Текущее время: 16 июн 2025, 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
можно и на ебае купить насадку на зеркалку - 55$+доставка ..
только
1. так и не понял с зади надо подсвечивать чем-то?
2. жалко зеркалку, кроме того что затвором щелкать еще лишний шанс пыли насосать ..
kssemenov писал(а):
ebay.com
а что там брать? кроме как coolscan там мало что встречается..
ну 4й по 500-700$ уходят + доставка ~100$ ..
а тут на барахолке они по 11-15т бывают, можно встретиться и проверить хоть ..
какая-то шляпа с этими слайд-сканерами :(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Использую источники:
свет ЖК монитора с белым фоном, хорошая равномерность освещения, достаточно для большинства пленок
Свет неба через окно для плотных негативов.
Объектив остается на камере -- никакой пыли. С одной стороны макромеха рамка с пленкой с другой переходник к камере. Можно снимать с рук, можно установить макромех на штатив. Где то я уже это описывал.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 13:30  Заголовок сообщения: (no subject)
вопрос к пользователям Epson V700 - негатив эмульсией вверх (как на 4490) или вниз укладывать?
попробовал сканировать с разными входными dpi, какое оптимально, пока не понял
поразил выходной размер файла при сканировании пленки 9х12 - 13720х11030 пикселов при 300 dpi, т.е. примерно 150 Мп :o цифрозадники отстой! :lol:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
ek писал(а):
Пересъемка, пленок цифрозеркалкой с макрообъективом вполне эффективна.
Плюсы скорость, возможность использовать разные источники освещения, возможность масштабирования (кадрирования), делать кадры с разной экспозицией
Оборудование: приставка ПЗФ для макросъемки, рамка от диапроектора с протяжкой пленки, переходник ПЗФ на резьбу объектива под фильтр. У меня М42-M52, единственнная деталь которую заказал у токаря.
Вам не трудно фото показать, а ? :)
собираюсь сделать...изучаю чужой опыт....
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Петр, как я понимаю, вот эта установка http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 938#158938
В той теме есть еще пара ссылок на подобные приспособы
В принципе, все, что надо для процесса
1. Расположить слайд паралелльно матрице
2. Сфокусироваться на слайде
3. Осветить слайд
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Павел,спасибо,но меня интересуют именно мелочи:
как рамочка для пленки закреплена,как всё держится...
Например:
Я увидел фото состыкованного c DSLR Фотокора и понял,
что пора снимать на формат 9х12- есть возможность оцифровать....
и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 23:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Петр, у меня нет сканера, поэтому я переснимаю свои слайды на цифру. Так что пришлось посмотреть, как люди делают. Как оказалось, все делают по-разному. Наилучший вариант тот, который вам проще соорудить из подручных материалов
Самый простой способ - иметь большой плоский источник света, вроде экрана ноутбука - можно взять просмотровый столик, можно проектор-оверхед, еще что-то, положить слайд на поверхность, а затем переснимать макрообъективом (или простым с помощью колец), закрепив камеру на штативе (или штанге того же overhead projrector'a)
А можно заиметь где-нибудь установку для дубликации слайдов, тогда вообще ничего придумывать не надо
Кстати, прочитал рекомендацию использовать что-то вроде синего фильтра, чтобы сразу на этапе пересъемки ликвидировать оранжевую маску, попробовал последний раз - вроде ничего.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 23:35  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно заиметь где-нибудь установку для дубликации слайдов, тогда вообще ничего придумывать не надо.
а не находите что слайд сканер класса минольта элит 1, плюстек 7ххх или никон лс40 во много раз дешевле, качественее и удобнее?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Не могу сказать, потому что никогда не пробовал сканировать на нормальных пленочных сканерах. Но я согласен про качество - то, что я вижу в сети, полученное сканированием на сканере, приводит меня в восторг.
