Текущее время: 29 мар 2026, 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03 май 2007, 23:17  Заголовок сообщения: Как почернить корпус фотоаппарата?
Как почернить верхнюю и нижнюю крышку фотоаппарата (например, Зоркого-4)? Может, есть метод какой гальванический-химический. Красить краской как-то не хочется...
СообщениеДобавлено: 03 май 2007, 23:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Имеется виду хромированное покрытие?
к сожалению намой взгляд это не стоит того -слишком дорогое удовольствие
проще найти нормальные панельки
если конечно вам дороги конкретно эти то попробовать восстановить можно
но не думаю что будет толк
может тов. Михельсон сможет что посоветовать
СообщениеДобавлено: 03 май 2007, 23:41  Заголовок сообщения: Как почернить корпус фотоаппарата?
Ну на вскидку
http://un7ppx.narod.ru/info/technology/ ... metal1.htm
Гугл рулит, как всегда :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 13:29  Заголовок сообщения: (no subject)
может все-таки действительно проще покрасить краской из клея и тонера от лазерника или толченого активированого угля ? Хотя Зоркий это не та тема конечно....
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 14:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем так мучиться? Краска из балончика вполне подходит.
Только первоначальное покрытие механически надо удалять для лучшего сцепления. Хотя всякие царапины легко на краске появляются, от этого никуда не деться. Но от этого наверное только эмаль спасет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 20:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Я вот подумал... Есть у меня пару грамов платины хлорной, аурамина, золотохлористоводородной кислоты... Не, лучше почерню ;-) Красить буду. Спрошу еще у автомастеров.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Серебристое первоначальное покрытие нужно удалять Эл. химическим способом, сам пока ищу способ как это сделать. На освобожденную от покрытия латуть хорошо ложится краска из баллончика и держится, но нужна краска не польская, а английская.
Я также при окраске корпусов аппаратов для защиты ставил поврежденную крышку дальномера от такого же аппарата и красил ее не жалеючи, потом забросил куда-то и когда спустя некоторое время нашел, то с удивлением обнаружил, что краска даже на хроме сидит не плохо, по крайней мере ногтем не обдирается, то есть для не "every day use" вполне пойдет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 10:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Видел как снимают хромированное покрытие с помощью пескоструйки. На каком-то сайте это обсуждалось. Сайт импортный, ссылку не найду. Но там мужик этим практически профессионально зпнимается.
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 16:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо всем за ответы! Видимо, лучший вариант - хорошая черная нитроэмаль из баллончика. Но мелкой наждачной шкуркой пройтись по крышке придется. Окинув взором свои лейко-образные фотоаппараты, остановил свой выбор на ФЕД-3. (Когда-то пытался в него запихнуть TTL-систему замера экспозиции со светоэлементом над кадровым окном). Заодно доведу до ума начатое. :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 18:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот как раз по теме
http://www.fotodelo.ru/main/read/life/other/fotodelo_N1-2005/staroenevybrasyvat
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 06 май 2007, 19:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ссылку! То, что надо. И картинки фотоаппаратов есть.
СообщениеДобавлено: 07 май 2007, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Не далее как в эту субботу видел у одного своего товарища ФЭД 3 у которого ободрана краска с кантиков корпуса и черный кожзам, краска кантиков заменена на серо голубую а кожзам на светло серый , причем взят с чехла какого то кондиционера ( еще такие чехлы есть на калькуляторах с печатающим устройством старых типа ELKI) фактура мелкие-мелкие тисненные квадратики. Как красиво смотрится, просто не передать.
Даже черным делать не нужно и вполне подсилу повторить, гравное очень тщательно очистить от клея поверхности корпуса и задней крышки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 17:36  Заголовок сообщения:
вчера нашёл такую статью, сам взял себе на заметку, может попробую на какой то детальке http://forum.guns.ru/forummessage/24/1410592.html
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 23:15  Заголовок сообщения: (no subject)
гаражный копрессор, пескоструйка, сделанная из краскораспылителя с баллоном-емкостью сверху (только сопло надо поменять), пескоструится содой, для мелких деталей с малыми толщинами покрытия, для матирования стекла.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 23:22  Заголовок сообщения:
Мне всегда так нравится на форуме разговор через века. :) Один сказал, другой через 10 лет прокомментировал. Есть в этом что/то метафизическое.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
А таким способом можно будет убрать хромирование с верхней крышки?я вот подумываю над таким решением, хочется верхную крышку очистить от хрома, что бы "палуба" с чистой латунью была .
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:31  Заголовок сообщения:
да. можно. но я таким образом делал себе матовые стекла.
о покраске - видел где-то ремонт покраски внутри раствором шеллака, может кто помнит, или тоже видел? причем шеллак брали вроде из патефонных пластинок...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 19:58  Заголовок сообщения:
так, сегодня снял верхнюю крышку с Фед 2 и нижнюю пластину (хромированные) завтра на работе буду пробовать с помощью соды и пуливезатора снять хром, что получится напишу вечером.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 21:15  Заголовок сообщения:
давление побольше давай-те, но пуливезатору будет гаплык, он должен быть "подготовлен" - сопло, трубочки, пользовался чужим, не помню конструктива...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 08:16  Заголовок сообщения:
вообщем у меня пока только два способа есть ,это краскопульт и вариант с обдувочным пистолетом, в удлиннительной трубке делается пропил возле накручивания на сопло ,на него одевается пластиковая бутылка под горлышком с образивным материалом.буду пробывать оба.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
