Текущее время: 17 дек 2025, 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
искал только гуглом, ничего не нашел)
кто-нибудь пробовал делать сменные рамки для киевов?
просто из бумаги черной на видоискатель например.
это удобнее чем барабанный, особенно если например все время ходить с ю-9
сначала по матовому стеклу увидеть границы кадра сравнительно со стандартным 50 мм и просто заклеить по этим границам видоискатель.
я вот сейчас так сделал, вроде ничего, удобно. но пленку еще не отснял :)
и можно так же сделать для ю-11 без проблем :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 11:10  Заголовок сообщения: (no subject)
да вы не первый с такой идеей и нет, так рамки не сделаешь
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 11:24  Заголовок сообщения: (no subject)
да, я понимаю, что не первый :)
а почему? там же по сути надо отметить только хотя бы примерные границы кадра.
или что-то еще с дальномером связано?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 11:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Так сделано в стереонасадках на Киев.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 12:10  Заголовок сообщения: (no subject)
ну если очень примерные - ибо рамки непосредственно на видоискателе будут не в фокусе
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 12:14  Заголовок сообщения: (no subject)
это я знаю, поэтому я закрываю весь видискатель и просто вырезаю в этой "крышке" рамку
получается просто черное+размер кадра+пятно дальномера
в основном хожу с ю-9, но если понадобится 50мм - можно рамки отцепить например и снимать в полный видоискатель
просто мне очень уж некомфортно с барабанным.
выглядит примерно так
[/url]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 19:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Zeiss что-то подобное делал в виде металлической скобы на корпус дальномера под стереонасадку..я маску делал вырезал из раккорда от сф пленки..примерно под 85 мм..снимать можно, но в Киеве пятно дальномера занимает большой % кадра и в случае с маской под 85-135мм слишком много- изображение расслаивается не все видно
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 22:13  Заголовок сообщения: Обзавёлся я новым Киевом с Гелиос 103. 84г
За пол дня, с перекурами, перечитал всю тему. :D
Собственно всё исправно, выдержки все работают, действительно несколько лениво на длинных. Взвод туговат, а может так и нужно. Затвор по ощущениям лупит сильно, в руку отдаёт. Сравнить в общем не с чем. То есть хвалёного тихого мягкого шелеста ранних моделей(как в теме пишут) нету.
Не нашел ответа про люфт внутреннего кольца байонета. И осевой и радиальный. Не объектив люфтит в кольце, а именно кольцо в резьбе.
Лечится ли это?
Кроме того также есть люфт между "диском установки на резкость"и этим байонетным кольцом. Т.е.через систему шестерен. Но это как мне кажется не критично.
И второй вопрос: учитывая его поздний выпуск, хотя и "нулёвый", профилактика затвора актуальна?
Спасибо.
[/b]
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 22:30  Заголовок сообщения: (no subject)
ну на коротких ощущается удар второй шторы- так и должно быть, работают защелки, им требуется некоторое усилие чтобы соеденить две шторы..и у Contax так и у всех киевов..конечно в разной степени, но принцип один, на качество не влияет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 22:42  Заголовок сообщения: (no subject)
про люфты все совсем не критично даже должен быть небольшой
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 23:41  Заголовок сообщения: (no subject)
FM писал(а):
... даже должен быть небольшой
Я в шоке :o
Ну может у меня больше чем небольшой... Если потрясти аппарат - гремит прям...
А может туда литолчика в резьбу? :roll:
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Zeiss ещё так делал :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 08:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Красота! На Киев бы такие :roll:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 01:54  Заголовок сообщения: (no subject)
так на киев и подойдут.
только цена наверное, что дешевле FM10 с 50/1.8E купить...
http://yaroslavfoto.500px.com
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
А вот сюда Литол-24 весьма не советую. В оправы, которые напрямую рукой вращают, можно - в Ю-8 от Зоркого, скажем, И-61, И-26.
В Киеве, кстати, резьба выполнена маслоудерживающей. Если обратили внимание, на витках такие, как бы кармашки. Привод от скроллера нежный, вот и смазку туда надо соответствующую. На заводе ОКБ закладывали, она до сих пор с 70-х там работает и не вытекает. Вот её и положите туда, если уж совсем сухо. Это полусинтетика. А если хоть чуть-чуть смазку видно, не трогайте, хуже будет. Литол-24 там скроллером не провернёте, особенно по холоду. А люфт этот больше страху наводит, чем работе мешает. Там геликоид длинный такой, так что гремит, а сдвига как бы и нет.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 12:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Не подойдут - это на послевоенный Контакс.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
чем он так радикально отличается видоискателем?
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 12:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял про литол, спасибо. Если понравиться(вот только плёночку поставил), может и займусь, если смзку найду подходящую. Сухо там, однозначно! Ну уж совсем болтанка не нравится. А может и забью.
Мне к нему ещё и юпитер-12 достался, сиреневый-сиреневый, лыткаринский))). По матовому стеклу проверил оба объектива на предмет дальномера. Очень обнадёжило, и на бесконечности и на двух метрах. Посмотрим что на плёнке.
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 15:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы к нему Гелиос-103 прикупите, советую. А юпитер-12... отснимал я им в своё время. Что на плёнке получится? А вот это -
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 15:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы к нему Гелиос-103 прикупите, советую. А юпитер-12... отснимал я им в своё время. ...
Дык все есть)
Гелиос 103 штатником, есть в комплекте конечно, выше есть фото аппарата.
Юпитер достался как бонус))
А про ваш пример - ну на сколько я могу судить(!), по условиям съёмки, по мне так любой объектив так засветиться. Заслонились берёзой недостаточно, наверное))
Погода сегодня не контрастная, для пейзажа, жаль, ничё не сфотал вокруг работы..эх.
Olympus XA
