Текущее время: 31 дек 2025, 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 06:51  Заголовок сообщения: Ремонт Искры
Уважаемые ЧКД нет ли у кого-нибудь руководства по ремонту или разборке узлов фотоаппарата Искра?Имею данный девайс,довольно в неплохом состаянии,но есть пара неприятностей в рабое обьектива:
1.Очень тугой ход кольца фокусировки (подозреваю,что со смазкой заморочки).
2.Не работает автоспуск,похоже прежний хозяин отвернул "голову".
Прошу не кидать камни,типа сто раз об этом толковали или читай Майзенберга,ни нашел пока ничего путнего, в основном все про камеры типа Москва.Но вроде как разные на Искре и Москве обьективы и затворы.
Ну нет у меня Лейки,чорт побери !
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 14:17  Заголовок сообщения: (no subject)
направьте мне в личку ваш мэйл- кое-что есть....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 00:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Сёдня стал обладателем фотоаппарата Искра.
Можно мне тоже кое чего на мыло?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 00:59  Заголовок сообщения: (no subject)
давайте мыло в личку ...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня тоже очень тугой ход фокусировочного кольца. Удалял старую смазку с доступной без съемки объектива части геликоида -- не помогло.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 07:18  Заголовок сообщения: (no subject)
придется снимать.. иначе никак.
Только аккуратно и не потерять ничего!
если раскручивать геликоид- ставьте тоникм маркером для CD
метки - как всё стоит, и пометьте заход геликоида,чтобы не попутать шаг резьбы.
А потом почистить,смазать , проверять бесконечность
и возможно юстировать...
Увы, другого пути нет! :(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 08:17  Заголовок сообщения: (no subject)
тугой ход фокусировочного кольца привел в порядок с помощью силиконовой смазки - два мизерных пшика и полчаса вращения, при котором из-под оправы выходит грязная желто-зеленая старая смазка, которую следует удалить
оставляю на ночь, утром кольцо вращается как новое :)
важный момент - не переборщить со смазкой, иначе её летучие составляющие попадут на лепестки диафрагмы и внутреннюю поверхость линз... тогда уж точно только разборка ;)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 12:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за участие. Попробую силиконовую смазку, где ее спрашивать в автозапчастях?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
да :) и лучше покупать маленький баллон, хватит на сто лет :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 18:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Несколько нервно, но с силиконовой аэрозолью получилось. Баллон был большой без трубочки, пришлось придумывать на ходу. Линзы прикрывал уплотнитем от пластиковой крышки газнапитков и салфеткой. Пшиков было несколько, разрабатывал, черпал грязь минут сорок-пятьдясят, ощущение, что лучше пшикать в положении бесконечнось.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
вы без трубочки пшикали? отважно, однако :roll: молите Бога чтоб нигде не вылезло
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Все, сливайте Искру, подобное мы проходили с совершенно прекрасными, но тугими по ходу линзами. Селиконовая смазка очень текучая, она проникнет на лепестки и механизм диафрагмы и сделает ее блестящей как у кота ойца. Желание брызнуть на геликоид селиконом из баллончика надо давить в зародыше. Теперь Искру надо разбирать промывать, протирать сушить и перемазывать. Как-то так. Можно самостоятельно, но деталей останется много.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Kozma Prutkoff, только не надо драматизировать
Орион-15, вылеченый таким же образом, работает два года без намека на "блестящие яйца" ;) Юпитер-3, кольцо фокусировки которого провернуть вообще не представлялось возможным, после щадящей обработки силиконовой смазкой отлично работает уже с полгода, все последние снимки в моей галерее, сделанные в Турции, сделаны именно им
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 19:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы - счастливец.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
не стану спорить :lol:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 19:52  Заголовок сообщения: (no subject)
аэрозольные смазки надо пшикать в баночку, а уже потом шприцем дозировать куда надо
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 19:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Трубочку взял от рекламного флажка. На линзы ничего не попало, поскольку она была защищена прокладкой завернутой в кусок салфетки -- этакий грибок-- после "пшика" грибок с излишками смазки быстро удаляется. К тому же текучая она только в первые секунды пока в ней аэрозольный компонент.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
BES, дельный совет :beer:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 21:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так всегда делаю. Особенно когда воздух кончился, а жидкость еще есть. :)
В камеры особо не "пшикнешь"
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 18:21  Заголовок сообщения: (no subject)
На Искре часто после нажатия спусковой кнопки срабатывает затвор, но перемотка на следующий кадр остается заблокированной, приходится несколько раз сильно нажимать спусковую кнопку, чтобы разблокировать перемотку. Как полечить?
