Текущее время: 08 фев 2026, 18:52
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 17:36  Заголовок сообщения: Olympus 35RD, ... залипают лепестки диафрагмы?
Получил сегодня Olympus 35RD. Вроде бы всё работает но после срабатывания затвора лепестки диафрагмы остаются открытыми на заданное положение на кольце объектива и только если слегка, на пару мм потянуть рычаг взвода плёнки, то лепестки почти полностью закрываются.
Они слегка залипают или так должно быть? ... масла на лепестках не видно, абсолютно сухие и чистые.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 22:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Диафрагмы или затвора?! Как могут почти полностью закрыться лепестки диафрагмы? Зачем? Они могут быть или в рабочем положении, или в открытом? Посмотрите на просвет, как работает диафрагма при спуске затвора.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 00:13  Заголовок сообщения: (no subject)
лепестки диафрагмы?
Диафрагмы. Вот, как на фото.
Если я теперь взвожу курок и нажимаю кнопку спуска, начинают открываться лепестки диафрагмы до выставленного значения диафрагмы (скажем f4), срабатывает затвор но лепестки диафрагмы не возвращаются в исходное положение, а остаются открытыми на f4 и только когда я начинаю взводить курок лепестки снова закрываются, как на фото.
Например на Olympus 35RC лепестки диафрагмы возвращаются в исходное, почти закрытое положение сразу же после нажатия кнопки спуска.
..... :roll:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 19:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже, я нашёл причину, ... лепестки диафрагмы стоят не правильно. Вероятно, что лепесток номер один, должен лежать внахлёст на лепестке номер 2. По всему объектив уже разбирали и неправильно собрали.
Может кто-нибудь глянет на своей RD, как там лепестки уложены?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
должны возвращаться до отверстия примерно 1,5 мм.
лепестки на моём RD расположены так же как и на Вашем фото, один в один.
может где то смазка внутри загустела?
а плёнку отсняли? что на изображении?
если снимает нормально, то чего запариваться возвращаются они или нет)
разработается :wink:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 23:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! ... Вот, здесь, я тоже вглядывался и похоже что тоже лепестки стоят, как на моей:
http://www.kyphoto.com/classics/oly35rdcleaning.html
И на Canonet(e) и на Revue 400SE тоже так стоят.
Доснял сегодня плёнку, отдам утром проявить. В среду предположительно буду иметь негативы на руках.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
... забрал сегодня негативы. Всё, как и должно быть. Нигде не видно каких либо аномалий. Это радует.