Про цену и удобство же - не соглашусь. Цена слайд-дубликатора - от 10 до 100 евро (конечно, если считать, что объектив и камера уже есть. Если их нет - тогда никаких причин не покупать сканер нет). Отщелкать на нем 36 кадров - полчаса максимум, если не торопиться.
Кстати, про качество - если задаться целью сделать хорошую установку по пересъемке (она все равно будет дешевой), то разрешение вашего кадра будет определяться только мегаписельностью матрицы. С кадра 10ти мегапиксельной матрицы можно легко печатать А4, а то и А3. Куда еще для домашних целей?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 00:36  Заголовок сообщения: (no subject)
вощем как я понял "если есть ЦЗ и макрик то... иначе..."
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 00:40  Заголовок сообщения: (no subject)
...разрешение вашего кадра будет определяться только мегаписельностью матрицы. С кадра 10ти мегапиксельной матрицы можно легко печатать А4, а то и А3. Куда еще для домашних целей?
Это если не принимать в расчёт разрешение объектива цифрокамеры, а оно на кропнутой матрице всё-же сказывается.
(Именно это соображение и удерживает меня от покупки бюджетной цифрозеркалки вместо сканера.)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
"аллё, гараж!" :D мой вопрос кто-нибудь слышал?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 16:45  Заголовок сообщения: (no subject)
по идее, какой стороной класть, должно быть в инструкции?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 16:48  Заголовок сообщения: (no subject)
была б инструкция, не спрашивал бы :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 17:52  Заголовок сообщения: (no subject)
дык - эмульсией к объективу - а уж где он там у вас - кто ж знает)
не через подложку же сканировать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 18:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Хотя - судя по тому, что я читаю в инструкции к Эпсону - они говорят, что надо размещать именно подложкой к стеклу:
http://support.epson.ru/products/manuals/100285/html/SET2_2.HTM#S-00600-00200-00200
цитирую:
Протолкните от одной до четырех пленок в держатель пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на пленке перевернутыми, как показано на картинке на держателе пленок.
у меня в инструкции к 2580 написано так:
"Загрузите пленку в податчик пленки основной стороной (сторона, где изображение выглядит правильно) вниз."
Ну я вообще говоря всегда считал, что основная сторона - это та, где эмульсия.
НО - если товарищи эпсонисты считают основной "более блестящую сторону" - то тут я впадаю в когнитивный диссонанс.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
на сайте кэнона есть все руководства
есть интереактивные
http://support.epson.ru/products/manuals/100285/html/i_index.htm
но можно и скачать и себе поставить.
http://support.epson.ru/manual_list.asp?product=450
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, добрый человек! :)
с установкой пленки разобрался - как и предполагалось, эмульсией вверх
пересканировал кое-какие негативы, ранее сканированные HP 4050 - разница поразительная
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 17:48  Заголовок сообщения: (no subject)
заранее спасибо!
Извините, не заметил. Снял, выложу сегодня или завтра, пока лимит.
Из деталей. В начале переснимал Е-500, сейчас Панасоник G-2. Объектив тот же Olympus макро 35, он немного хлипковат, и под весом камеры плоскость мотрицы уходит от параллельности плоскости пленки. Поэтому под камеру тоже нужна опора. На фото с Фотокором-1 это просто резиновая пробка. Вариант с Гелиос-44 и макрокольцом хороший -- более жесткий можно без опоры. Автофокусность объектива роли не играет, точную резкость навожу салазками ПЗФ.
G-2 более удобен, есть формат 3:2 не надо тратить время на обрезку. 10-кратное увеличение на экране, реально видно зерно пленки в живом режиме. Пленка в фильмовом канале от детского диапроектора все равно изгибается, его надо дорабатывать. Прорезать окно, сильнее сжать направляющие, для меньшего изгиба пленки зашлифовать заусенцы. Состыкавать ПЗФ с фильмовым каналом особых проблем нет. Все мои фотов галерее, пересняты таким образом.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы неправильно прочитали - не "основной", о "основой". Основа - это подложка, на что поливается эмульсия.
