Текущее время: 10 фев 2026, 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 13:34  Заголовок сообщения: (no subject)
kondak писал(а):
ek писал(а):
Благодаря ссылке, предоставленной shi, спасибо, исправил железный горизонт.
Для заменны двух уплотнителей достаточно снимать только нижнюю крышку. , Прежде чем снимать стопоры для более удобной замены уплотнителей, следует точно разметить их положение.
Мой ГОРИЗОНТ (железный) начал подсвечивать кадры.
Вдоль всего кадра, следы перфорации,
По длинной стороне.
Под перфорационными отверстиями прямо.
Причем не по всей пленке а на отдельных кадрах, с ярким солнцем в кадре или просто с ярким освещением.
Чем лечить, посоветуйте, кто знает?
А снимок можете показать? Вот у меня такие непонятки. Эти два светлых пятна
Что это , зайцы, подсветка ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 14:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Темные засветки перфорации и слева возле здания вертикальная засветка "столбом"
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Засветка слева столбом -- заменить уплотнитель. По засветке от перфорации у меня такого никогда не было, можно посмотреть чернение на границе кадрового окна и щели.
Второе предположение небольшое смещение пленки в фильм-канале или перфорации на самой пленке соответсвенно попадание света на полированные направляющие и засветка рассеяннным, отраженным светом.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 19:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, очень похоже что засветка от полированных направляющих.
Спасибо.
А по поводу бархотки, снял крышку посмотрел на уплотнители.
Состояние их не важное.
Как их достать оттуда, и как наклеить внутри новые?
Не могу себе этого представить..
Есть ли какие практические советы?
Может есть в Сети пошаговая инструкция?
Буду оч благодарен.
Welcome:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
наклеить уплотнители (или подобные вещи) можно на двусторонний(тонкий) скотч. Держит практич. мёртво и не теряет свойств со временем..(необходима тренировка) :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 20:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Скотч тонкий есть, это не проблема.
Проблема выровнять эту полоску внутри камеры.
Там оч узко и не развернуться.
В том проблема.
Welcome:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Я менял только одну сторону, там где остаётся открытым обьектив при не взведённом затворе. Вычистил аккуратно остатки старого уплотнителя и салфеткой влажной от ацетона протёр .
Паралон брал от оконного уплотнителя, он жёлтый правда.
на него клеем момент нанёс очень тонкий слой, можно и скотч, бархатную полоску отклеил от использованной касеты,( она чуть шире) . Всё это соединил, подождал когда подсохнет, подрезал бархотку в размер толщины паролона.
Бархотка от касеты немного коротая, но вроде хватает чтобы перекрыть.
Вставил в подготовленное место без клея, ну во первых чтобы посмотреть не будет ли мешать вращаться барабанчику, ну и чтобы можно было опять вытянуть.
Да, заметил ,что вставить легче уплотнитель при взведенном затворе, это
относитсятолько к этой стороне где я менял уплотнитель.
Ну и всё, собрал обратно не приклеивая паролон к фотоаппарату.
Вроде засветок столбовых нет. Желательно конечно поменять две стороны,
чёрный паролон найти и приклеить всё. Но пока работает так :D
Да вот ещё в этой ветке есть фото
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 728#131728.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 03:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, спасибо, т е клей наносили только на паролон?
Хорошо. А как его внутрь просовывали? С клеем то..
И еще, белый паролон явно не сдержит солнечный свет, я коврик для мыши приготовил, там как раз пористая резина.
За ссылку спасибо, я там все прочитал и просмотрел картинку.
На немецком сайте так же был.
Welcome:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 08:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Коврик для мышки тонкий, а два слоя уже много.
Я пробовал тоже и слишком плотное прилегание к барабанчику, как показалось, притормаживало его. Я поэтому применил паролон.
Если будете разбирать правую сторону сделайте снимки разборки :D
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 09:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, попробую поролон от утепления.
А заводить его как туда?
Это очень непонятно.
То что фотографировать каждый шаг, это ясно, без этого никак.
Но я еще не решил, сам буду или кого искать из спецов рукастых.
Welcome:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Когда будете чистить от старого уплотнителя, вытащите бархотную полоску и
запомните каким образом она там находилась. А вставить новую не сложно.
Поджимаете паролон и толкаете внутрь, если застревает , то поправляете тупым плоским предметом( к примеру кусочком пластиковой карты).
Как приклеить? Я не приклеивал, но думаю что можно аккуратно нанести тонкий слой клея ,( Момент, к примеру) не ждать что бы он подсох , быстренько продвинуть туда уплотнитель использовав какие-нибудь направляющие, которые можно потом обратно вытащить, две проволочки например.
Сам уплотнитель перед приклеиванием нужно вставить и проверить как работает затвор, не мешает ли, ну а потом приступать к приклейке. :)
В процессе ремонта у Вас могут появиться лучшие идеи приклеивания.
Успехов !
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 05:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Успехов !
Спасибо!
Буду сег пробовать.
О результате - расскажу.
Welcome:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 10:59  Заголовок сообщения: (no subject)
В том проблема.
Я так делал: бархотка - поролон - полоска от пластиковой карты скленные двусторонним скотчем,к корпусу камеры не приклеивал. Вставляется легко :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 02:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Кто-нибудь менял уплотнитель на пластмассовом Горизонте 202 ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 01:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Случайно подвернулось.
http://translate.googleusercontent.com/ ... 0rEk__uxlQ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Горизонт 202 пластмассовый только внеше, внутри такой же, как Горизонт, замена уплотнителей выполняется так же.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 00:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Возвращаю Вас, господа, к теме "зебристости" Горизонта.
Поменял оба уплотнителя, подтянул слегка пружину, чтобы добиться требуемого времени прохода - 0.25с.
Но барабан идет не равномерно, в самом конце обхода замедляется и потом опять двигается нормально.
Кто-нибудь располгает информацией, в чем основная причина таких рывков? видно, как барабан постепенно равномерно замедляется, потом происходит рывок до нормальной скорости прохода8(
Добавил: обнаружил такое поведение на холоде около -10, в теплом помещении нормально
образец:
http://www.flickr.com/photos/23953994@N06/5295464149/
Последний раз редактировалось soenso 27 дек 2010, 09:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 01:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Не сталкивался, но могу предположить что может уплотнитель жесткий, или смазка не та, может быть ещё пружина ослабла, и в конце замедляет скорость барабанчика .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 09:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Утром осенило, что эта засветка как раз в начале а не в конце обхода пленки. То есть работает это вроде так:
выдержка одна тридцатая, соответственно, светлый столб - как раз щель на барабане при одной тридцатой. после спуска идет резкое ускорение, отсюда недостаточная экспозиция в начале прохода.потом идет резкое замедление механизмом контроля скорости(стальная ось с медными насадками), который находится у прокладки номер два в нижней части. Далее, скорость выравнивается, постепенно(можно видеть по картинке).
вывод такой: перетянута пружина, и сила спуска получается больше требуемой для равномерной работы механизма контроля скорости. походу надо подбирать натяжение сначала, огого вобщем, поставить бы матрицу туда вместо пленки, чтобы понять как надо:)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Если в тепле нормально, убрать следы старой смазки, нанести силиконовую. Пружину не трогать, свободная пружина раскручивается с ускорением, равномерность вращения обепечивает маховичок
