчиваете ушко – выдерживает любую камеру под узкую плёнку! Проверено!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 12:06  Заголовок сообщения: Ушки
Мне понравился совет полу чехол, или возьмите Зоркий без курка, но с ушками, а еще есть ремни в стиле хиппи. Нормально смотрится, видно что у человека не мыльница, а винтажная вещь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 12:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо всем за советы.
Пока что решил остановиться на ремешке в штативное гнездо, как на самом простом варианте.
Ушек подходящих все равно нет, другого корпуса тоже.
Если уши подвернутся от какого-нибудь дивайса - то буду думать, как их присобачить.
Надо подумать, где еще бывают разные крепления для ремешков, кроме фотоаппаратов. Может быть от каких-нибудь других устройств можно ухи позаимствовать.
___________________
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
В своё время приделал уши к ФЭДу-5В. Из чего я их вытащил уже не помню, то ли розетка, то ли выключатель. Там есть штучки, куда провод вставляется и зажимается винтом. То есть такой кубик металлический с одной сквозной дыркой и перпендикулярно к ней отверстие с резьбой.
В нужном месте сверлятся дырки, изнутри камеры вставляются два винта и снаружи привинчиваются эти штуки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 13:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Я остаюсь сторонником перестановки корпуса. Да, там не всё бывает радужно, но подобрать можно. Уж чего-чего, а Зорких-4...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 17:32  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
Я остаюсь сторонником перестановки корпуса...
Да очень уж он у меня хороший, корпус то этот. Практически не юзаный.
Да и как-то - это уже на некрофилию смахивает, корпуса то менять)
на ум приходит еще одна конструкция - сделать как бы "обвязку" ф-та из тонких ремешков, а к ней уже прицепить ремешок на шею. Надо только, чтобы это все бодренько снималось при замене пленки.
Или можно металлический обод по верху корпуса пустить, чтобы затягивался, а по бокам ушки. Тогда не надо будет ничего сверлить и ломать.
Надо подумать.
Решение оно всегда есть, и, как правило, гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
___________________
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:04  Заголовок сообщения: (no subject)
с дохлых японских зеркалок можно крепления сдернуть ременные
